Har lett litt på forumet her, men finner ikke det jeg leter etter så da lager jeg en ny tråd.
Har da fått min homeseer pro og er igang. Prøver å få installert tibber plugin via ftp.
Så langt:
  • HomeSeer konfigurert
  • Sensorer lagt till
  • Kan koble til med SSH og FTP
Problem:
Alle plugins beskriver at pluginen skal legges i HS mappa. Antar dette er rotmappa? Dukker ikke opp noen plugins i HS3 etter at plugin er lastet opp.
Antar at dette i utgangspunktet skal være helt problemfritt og at det bare er jeg som gjør noe feil, men har noen svaret?
Nei, det er ikke der. Hvis det er SEL, så tror jeg den er her:
/usr/local/HomeSeer/
Skjermbildet over er fra FTP klienten. Når jeg logger inn der er home det øverste mappenivået. Vil vel anta at home da er usr/local/ og at jeg da kan legge plugin direkte i homeseer mappa? Jeg kan vel ikke være den eneste som forsøker på å gjøre dette via FTP? ?
du har vel root over det? Det er jo et fint spørsmålstegn der. :)
Nei, det tror jeg ikke du kan anta. Mappen i screenshotet ditt er til brukeren "homeseer" og ikke der programmet er installert. :)
Det er som om du har funnet c:\users\HomerSeer og regner med at du skal legge programfiler der istedenfor i "c:\program files (x86)\HomeSeer 3\"
... som du også ser i FTP-klienten din vil det ikke være andre programfiler der, ingen "hs3.exe" eller andre "HSPI_PluginNavnHer.exe" filer.
