Har i dag 24V termostater for vannbåren varme, men kunne tenke meg å erstatte noen med Z-Wave termostater. For eksempel Heatit Z-TRM2fx kombinert med Heatit Z-Water.
Alle termostatene i huset ender opp ved et par DIN skinner som er montert rett på veggen i et teknisk rom. Der er det en egen styringsenhet for vannbåren varme. Den er koblet til 240V via en vanlig stikk, så omformer den til 24V som kobles ut til hver termostat og den sentrale enheten styrer også åpning / lukking av varmtvann ut til hver kurs.
Problemet er bare dette med 24V og 240V.
Hva er den beste løsningen for å få 240V ut til de termostatene som byttes med Heatit Z-TRM2fx? Det optimale hadde egentlig vært 24V Z-Wave termostater kanskje.
Endret av OlavT
Hei, jeg har 24v gulvvarme og tester en slik: http:// https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/723-termostat-srt323.html
Ser ut som den er designet i 1990, men gikk igjennom på WAF, med et nødskrik. Den virker derimot veldig bra i Homeseer og har relé mot eksisterende anlegg, dvs vil virke uten styresystem.
Går den kun på batteri? " 2x (1.5V) Alkaline AAA batteri "
Ønsker ikke å ha termostater som går på batteri.
Ja, skulle gjerne hatt dem på fast strøm, men lot meg lokke av relé og PI-algoritme[emoji3526] så får jeg se hvor lenge den lever med 15 min wake up. Merk at mine styrer aktuatorer direkte.
28 minutes ago, nogeni said:
Ja, skulle gjerne hatt dem på fast strøm, men lot meg lokke av relé og PI-algoritmeemoji3526.png så får jeg se hvor lenge den lever med 15 min wake up. Merk at mine styrer aktuatorer direkte.
Ja, men jeg hater å skifte batterier. Varer nok under et år vil jeg tror og da blir det for mye plunder. Og hva skjer når batteriet er dødt?
56 minutes ago, GeneralVirus said:
Den ser interessant ut, men magler jo en del for å være komplett. Kan jo sette på et blindlokk på veggboksen med en hull som føleren kan henge ut av, men det ser jo ikke helt bra ut. Men, det finnes kanskje noe annet en kan bruke? Føleren bør jo ikke stå  for nærme varmen fra Z-Wave dingsen heller.
https://www.tronika.no/no/smarthus-rammer-og-bokser/758-overflateboks-1x-zmnhga1.html
Eventuelt så går det sikkert å koble til eksisterende temperaturfølere? Denne kan også assosieres med en annen z-wave temperatur device i følge manual.
Endret av GeneralVirus
Spørs hvor fort du skal ha termostatene, men Jeg venter på Z-temp fra Heatit. Skulle kommet for 6 mnd siden, men TTT :)  Siste de sa før den forsvant fra sidene deres var q4 2018. Men den kommer nok. Synes Z-TRM2fx er litt dyr når jeg ikke skal bruke den mot elektrisk gulv.
Jeg bruker z-Water fra HEATIT.
Planen er intelligent styring fra Homeseer, og nød styring via direkte assosiasjon.
