At det kommer opp en etikett som sier vedfyring og temperatur. Lurte egentlig mest på om du har funnet en måte å detektere at det fyres i vedovnen.
Har en temp sensor over ovnen. Når den er over 26 grader så fyrer jeg:)
Bruker den til å varsle om at jeg må huske å legge ovnen via sonos på dagtid og pushover på kvelden, samt at jeg setter varmepumpe til viftemodus for å spre varmen fra vedovnen. Så er veldig kjekt
  • 8 måneder senere...
Knasende god ide. Jeg har herved stjålet den. Forbausende hvor ofte varmeovnene slår inn (unødvendig!) selv om det er god fyr i ovnen.
Du har kanskje dårlig isolert yttervegg og varmeovner montert under vindu?
Dette gir et "kulderas" slik at termostatene på varmeovnene ikke registrere nevneverdig varme  fra vedfyringen.
Endret av arneolav
Det er kjapt gjort å vippe av listene og sjekke om det iallfall er dyttet med mineralull eller brukt byggskum for tetting. Overraskende ofte at det slurves med det, og et ekstremt enkelt grep for å spare en del penger på oppvarming.
@arneolavTermostatene i ovnene vet ingenting annet enn ovnens temperatur.
Og ovnens temperatur må nødvendigvis være høyere enn lufta rundt den for at varme skal 'flytte' seg over til lufta.
Ganske så ignorante disse ovnene ?
Men, ja, her er det kulderas og dårlig isolasjon så det hyler etter.
Huset er mange hundre år gammelt. Og ingen nedtegnelser når hvilken del ble bygd.
Akkurat denne delen av huset skal renskes ut og fikses i løpet av vinteren.
Intill videre må vi klare oss med det vi har ?
Ja, helt vanlig at det "jukses" med slikt. Opplevd det selv.
Litt på siden:
Når folk sier de skal få montert nye termostater etc, fordi de er de blitt fortalt at det kan gi opptil 30% besparelse.
Da er mitt råd å at det er bedre å bruke de pengene på bedre isolasjon, evt nye vinduer etc....
Da er det nok greitt med vedfyring og slå panelovner av...
