Johs. Skrevet 26. januar 2019 Del Skrevet 26. januar 2019 Se: https://forums.homeseer.com/forum/audio-video-and-infra-red-ir-plug-ins/audio-video-and-infra-red-ir-discussion/harmony-hub-rien-du-pre/1279205-special-for-harmony-hub-users-to-move-to-meiharmonyhub 2 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GeneralVirus Skrevet 26. januar 2019 Del Skrevet 26. januar 2019 Takk! Da skal jeg bytte over til MeiHarmonyHub. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Odd Skrevet 26. januar 2019 Del Skrevet 26. januar 2019 Takker har sendt han forespørsel Jeg bruker jon00 sin nå, og har testet litt på Harmony Hub av Tien. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 27. januar 2019 Del Skrevet 27. januar 2019 MeiHarmonyHub anbefales på det sterkeste! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GeneralVirus Skrevet 27. januar 2019 Del Skrevet 27. januar 2019 31 minutes ago, Moskus said: MeiHarmonyHub anbefales på det sterkeste! Spesielt siden alle alternativene er abandonen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 28. januar 2019 Del Skrevet 28. januar 2019 Det kan være, jeg byttet til MeiHarmonyHub for lenge siden. Jon00 sitt alternativ fungerer vel enda...? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Odd Skrevet 28. januar 2019 Del Skrevet 28. januar 2019 1 time siden, Moskus skrev: Det kan være, jeg byttet til MeiHarmonyHub for lenge siden. Jon00 sitt alternativ fungerer vel enda...? Ja, det gjør det. Jeg valgte å gå til Mei fordi det er enklere å administrere. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
GeneralVirus Skrevet 28. januar 2019 Del Skrevet 28. januar 2019 Både jon00 sin og den andre fungerer enda, men ingen av de vil utvikles mer. Altså hvis Logitech endrer noe stort vil de slutte å fungere. Fikk 50% rabatt på MeiHarmony. Måtte bare sende screenshot av lisenskeyen til den andre. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Erling Skrevet 24. januar 2021 Del Skrevet 24. januar 2021 Mye rødt i loggen her: jan-25 00.22.50 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with stack trace: ved System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) ved HarmonyHub.Client.Connect(Int32 heartbeatInterval) jan-25 00.22.50 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with message: Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling 192.168.1.185:5222 jan-25 00.22.43 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with stack trace: ved System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) ved HarmonyHub.Client.Connect(Int32 heartbeatInterval) jan-25 00.22.43 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with message: Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling 192.168.1.185:5222 jan-25 00.22.35 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with stack trace: ved System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) ved HarmonyHub.Client.Connect(Int32 heartbeatInterval) jan-25 00.22.35 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with message: Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling 192.168.1.185:5222 jan-25 00.22.28 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with stack trace: ved System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) ved HarmonyHub.Client.Connect(Int32 heartbeatInterval) jan-25 00.22.28 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with message: Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling 192.168.1.185:5222 jan-25 00.22.21 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with stack trace: ved System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) ved HarmonyHub.Client.Connect(Int32 heartbeatInterval) jan-25 00.22.21 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with message: Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling 192.168.1.185:5222 jan-25 00.22.14 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with stack trace: ved System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) ved HarmonyHub.Client.Connect(Int32 heartbeatInterval) jan-25 00.22.14 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with message: Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling 192.168.1.185:5222 jan-25 00.22.07 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with stack trace: ved System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) ved HarmonyHub.Client.Connect(Int32 heartbeatInterval) jan-25 00.22.07 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with message: Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling 192.168.1.185:5222 jan-25 00.22.00 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with stack trace: ved System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port) ved HarmonyHub.Client.Connect(Int32 heartbeatInterval) jan-25 00.22.00 Error The Connection to Hub with ID 161c395fdf7957e9eb35096935ab4c18d7fed095 failed with message: Kan ikke koble til fordi målmaskinen avslo tilkobling 192.168.1.185:5222 jan-25 00.12.47 Plug-In Finished initializing plug-in MeiHarmonyHub jan-25 00.12.47 Starting Plug-In MeiHarmonyHub loaded in 6018 milliseconds jan-25 00.12.47 Starting Plug-In Plugin MeiHarmonyHub started successfully in 5298 milliseconds jan-25 00.12.41 Starting Plug-In Initializing plugin MeiHarmonyHub ... jan-25 00.12.41 Info Connection to homeseer successful. jan-25 00.12.41 Info Plugin MeiHarmonyHub has connected. IP:127.0.0.1:49342 Google bringer meg til tråd med utvikler-adgang, Windows PC er nede for telling og HS3 har ikke keyboard. Får derfor ikke kjørt lokal app - Mac er ikke støttet lenger. Hub sw 4.15.280 App v 5.7.7 Build 212 Plug in I HS3 3.1.0.19 Lite poster her inne av nyere dato. Fungerer den fortsatt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 25. januar 2021 Del Skrevet 25. januar 2021 7 timer siden, Erling skrev: Fungerer den fortsatt? Jepp. Helt utmerket. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Erling Skrevet 25. januar 2021 Del Skrevet 25. januar 2021 ok, men krever den hacken herfra? https://forums.homeseer.com/forum/audio-video-and-infra-red-ir-plug-ins/audio-video-and-infra-red-ir-discussion/meiharmonyhub-sirmeili/1268577-logitech-local-api-access-how-to-get-the-current-version-of-the-plugin-to-work denne er sticky: https://forums.homeseer.com/forum/audio-video-and-infra-red-ir-plug-ins/audio-video-and-infra-red-ir-discussion/meiharmonyhub-sirmeili/1285096-2-15-19-new-firmware-for-hubs-available-which-may-break-plugin-until-you-do-this lite nyere poster. hvis ingen vet må jeg vel koble til skjerm på windows pc. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 25. januar 2021 Del Skrevet 25. januar 2021 43 minutter siden, Erling skrev: hvis ingen vet må jeg vel koble til skjerm på windows pc. Remote Desktop, TeamViewer eller VNC? Påkrevd på alle headless windows-maskiner. 44 minutter siden, Erling skrev: ok, men krever den hacken herfra? Nå kan skru på XMPP selv i appen, trenger ikke styre så mye med det. Men hvis du ikke har gjort det, så må det gjøres nå ja. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Erling Skrevet 25. januar 2021 Del Skrevet 25. januar 2021 Takk @Moskus, det var tipset til @Go4IT som trigget ønsket om å ta i bruk Harmony igjen for å få kontroll på Powerview-gardinene. Etter jeg fant frem gardintrappen og fikk klatret øverst i boden og satt inn en 3 meter usb-skjøt i HS3-serveren ble den oppdatert. Gardinene var ikke på plass i HS3, oppdaterte/syncet, som la inn gammel firmware igjen. Fortsatt ingen gardiner. Fant senere ut at fra IOS appen er det mulig å enable XXMP adgang. Da lot enheten seg synce og oppdatere uten røde linjer i loggen. Så ja, plug-ins fungerer fortsatt. Men gardinene er ikke under devices i HS3, kun på Harmony-appen. Venter og ser hva 1 døgns pause gjør av under. Ellers blir det MQTT-famling i blinde igjen. Hvem sa at livet skulle være enkelt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 25. januar 2021 Del Skrevet 25. januar 2021 1 minutt siden, Erling skrev: Gardinene var ikke på plass i HS3, oppdaterte/syncet, som la inn gammel firmware igjen. Hæ?! Du kan vel gjøre det fra mobilen nå? Dvs. både å oppdatere og syncronisere mot serverne? 2 minutter siden, Erling skrev: Fant senere ut at fra IOS appen er det mulig å enable XXMP adgang Jepp. Som sagt. 1 minutt siden, Erling skrev: Men gardinene er ikke under devices i HS3, kun på Harmony-appen. Venter og ser hva 1 døgns pause gjør av under. Ligger de som en Device som du kan kontrollere individuelt i appen? 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 25. januar 2021 Del Skrevet 25. januar 2021 3 minutter siden, Erling skrev: Ellers blir det MQTT-famling i blinde igjen Hvorfor er mqtt famling? Er det HomeSeer, Home Assistant eller begge som skaper problem? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Erling Skrevet 25. januar 2021 Del Skrevet 25. januar 2021 (endret) @stigvi finner helt sikkert utav Home Assistant basert på de skjermbildene du postet på lørdag. Har funnet 2 videoer på Youtube som forklarer Homeseer og MQTT. Det blir helt nytt for meg, så jeg må bare gjøre et forsøk når det ikke er tidstyver/forstyrrelser. @Moskus jeg så du skrev det nå ja, men jeg leste på guiden hos Homeseer og da var det fokus på koble til pc/mac. Mac ble kuttet støtte for i 2020. Gardinene ligger i appen: Med funksjoner tilknyttet hvert rom: Men i Homeseer dukker de ikke opp enda, har slettet, lagt til osv. men google fant noe om delay på oppdatering. Søkte vettu... 🙈 Endret 25. januar 2021 av Erling Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 25. januar 2021 Del Skrevet 25. januar 2021 4 timer siden, Erling skrev: Men i Homeseer dukker de ikke opp enda, har slettet, lagt til osv. men google fant noe om delay på oppdatering. Søkte vettu... 🙈 Sjekk om du har fått en ny device, eller først sjekk om du har kontakt mellom hub'en og HomeSeer. Burde ikke være særlig delay på den med MeiHarmony. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 25. januar 2021 Del Skrevet 25. januar 2021 Har du krysset av for «use devices» i plugin settings? Ser default poll for nye devicer er 1 døgn, prøvd å sette ned den? 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 25. januar 2021 Del Skrevet 25. januar 2021 Evt knappen «poll hub for changes» på root-device til huben. 1 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Erling Skrevet 25. januar 2021 Del Skrevet 25. januar 2021 Hei, gjorde nytt forsøk med poll: jan-25 22.58.19 Device Control Device: MeiHarmonyHub MeiHarmonyHub Sofa Hub to Poll Hub For Changes (-2) by/from: CAPI Control Handler Justerte ned refresh-tiden uten hell. Stue er Sonos-anlegget... Kanskje ikke plug-innen ikke støtter Home Control. Tar kveld, sjekker om en omstart hjelper i morgen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 26. januar 2021 Del Skrevet 26. januar 2021 8 timer siden, Erling skrev: Kanskje ikke plug-innen ikke støtter Home Control. Det kan være, eller at de ikke blir gjort tilgjengelig via XXMP. Verdt å spørre på forumet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
