Jeg var innom Clas og kjøpte en ny innbygnings switch til sønnen min her om dagen.
Jeg TROR det var Nexa WMR-1000 og den var ny for meg.
Den hadde et rele og ikke elektronisk switch som den forrige han hadde og jeg mener bestemt at den også sendte et signal når en manøvrerte den med den manuelle knappen (?) Det var nytt for meg men gir jo flere muligheter en før :)
Det står ingenting om sender i de tekniske papirene på WMR-100, men internett er jo full av gammel informasjon...
Men hvordan vet du at den sendte et signal?
Den lyste i det lille lyset der du programmerer.
Kan ikke huske at de gamle modulene gjorde det.
Hadde dessverre ikke noen annen mottaker å teste med.
Jaja.. jeg har bestemt meg for å ikke kjøpe mer 433 mhz utstyr uansett... sliiter med dekning og stabilitet på de fleste av dem.
Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
Problemet mitt er at tellstick`en henger seg opp og skrur enheter av og på, på ubestemt tid. Kjekt med disco altså... men helst når jeg selv vil det..
Må starte serveren på ny for at det skal bli normalt igjen...
Sliter også litt med rekkevidde. Skal ta en titt på antennen. :-)
Du har egentlig lyst på en RFXtrx433 til 433MHz-teknologi... ?
På Duo, hvilken tilkobling er det?
Kan være jeg har en ekstra antenne du kan prøve, som jeg kan sende med felles bekjente... ?
Female RP-SMA. Må nok vurdere en rfxtrx... :-) sto å så på begge. Men siden clasohlson hadde tellstick så ble det den... :-/
De er mottatt.. ? har enda ikke fått deknings problemer eller heng(flaks?)..
Kan vi muligens snakke om et kjøp av en av de, har prøvd to forskjellige og ser at begge er vesentlig bedre enn den orginale. ?
Kan være jeg kan bli fornøyd med Tellstick alike vell. ?
