5 minutes ago, Moskus said:
Evt kan du endre den nederste funksjonen til dette:
' Routine for writing to the log
Sub Logging(ByVal LogID As String, ByVal msgType As String, ByVal msg As String)
  Dim infoLog  As Boolean = True      ' Log whats happening...?
  Dim warnLog  As Boolean = True      ' Log warnings...? (you really should!)
  Dim debugLog As Boolean = False     ' Log a bit more...?
  Dim msgComplete As String
  Dim writetolog As Boolean = False
  Select Case msgType
    Case  "info"
      If GlobalVars.infoLog Then
        msgComplete = "Info: " & msg
        writetolog = True
      End If
    Case  "debug"
      If GlobalVars.debugLog Then
        msgComplete = "Debug: " & msg
        writetolog = True
      End If
    Case  "warn"
      If GlobalVars.warnLog Then
        msgComplete = "Warning: " & msg
        writetolog = True
      End If
    Case Else
      msgComplete = "Msgtype '" & msgType & "' undefined"
      writetolog = True
  End Select
  If writetolog Then hs.Writelog (LogID, msgComplete)
End Sub
så slipper du å styre med Globale moduler. :)
Uten Globale moduler funket det, når jeg fjernet GlobalVars fra Case'en også 😃
D'oh! Skulle gjøre det før jeg postet, men så glemte jeg det, og postet det likevel.... 🙄
