Er det flere som har hatt problemer med at uzb1 pinnen henger seg opp?
Det har skjedd flere ganger at jeg har måttet starte den på nytt siden den bare lyser fast blått og ikke vil ta imot kommandoer.
Kan dette ha noe med at jeg for øyeblikket bare har batterinoder tilkoblet?
Endret av Håvardgj
Ikke opplevd, idk om det kan ha noe å si, men det burde vel ikke ha noe å si mener jeg, med mindre det er snakk om ekstremt mange batterinoder, hvor mange har du?
har 6 noder på batteri for øyeblikket. planen var jo å oppgradere med mange flere, men det er jo en så himla dyr hobby dette her.
her er utdraget av loggen når jeg startet pinnen på nytt
sep-26 22:20:19 	  	Z-Wave 	UZB1 is the Primary Controller for this network.
sep-26 22:20:19 	  	Z-Wave 	The interface's security support has been set.
sep-26 22:20:19 	  	Z-Wave 	UZB1: Z-Wave PC Controller is Type: Static Controller
sep-26 22:20:19 	  	Z-Wave 	UZB1: Z-Wave PC Controller Library Version: Z-Wave 3.99 (ZDK 6,51.3)
sep-26 22:20:19 	  	Z-Wave 	UZB1: Found 7 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB1)
sep-26 22:20:19 	  	Z-Wave 	UZB1: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: ED75AFAA
sep-26 22:20:19 	  	Z-Wave 	UZB1: Z-Wave Serial API version: 5
sep-26 22:20:19 	  	Z-Wave 	UZB1: Controller firmware version: 5.2
sep-26 22:20:19 	  	Z-Wave 	UZB1: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4
sep-26 22:20:19 	  	Z-Wave 	UZB1: Getting node information from controller...
sep-26 22:20:18 	  	Z-Wave Error 	UZB1: The UZB1 interface did not respond to the request for the HomeID and Node - it may be disconnected or malfunctioning.
sep-26 22:20:18 	  	Z-Wave 	UZB1: Getting node information from controller...
sep-26 22:20:18 	  	Z-Wave Error 	UZB1: The UZB1 interface did not respond to the request for the controller capabilities - it may be disconnected or malfunctioning.
sep-26 22:20:17 	  	Z-Wave Error 	UZB1: The UZB1 interface did not respond to the request for the controller capabilities - it may be disconnected or malfunctioning.
sep-26 22:20:15 	  	Z-Wave 	UZB1: Getting node information from controller...
sep-26 22:20:15 	  	Z-Wave 	UZB1: ----------------------------------------------------------------------
sep-26 22:20:15 	  	Z-Wave 	Initializing Z-Wave interface UZB1 (Z-Wave.me UZB) on COM7
sep-26 22:20:15 	  	Z-Wave 	UZB1: ======================================================================
sep-26 22:20:08 	  	Z-Wave 	UZB1: Exiting COM Device Thread
sep-26 22:20:08 	  	Z-Wave Warning 	A Z-Wave interface on the system is being restarted - some Z-Wave signals could be missed.
Brukte du driverne som Windows fant selv? Jeg mener det skal være noen bedre...
Har du sjekket at den ikke er satt til å skru seg av pga. strømsparing?
Bruker du en ledning eller en USB-hub?
Har ikke hatt akkurat det problemet du beskriver, men hadde mye problemer med HS og UZB i den versjonen du har nå, 5.2. Hadde et problem med at pinnen "låste" seg hver natt. Tok en firmware oppdatering av pinnen og etter det har det virket veldig stabilt. Tror det nyeste er 5.6.
NB! husk å oppdatere bootloader før firmware det gjorde ikke jeg så gutta fra z-way jobbet remote over 3 timer for å fikse sticken tilbake igjen. Utrolig bra service der forresten!
mener å huske at jeg la inn separate drivere, kan hende jeg skulle ha sjekket om driveren er oppdatert :)
hmmm.... hvordan oppdaterer du pinnen?
4 timer siden, Nettopp skrev:
Har samme problemet med UZB i Homeseer, får vel oppdatere firmware og se om det hjelper.
bra jeg ikke er alene med problemet ;)
  • 4 måneder senere...
Sjekket min pinne nå, og så vidt jeg kan se har jeg firmware versjon 4.05... Den er kjøpt i mai 2016 - kan dette stemme? Ser på posten til jon00 at han oppgraderte til versjon 5.4 allerede i 2015...
Prøvde meg på en oppdatering av firmware... Det gikk jo i dass. HS får ikke lengre tilgang til porten:
Andre som har opplevd det samme og har noen tips?
Løst: Det var et trådløst tastatur som plutselig blokkerte COM3...
Endret av psv021
