Det har dukket opp en plugin til Homeseer som håndterer de latterlig billige RGB(W)(W)-kontrollerne fra Magic Home, disse bruker WiFi. Har fått 4 slike fra Aliexpress som jeg har begynt å teste. Kontrolleren jeg tester med dukket fint opp i pluginen og lar seg kontrollere helt fint. Men: Jeg hadde to gamle RGBW ebay-lister slengende som jeg har testet med, og selv om de ser ut til å fungere helt greit blir de stående med grønt lys når jeg slår de av.
Noen som har tips? Tenkte i og for seg at jeg skulle kjøpe en ny list på Kjell eller Elektroimportøren så jeg er sikker på at jeg har noe som er i orden. :)
11 timer siden, mk1 black limited skrev:
Noen som har tips?
Prøv å bytte lederne fra stripa. Sannsynligvis er det controller som faktisk ikke skrur av, hvis rød farge er "på" etter at du bytter om rød og grønn, så vet du det...
... lurer på om de vanligvis er merket RBG, istedenfor for RGB. Men det vil uansett være merket.
Men du kan nesten ikke koble dem feil. Har du lys, så fungerer det. Forblir det lys når du slår alle farger av, så er det enten feil i koden eller i hardware...
