Hvilke linux på Raspberry Pi 3 b+ ville dere valgt? Har ikke så mye peiling på Linux, så derfor spør jeg dere
Har planer å innstallere HS3Pro etter på.
Prøver meg på Windows IoT på Rasberry Pi3b+
Har et 16Gb SDkort som skal være klasse 10
Først via Windows 10 IoT Core Dashboard - https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/connect-your-device/iotdashboard
Får opp dette skjermbilde, og kommer ikke videre
Det går ikke, så via
Prøver så å innstallere Windows IoT via Rasberry og prøve å bruke noobs lite
https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
Her velger jeg Windows 10 IoT Core
Men får beskjed som bilde under her, om at det ikke går. Noen som vet hva som er galt?
Går inn på http://aka.ms/windowsonrpi som åpner https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/connect-your-device/iotdashboard
Så prøver jeg igjen med Windows 10 IoT Core Insider Preview med toolet man laster ned herfra https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windowsiot og velger Insider Preview. Kjører programet, laster ned Insider Preview og innstallere det på SD kortet.
Får opp samme skjermbilde, og kommer ikke videre.
Hva kan være galt?
Samme bilde
Endret av mr.rs4
Har testet med flere SD kort, og med flere Windows OS build(Windows Insider Preview 17744 og 17733) og Windows 10 IoT Core 17763, og kommer forsatt ikke videre....
Jeg bruker raspbian på mine, men kjører ikke HS på toppen. Vanlig hvis du trenger desktop, lite hvis det holder med cli.
LibreELEC og OSMC er mediacenter/HTPC orienterte, resten kjenner jeg ikke til.
  mr.rs4 skrev (På 23.1.2019 den 23.31):
Ekspander
Nix. Det går ikke. Windows IoT kan kun kjøre UWP, og HS3er ikke UWP.
Du kan kjøre den helt fantastiske app'en WinSeer, men da må du ha en HS3 server fra før... ;)
Jeg er ingen Linux-guru, men kan du ikke bare kjøre Noobs?
Har lagt Rasberry Pi3 dø. Den var altfor treg for vanlig bruk. Ble en liten NUC istedenfor. Så får man se hva man kan bruke Rasberry på senere.
  mr.rs4 skrev (På 24.1.2019 den 23.04):
Ekspander
Hvis du i begynnelsen kjører HS3 på en NUC eller på en Pi3+ tror jeg faktisk ikke du merker særlig forskjell... ;)
Men det er klart; jo større installasjon jo mer datakraft er det praktisk å ha! :)
Fikk innstallert noe HS på Rasberry. Men innstallerte et "stort" Windows 10(som jeg har på andre kraftige PCer) på Rasberry. Kanskje den var for tung å drive? Jeg vet ikke, trodde først det var pga for dårlig strømforsyning, men så fikk jeg kjøpt strømforsyning til Rasberry. Men det hjalp lite og ingenting.
Men det kommer seg på NUC nå. Fått til første event. Det er som en gutt unge lærer seg å gå, så nå regner jeg med at det tar helt av her ?
Igjen takker for all hjelp, og spesielt Homeseer skolen din. Ikke alt jeg får inn derfra(jeg ER ikke den letteste å lære, og trenger å prøve og feile mens man leser seg opp).
  mr.rs4 skrev (På 25.1.2019 den 12.49):
Ekspander
Windows 10 kan ikke kjøre på Raspberry Pi. Men Windows IoT kjører fint på en Pi, jeg gjør det selv.
WinIoT har du ikke bruk for til HS3 eller så mye annet i det hele tatt, egentlig. Skal du ha Pi er det Linux som gjelder. Bruker du en NUC står du helt fritt. :)
