Hei! jeg er helt nybegynner innen programmering, og lurer på følgende:
Jeg har følgende system på en hytte:
13 KVA dieselgenerator koblet opp mot 1200 AH batteribank 24 volt.
Dette er koblet til en 5KW inverter/120 A likeretter/Lader og 800 watt solceller.
Generatoren har en stoppsolenoid (spenningssettes for å stoppe)
Jeg ønsker å monitorere temperatur på kjølevann, luft, dieselnivå, generator state(running/not running)  samt kunne starte og stoppe via internett. (4G router)
Hva trenger jeg?
Vil en Raspberry pie gjøre susen her, og er det gjennomførbart for en nybegynner ?
Selve det tekniske har jeg kontroll på, det er programmeringen som er nytt for meg.
21 minutter siden, Jensemann skrev:
Hva trenger jeg?
Tid. Til lesing.
Alt dette er mulig å få til med en NodeMCU eller Raspberry Pi, men det er litt mer enn å bare installere en egnet programvare.
Tja... svaret er ikke entydig ja eller nei. Dette er jo langt fra umulig på noen som helst måte, men det har en viss læringskurve.
Jeg har nettopp (som i kun få dager siden) oppdaget Blynk som er en genial tjeneste for f.eks. NodeMCUer i systemer hvor man ikke har en smarthushjerne. Laget i går kveld et system for å kunne sjekke om en garasjeport er åpen eller igjen + pushvarslinger, på oppfordring fra elektrikeren vår. For meg var det veldig enkelt. Men jeg kan bittelitt om NodeMCUer (men er ingen mester i Arduino-koding) og jeg hadde utstyret liggende i en skuff...
tid har jeg i bøtter og spann, og interessen for å lære. tenkte å kjøpe inn en Raspberry Pi og et relayboard med 8 releer, for å ha noe å begynne med.
tar gjerne imot tips til nettsider hvor jeg kan starte min studie :)
.. kjøp en NodeMCU også. De er billigere og sannsynligvis mer robuste. En Raspberry Pi har et SD-kort med et operativsystem kjørende. Det kan knele, f.eks. ved at minnekortet tar kvelden eller at skriving til minnekortet blir avbrutt og data blir korrupt. En Arduino eller NodeMCU er mer "sikker" med tanke på ting som uforutsette strømbrudd, etc.
Jeg har lest ganske mye om ESP8266 /NodeMCu nå, men trenger litt hjelp til å forstå hvordan jeg kan bruke 5v releer og sensorer, når Nodemcu leverer 3,3 volt?
NodeMCU skal visstnok være 5V tolerant på GPIO-portene... Men hvilket utstyr tenker du på nå? Reléer og andre sensorer kan jo ofte brukes med 3.3V også.
Det var mest releene jeg tenkte på. Lest noen steder at releene ikke slår inn med 3,3 v, men at de må ha egen strømforsyning med 5V.
Fortsetter å lese meg opp, da jeg finner dette meget interessant.
