Hva er forskjellen, utenom prisen? Og selvfølgelig zwave og 433 signaler.
- Nexa WMR-252 dimmer vs Fibaro Dimmer 2
Nexa MYCR-250 wall plug med dimmer vs Fibaro Wall plug
- Nexa CMR-101 dimmer vs Fibaro Dimmer 2
Er det noen gode grunner for å ikke velge Nexa?
Alle Nexa produkter koster halv parten eller mindre enn Fibaro.
Har både zwave og 433 sendere på min HS(når HS fungerer ?
Endret av mr.rs4
Z-wave har 2 veis kommunikasjon, og mesh nettverk.
Du vet da om kommandoen du sendte kom frem, z-wave kan også sende via andre noder så bedre dekning.
Og hvis du dimmer direkte med veggbryter så får HomeSeer tilbakemelding fra dimmeren om lysnivået, det gjør du ikke med nexa433.
Nexa har jo noe z-wave også, litt billigere, men dimmeren er ikke glad i alle typer LED og dimmer veldig hakkete. Samt at det er omtrent ingen parametre man kan justere på de.
Jeg brukte 433 MHz Nexa på et par panelovner før. Enten ble det 10 grader eller 30 grader, fordi on/off-signalet av og til ikke kom frem! :(
På lys og varme bruker jeg Z-wave. På noen batteribrytere og temp-sensorer bruker jeg 433 MHz.
Nexa 433 funker fint for både lys og varme her, inkluderer du de med samme kode som veggbryteren ser du hvilken tilstand de er i også. Det vil si, du ser hvilken tilstand siste kommando fra RFX eller bryter sendte til den, ingen garanti for at den faktisk gjorde det..
433 er som nevnt avhengig av gode forhold, og ikke for mye støy på båndet.. Min erfaring er jo ganske god, har 3 rom som styres med virtuell termostat og nexa 433 bryter. Har i tillegg 10-15 temp sensorer rundt i huset..
Du får med andre ord litt mer når du betaler dobbel pris, men det kan gå bra med billig også. :) Det sagt, WAF'en lider veldig de gangene 433 signalene ikke når frem! ;)
