Jensemann Skrevet 30. januar 2019 Skrevet 30. januar 2019 Hei! jeg er helt nybegynner innen programmering, og lurer på følgende: Jeg har følgende system på en hytte: 13 KVA dieselgenerator koblet opp mot 1200 AH batteribank 24 volt. Dette er koblet til en 5KW inverter/120 A likeretter/Lader og 800 watt solceller. Generatoren har en stoppsolenoid (spenningssettes for å stoppe) Jeg ønsker å monitorere temperatur på kjølevann, luft, dieselnivå, generator state(running/not running) samt kunne starte og stoppe via internett. (4G router) Hva trenger jeg? Vil en Raspberry pie gjøre susen her, og er det gjennomførbart for en nybegynner ? Selve det tekniske har jeg kontroll på, det er programmeringen som er nytt for meg. Siter
Moskus Skrevet 30. januar 2019 Skrevet 30. januar 2019 Jensemann skrev (På 30.1.2019 den 10.08): Hva trenger jeg? Ekspander Tid. Til lesing. Alt dette er mulig å få til med en NodeMCU eller Raspberry Pi, men det er litt mer enn å bare installere en egnet programvare. Jensemann skrev (På 30.1.2019 den 10.08): Vil en Raspberry pie gjøre susen her, og er det gjennomførbart for en nybegynner ? Ekspander Tja... svaret er ikke entydig ja eller nei. Dette er jo langt fra umulig på noen som helst måte, men det har en viss læringskurve. Jeg har nettopp (som i kun få dager siden) oppdaget Blynk som er en genial tjeneste for f.eks. NodeMCUer i systemer hvor man ikke har en smarthushjerne. Laget i går kveld et system for å kunne sjekke om en garasjeport er åpen eller igjen + pushvarslinger, på oppfordring fra elektrikeren vår. For meg var det veldig enkelt. Men jeg kan bittelitt om NodeMCUer (men er ingen mester i Arduino-koding) og jeg hadde utstyret liggende i en skuff... Siter
Jensemann Skrevet 30. januar 2019 Forfatter Skrevet 30. januar 2019 tid har jeg i bøtter og spann, og interessen for å lære. tenkte å kjøpe inn en Raspberry Pi og et relayboard med 8 releer, for å ha noe å begynne med. tar gjerne imot tips til nettsider hvor jeg kan starte min studie Siter
Jensemann Skrevet 30. januar 2019 Forfatter Skrevet 30. januar 2019 Blynk er lastet ned, ser jo helt fantastisk ut med tanke på app-styring Siter
Moskus Skrevet 30. januar 2019 Skrevet 30. januar 2019 .. kjøp en NodeMCU også. De er billigere og sannsynligvis mer robuste. En Raspberry Pi har et SD-kort med et operativsystem kjørende. Det kan knele, f.eks. ved at minnekortet tar kvelden eller at skriving til minnekortet blir avbrutt og data blir korrupt. En Arduino eller NodeMCU er mer "sikker" med tanke på ting som uforutsette strømbrudd, etc. 1 Siter
Moskus Skrevet 30. januar 2019 Skrevet 30. januar 2019 Dette er faktisk et fint sted å begynne: https://www.blynk.cc/getting-started/ ... og linkene i bunn gir deg fort en pekepinn på hva som er mulig og relativt enkelt. Som med alt annet: Hvor avansert du kan gjøre det er en blanding av fantasi og kunnskap (og tid, selvfølgelig). Siter
Jensemann Skrevet 31. januar 2019 Forfatter Skrevet 31. januar 2019 Jeg har lest ganske mye om ESP8266 /NodeMCu nå, men trenger litt hjelp til å forstå hvordan jeg kan bruke 5v releer og sensorer, når Nodemcu leverer 3,3 volt? Siter
Moskus Skrevet 31. januar 2019 Skrevet 31. januar 2019 NodeMCU skal visstnok være 5V tolerant på GPIO-portene... Men hvilket utstyr tenker du på nå? Reléer og andre sensorer kan jo ofte brukes med 3.3V også. Siter
Jensemann Skrevet 31. januar 2019 Forfatter Skrevet 31. januar 2019 Det var mest releene jeg tenkte på. Lest noen steder at releene ikke slår inn med 3,3 v, men at de må ha egen strømforsyning med 5V. Fortsetter å lese meg opp, da jeg finner dette meget interessant. Siter
Moskus Skrevet 31. januar 2019 Skrevet 31. januar 2019 Styringsstrøm til reléer på 5V kan du jo ordne, du må jo likevel ha en 5V-strømforsyning til NodeMCU. Siter
Jensemann Skrevet 31. januar 2019 Forfatter Skrevet 31. januar 2019 Sant det. Ser det kjøres kurs oppe på NTNU https://www.omegav.no/kurs?id=102 Dette tror jeg jeg skal melde meg på Siter
SveinHa Skrevet 31. januar 2019 Skrevet 31. januar 2019 (endret) Det enkleste er vel å henge på en ferdig kontroller som f.eks. Dynagen men det er vel ikke så gøy da... Autostart og overvåking fix ferdig i en boks. https://dynagen.com/products Endret 31. januar 2019 av SveinHa Siter
