Har laget med en liten "huske liste" på hvordan sette opp Nexa stikk i RFXCom. Men trenger litt mer start hjelp ifra dere.
Etter mye knotting, og lurt på om ting fungere som det skal har jeg funnet ut noe av hvordan ting fungere.
På nr. 13 - RFXcom output device - RFXcom
Her har jeg funnet koden via RFXmngr. Hadde det ikke vært for det tror jeg ikke jeg hadde funnet denne Nexa.
Så det jeg lurer på, hvorfor får jeg ikke opp de devicene som "gir" signal "her er jeg"?
Ellers så er kuskelista mi under her, og skal/ kommer til å legge til, når jeg får svar på spørsmålet over her.
1 - COM port
Sjekker at RFXCom er på plass, og har port. I dette tilfelde COM5.
  Vis skjult innhold
2 - Interface & addon set up
Innstallere / sjekke at RFXCOM addon er på plass og kjører
  Vis skjult innhold
3 - RFXcom General
Sjekker
  Vis skjult innhold
4 - Home Device List
Ser at RFXCOM kjører og har grønt lys (V)
  Vis skjult innhold
5 - Modify RFXcom Config
Trykker på RFXCOM Interface Panel(når man er i forrige vindu / står i Home Device List
  Vis skjult innhold
6 - Modify RFXcom - Advanced
Sjekker
  Vis skjult innhold
7 - Modify RFXcom - Status Grapics
Sjekker
  Vis skjult innhold
8 - Modify RFXcom - RFXcom
Sjekker
  Vis skjult innhold
9 - Modify output RFXcom - Config
  Vis skjult innhold
10 - RFXcom output device - config
Trykker på PLUG-INS - OutPut Devices - Her trykker man på "select an output device to add".
Har man et stikk velger man AC_Module og nytt vindu kommer opp.
  Vis skjult innhold
11 - Modify RFXCOM - Config
Setter navn på device, for letter finne den igjen. I dette tilfelde Nexa EYCR-2300 - Stikk
  Vis skjult innhold
12 - RFXcom output device - Advanced
Sjekker
  Vis skjult innhold
13 - RFXcom output device - Status Grapics
Sjekker.
Her kan man legge til valvue og status.
Og man kan forrandre på Graphic for device, og da vil en forrandre utsene på forskjellige status.
  Vis skjult innhold
14 - RFXcom output device - RFXcom
Har man en kode så kan man legge den inn her, og man kan styre device.
  Vis skjult innhold
15 - Device List - Etter lagt inn Nexa Stikk
Slik ser det ut etter å ha lagt til stikk i Home Device List
  Vis skjult innhold
16 - PLUG-INS - RFXCOM - RFXtrx315, RFXrec433, RFXtrx433 - Trykker Add New
  Vis skjult innhold
17 - Modify RFXCOM System RFXt...  - Config
  Vis skjult innhold
18 - Modify RFXCOM System RFXt...  - Advanced
  Vis skjult innhold
19 - Modify RFXCOM System RFXt...  - Status Grapics
  Vis skjult innhold
20 - Modify RFXCOM System RFXt...  - RFXCOM
Her legger man inn COM port man bruker RFXCom på. I mitt tillfelde COM5
Huker av for AC, pga Nexa stikk jeg bruker snakker AC
  Vis skjult innhold
21 - Etter Add new - RFXCOM RFXtrx-RFXrec
Vil det slik ut. Sjekk om COM port er riktig(mitt tilfelde COM5 og AC er huket av for det bruker NEXA stikk som er lagt til).
  Vis skjult innhold
22 - Home Device List
Sli vil det se ut etter lagt il både NEXA Stikk, RFXCom433_1 og RFXCOM Interface Panel er lagt til.
  Vis skjult innhold
Her har jeg funnet koden i RFXmngr. Hadde det ikke vært for det tror jeg ikke jeg hadde funnet denne Nexa
  Vis skjult innhold
Endret av mr.rs4
Du velger en random kode på devicen i HS, så skrur du på denne etter at du har satt nexa modulen i læringsmodus. Rfxcom manualen er veldig god, anbefaler deg å ta en titt hvis du ikke får til.
Fikk det til, forsto ikke at jeg skulle vente litt i RFXCOM Input Devices menyen.
Fått til 1stk Magnet bryter sensor og 1stk wall stikk ifra Nexa. Men sliter litt med Somfy devicen....
Det ser ikke ut som du har laget riktig devicer, gå inn under output devices i rfxcom plugin. I nedrekkslista der velger du Somfy RTS. Da får du laget riktig device. Sett kode og knytt denne opp mot din rfxtrx. Trykk så på program på somfy fjernkontrollen din til den går i progammeringsmodus, deretter trykker du på programknappen på devicen du nettopp laget i HS.
Du har jo blitt forklart dette i en annen tråd her tidligere også ser jeg.
RTS10 device som du har laget er til noe helt annet
Endret av GeneralVirus
Denne er jeg FLAU over. Har ikke valg riktig output device som du sier. Jeg var sikker på at jeg skulle velge RTS siden det sto bak på bryteren jeg har.
Har funnet rett device og nå fungere det(ved hjelp av dere). Dette har plaget meg MYE at jeg ikke har fått det til. Heldigvis er det slike som dere og hjelper, selv en tranglært kar som meg.
Hvor kan jeg sende belønning til?
Igjen dette var herlig å få til, TUSEN TAKK!
