9 minutes ago, Fjaeran said:
Ser det er en gratis Zigbee plugin fra homeseer.. Hva er forskjellen på den og JowiHue ?
Zigbee-plugin bruker Osram sin hub til å kommunisere med devices - usikker på hvor stor støtte den har. JowiHue kan benytte flere huber inkl Hue hub og Deconz/Conbee, og dermed gi mye høyere frihet.
1 minute ago, Moskus said:
Den fra HomeSeer selv er ikke verdt noe særlig. JowiHue er veien å gå for Zigbee med HomeSeer.
Nå har Home Assistant åpnet opp for å bruke Conbee direkte mot programvaren uten bruk av deconz. Kanskje dette er noe som dere kunne porte til zigbee-modulen i HS slik en ikke trenger en ekstra ekstern ting som må kjøre?
Hvordan får de til det? Trodde firmware til ConBee var closed source?
Uansett, når jeg ser hvor mye tid de må bruke på spesialtilpassninger av deCONZ for forskjellige devicer, så tror jeg ikke jeg vil overlate den jobben til noen andre som kanskje ikke har like mye tid til å videreutvikle det.
Selv om firmwaren til ConBee er closed source er ikke "grenesittet" mellom ConBee og programvaren hemmelig, det har vært snakk om å få støtte for ConBee i Openhab sin Zigbee plugin også men tror ikke det er på plass enda.
Helt enig i at Zigbee ser ut til å trenge mye skreddersøm og vedlikehold for å fungere tilfredsstillende med forskjellige enheter. Forhåpentligvis blir det litt bedre med ZigBee 3.0 standarden.
Så man reverseengineerer kommunikasjonen fra deCONZ til firmware da?
Hvor ser du dette? Link or it didn't happen ?
Endret av Guahtdim
Artig
https://github.com/zigpy/zigpy-deconz
Men en ting er å få opp kommunikasjon, noe annet er det gigantiske prosjektet å legge opp for å lage devicer for alt mulig rart. RfLinkSeer grunnstøtte når jeg kom til den biten.
Det som alle open-source HA-systemer har gjort riktig er at mye av "device-creation" allerede er på plass så man slipper å lage alle de tingene som jeg føler at jeg gjør i det uendelige i HomeSeer.
Men det kunne ha vært en artig greie å få til.
Nei, det ser ut som om deConz utviklerene gir fra seg specs. Det er bare et serielt interface tilsvarende som Zwave sticks.
Fra openhab forumet:
Quote
Just a short update - I now have basic communications working with the ConBee stick and can include and control devices. There are two issues I need to resolve before I merge this and I’m waiting for a response from the manufacturer. Hopefully once I get this I’ll be able to get this merged (if the answer is simple, which I expect).
