La til en en 4-i-1 sensor fra Clas Ohlson i går.
Den er oppdatert til siste firmware.
Problemet er at den alltid er i "motion" så events i homeseer trigges ikke.
(When a device has it value changed and set to: motion)
Har satt på settings at den skal sende no-motion etter 2 min. (deault 10 min) men dette skjer ikke..
Forslag?
Hmmm... mine er på ca 10 sekunder. Går fint med det. Har du prøvd å skru ned sensitiviteten? Kanskje det er noe IR-bakgrunnstøy i rommet?
(Hvis det er ute, så kan det være MYE IR-bg-støy).
Innendørs i et hus der ingen bor... Så om det er bevegelse der så må det være støy eller noe ja.. Står oppå et sikringsskap, så det kan være noe elektrisk støy muligens..
