Hvis det er noen som trenger MelCloud (Mitsubishi AC) så har jeg et HS-plugin fungerende som gjør følgende
1. Detekterer og lager alle AC devices
2. Skrur av/på
3. Setter temperatur
4. Setter fan speed
5. Setter mode
6. Henter temperatur
Fungerer toveis mellom fjernkontroll, mobile app etc så synkroniserer begge veier.
Er ikke laget web UI for å legge inn brukernavn og passord så det må legges inn manuelt.
Forutsetning det legges ut open source.
  xibriz skrev (På 21.1.2019 den 17.13):
Mulig jeg porter den til Python og integrerer mot MQTT hvis jeg får ånden over meg :)
Kjør på, bare husk melcloud trenger 1 minutt på å svare. Skal kjøre litt anaylse på jeg kan kutte hele melcloud og kjøre kommandoer direkte mot wifi-interfacen som brukes til melcloud. Må bare sukke meg til til å ta en tcptrace på nettverket. Da burde det være mulig å få ting til å fungere direkte uten mellomlegget
  aleks skrev (På 21.1.2019 den 17.29):
Versågod:
  • 7 måneder senere...
Tar sjansen på legge inn plug-inet for MelCload tross alle farer..
Er det bare å legge inn disse mappene, evt hvor. (og legge inn brukernavn og passord i den ene fila) ?
så dukker plugin på lista over pluginn ?
Jepp, denne må kompileres før man kan bruke den.
Synd Aleks ga seg med den. Men jeg skjønner at Config-sidene i en HomeSeerPlugin kan ta livslysten fra de fleste.
Skal nok ikke prøve meg på det..
Bare lurte på om det var en relativt enkel måte å få det inn i HS..
Håper noen tar seg tid til å fikse en plugin..
Får satse på en ZXT-600 mens jeg venter
Jeg kan ta en titt og se om jeg enkelt kan endre brukernavn/passord til å enten hentes fra fil eller eventuelt legge det i en config-side. Jeg gjør en fork av løsningen og legger den ut som åpen i mitt Github repo (hvis dette er greit for @aleks).
Jeg kommer ikke til å gjøre store dypdykk i dette.
  Guahtdim skrev (På 27.8.2019 den 7.22):
kjør på
Endret av aleks
Last ned her:
MelCloud plugin versjon 1.5.7229.38013
Last ned
  • VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake.
  • Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_MelcloudClimate.exe og HSPI_MelcloudClimate.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - MelcloudClimate - med 12 filer)
  • Restart Homeseer
  • Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på MelcloudClimate
  • Plugin vil nå starte og den lager forhåpentligvis en ini-fil(MelcloudClimate.ini) i katalogen <Homeseer HS3>\Config
  • Åpne denne med f.eks. Notepad/Notisblokk eller ett annet vertøy for å redigere tekstfiler.
  • Den ser forhåpentligvis ut som dette:
    [User]
    Username=InsertUsername
    Password=InsertPassword
  • etter Username= ertatter du InsertUsername med ditt brukernavn/epost
  • etter Password= erstatter du InsertPassword med ditt passord.
  • Mulig du må starte plugin på nytt (gå inn på HomeSeer->Plugins->Manage og slå av og på igjen bryteren for MelcloudClimate.
Enten så fungerer det nå eller så er det desverre ikke mer jeg kan gjøre for å hjelpe siden jeg ikke har MelCloud selv.
Den som vil fortsette å leke med koden finner den på
https://github.com/oesolberg/MelcloudClimate
Endret av Guahtdim
Ny versjon av plugin 2019-10-17
  Guahtdim skrev (På 27.8.2019 den 15.46):
Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på GCalSeer
Noen har lånt instrukser fra en annen kar på forumet? ??
EDIT: så først nå at det var samme person bak begge plugins - noen har byttet profilbilde, så så det ikke først... ?
Endret av ZoRaC
  • Haha 1
  Guahtdim skrev (På 2.9.2019 den 13.24):
@Fjaeran Gjerne gi en tilbakemelding på om det fungerte eller om det gikk dårlig. Hvis det fungerer så ligger det iallefall dokumentert her.
Fungerte ikke :(
Ser ut som innloggingen går bra. Men så kutter programmet og lukker seg..
