Tenkte å introdusere meg selv ?
Jeg har nylig kjøpt et eldre hus i Larvik og ønsker å komme igang med hjemmeautomasjon. Selv om jeg er en relativt kompetent nerd har jeg minimal erfaring med hjemmeautomasjon og lite oversikt over jungelen av hardware som har blitt tilgjengelig de siste årene. I første runde tenkte jeg å begynne forsiktig med noen smart plugger for å styre eksisterende lamper og panel- og oljeovner får å kunne unngå pristoppene. På sikt (et par år frem) er planen å gå igang med større oppussing av huset som gir muligheter for langt dypere integrasjon av smartsystemer. Her er den foreløpige planen jeg vil komme gang med så fort som mulig:
  1. Skaffe meg en Raspberry Pi 3 B+ og installere HassOS (Home Assistant)
  2. Finne en rimelig smart plugg som er kompatibel med HA og som ikke koster skjorta.
  3. Motta Tibber Pulse (obligatorisk invitasjonslenke) i mars og koble den opp til HA.
Ett spørsmål jeg har sånn helt i oppstartsfasen som dere kanskje kan hjelpe meg med; finnes det smartplugger som kan koble seg rett på HA uten andre gatewayer og / eller er bygget på åpen kildekode?
Hei og velkommen!
For å svare på spørmålet ditt, ja, det finnes. Sjekk ut Shelly
Ser at kjell.com har begynt å ta inn noen Shelly produkter nå. Selv bestilte jeg fra nettsiden til Shelly.
Er det en grunn til at du ikke vil bruke Z-wave og/eller Zigbee som er "åpent nok" og tilbyr et vesentlig større utvalg? :)
Så såvidt på Shelly igår men så at smartpluggen dems fortsatt ikke var i salg (pre-order). Og disse kan kobles rett opp mot HA uten noe mellomledd? Skal holde et øye med kjell.com og hvilke produkter de tar inn!
Har ikke lest meg opp på fordelene og begrensningene med disse produktene, men foretrekker helst løsninger som er så åpne som mulig og som har minst mulig med "skyen" og nettbaserte APIer å gjøre. Kan z-wave / zigbee brukes mot HA uten gateway?
Endret av rsolva
Skal noe koble direkte mot HA må du vell nesten bruke kabel. Shelly går på wifi. Z-wave og zigbee er en andre trådløs protokoller, så du må ha en mottaker for det. Men trenger ikke noe egen gateway.
Beklager, jeg ordla meg nok litt utydelig. WiFi er helt greit, jeg tenkte mer på å unngå ekstra bokser / gatewayer utenom Home Assistent. Sjekket litt på kjell.com, slik @Norseman anbefalte, og fant TP-link WiFi Smart Plug til 249,- som også kan kobles rett mot HA uten gateway. Det er det rimeligste jeg har funnet så langt.
Jeg kan også nevne at det spesifikke målet jeg har nå i første runde er å samkjøre strømpriser og forbruk (fra Tibber Pulse) med tempratursensorer, slik at varmen kan tillates å synke ned mot feks 18 grader når strømprisene overstiger en viss verdi. I tillegg ønsker jeg å definere natt og dag-sykluser som senker tempraturen på nattestid men sørger for at det er varmt om morgenen.
Er det noen som har erfaring med Home Assistant og slik temperatur- og tidsstyring? Hvor lett / vanskelig er det å programmere denne type oppførsel, basert på disse inndataene?
EDIT: Rettet noen skrivefeil.
Endret av rsolva
Hvis du kjøper en USB-pinne eller to så kan du sette de i RPien din og den blir da gateway for Z-Wave og ZigBee. Da kan du kjøpe omtrent hva som helst av produkter av den sorten. Det finnes f.eks omtrent ikke batteridrevne wifi-enheter (bruker for mye strøm) og du vil nok da slite med å finne temperatursensorer til prosjektet ditt. :)
Ah, takk, dette er nyttig å vite!
Har forstått at IKEA sine smart produkter bruker ZigBee-protokollen. Betyr det at jeg kan droppe IKEA sin gateway og koble de rett opp mot HA via en USB-ZigBee-dongle?
Jepp. ConBee eller RaspBee er det du trenger. I tillegg til programvaren deCONZ (skal kunne kjøres på samme RPi som HASS, så vidt jeg vet). Med ZigBee kan du også kjøpe temperatursensorer for 80-100 kr/stk (Xiaomi). :)
Nice! Skal lese litt mer om deCONZ og HA for å se om det kan gjøre på samme RPi hvis jeg bruker HassOS.
EDIT: Sjekket hva som fantes på Alibaba og fant en fin og rimelig ZigBee power plug (må kjøpe min 10 stk av gangen). Var mange alternativer, men en del må kjøpes i større kvantum. Noen som har turt å bestille denne type elektronikk fra Kina og har fått levert produkter av tilfredsstillende kvalitet? Jeg har kjøpt mye annet fra Kina før og er stort sett fornøyd.
Endret av rsolva
39 minutter siden, rsolva skrev:
Alibaba
Du må se på AliExpress - der får du kjøpt enkeltvis.
Jeg tar ikke sjansen på å kjøpe noe på 230v derfra, bare batterienheter!
  • 4 uker senere...
