Kjapt spm. Skal anskaffe noen kamera i hus osv. Er det noen spesielle som anbefales iht integrasjon med HS? Hvilke muligheter finnes, om noe?
Rune
Foscam går stort sett greit. Alle som gir deg en JPEG eller MJPEG stream fungerer utmerket.
... enda større utvalg får du hvis du f.eks. bruker Netcam Studio eller BlueIris.
4 minutter siden, GeneralVirus skrev:
Fornøyd med Xeoma? Hvilken versjon bruker du? Vurderer å bytte ut NetCam studio.
Jepp! Veldig fornøyd. :)  Kjører nyeste versjon av standard, på Ubuntu.
12 minutes ago, Andreas said:
Milestone er gratis inntil 8 kameraer, og lagring  i 5 dager.
Brukes av mange profesjonelle!
Hva er prisklassen her?
Gratis!
Skal du kjøpe lisens tror jeg du må ut med 2-4000 for første kamera, deretter ca 1500-2000 pr stk.
IO moduler krever også èn lisens..
Endret av Andreas
12 minutes ago, bio said:
Bruker Blue Iris. Kjøres på Ubuntu som en virtuell maskin på Esxi 6.7. Fungerer knall.
Betalte vel 480,- for lisens, fri antall kameraer.
http://blueirissoftware.com
Veldig populær plugin finnes til HS også, https://shop.homeseer.com/products/blue-iris-plug-in-for-hs3
Forresten veldig fornøyd med Amcrest sine 4k kameraer. Kosta ikke veldig mye, knallskarp qual.
Har disse noe integrasjonsmuligheter med HS?
Rune
Edit:
Hvis jeg har streamen åpen, så blir det riktig bilde, så er det noen måte å gjøre at Netcam Studio alltid har streamen aktiv? (uten å faktisk ha nettleseren åpen?)
Jeg sliter med at HS sin Netcam plugin ikke tar bilde av streamen live.
Det vil si, hvis jeg trigger et event som tar en bilde fra kamera jeg kaller Inngang, så tar den et bilde med timestamp FORRIGE gang jeg tok et bilde.
F.eks jeg trigger eventet kl 12.02, også når jeg trigger det igjen kl 13, så er bildet som den lagrer det bilde som var på kamera kl 12.02.
Trigger jeg event igjen kl 13.10 så får jeg bilde fra kl 13.
Tidligere brukte jeg ContaCam som lagret et snapshot hvert 2 sekund, men håpet å slippe det og heller bruke HS til å ta bilde når det var nødvendig.
Hvordan har du satt opp Netcam Studio @Moskus?
Bruker du Netcam plugin i HS?
Virker som Netcam Studio slår av streamen hvis ingen ser på, jeg ser at CPU synker fra 19-20% til 0-2% så fort jeg stenger Chrome vinduet med streamen.
Endret av Actibus
URL-stream fra NetcamStudio til HS3.
Tja... det kan vel stemme? Det koster CPU å holde streamer oppe.
I Jon00s webbcambuilder laster jeg bildene to ganger; en for å åpne strømmen og refreshe bildet, og en for å lagre det siste bildet.
