Setup er som følger;
Eldre laptop som kjører OpenHab2. Ekstern RPi som styrer et rele.
Har ved bruk av gpiozero klart å fjernstyre GPIO pins på Pi.
Det jeg derimot ikke klarer å få til er å bruke Exec bindingen i openhab til å sende kommandoen og starte/stoppe releet.
Ved bruk av et test script jeg fant på google så klarer jeg starte releet og kjøre det i en evig loop med 1 sekunds timeout.
Håper noen kan hjelpe meg å få dette til.
Test scriptet ser slik ut og startes fra openhab serveren med sudo PIGPIO_ADDR=192.168.10.169 python /etc/openhab2/scripts/on.py
#!/usr/bin/python
# https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/
# https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/api_output.html#outputdevice
import sys
import time
import gpiozero
relay = gpiozero.OutputDevice(18, active_high=False, initial_value=False)
def set_relay(status):
    if status:
        print("Setting relay: ON")
        relay.on()
    else:
        print("Setting relay: OFF")
        relay.off()
def toggle_relay():
    print("toggling relay")
    relay.toggle()
def main_loop():
    while 1:
        # then toggle the relay every second until the app closes
        toggle_relay()
        # wait a second
        time.sleep(1)
if __name__ == "__main__":
    try:
        main_loop()
    except KeyboardInterrupt:
        # turn the relay off
        set_relay(False)
    print("\nExiting application\n")
    # exit the application
    sys.exit(0)
