  mr.rs4 skrev (På 30.1.2019 den 23.33):
Hva gjør Fibaro dimmeren om den får for lite antall watt/motstand å dimme?
Hvordan oppfører dimmeren seg?
Ekspander
Ofte vil lyset da flimre. I en dem tilfeller hjelper det da med en Fibaro Bypass 2.
Satt opp en lampe ifra IKEA - https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/60336274/
Denne ville ikke dimmes av Fibaro Dimmer 2(det var enten av eller på, men med oppstart/binding av dimmer så dimmet den alt, men ikke etterpå), så satt jeg på en lampe (en mingong pære på 40w) til å samme kurs, og det hjalp ikke.
Idag satt jeg på Fibaro Bypass 2 på IKEA lampen, og alt funger som det skal igjen ?
  mr.rs4 skrev (På 31.1.2019 den 22.34):
Ekspander
Det hender autokalibreringen tar feil og ikke gjenkjenner at den er dimmbar. Du kan sjekke det med en parameter. Du kan også overstyre med en parameter og si at den er dimbar. ;)
Ellers kan det ha vært for lav last også da. Men når du re-kalibrerer etter Bypass2, så kan den ha gjenkjent den riktig som dimbar.
Jeg har en fibaro dimmer 2, som styrer 4 vegglamper i trappen. Tror disse bare er på ca 3 W per stykk. Disse kan aldri skrus av. Aner ikke hvorfor, men når man skrur av i HS eller med bryteren, så dimmes den bare veldig lavt ned. Er det fordi lasten en for lav? Har forsøkt å rekalibrere.
  Armas skrev (På 7.3.2019 den 20.21):
Ekspander
Hadde samme problem i en spotskinne med bare 1 pære. Løste seg når jeg satte inn de 2 andre pærene. Så ja, er nok belastningen som er for liten. Manualen sier jo at den støtter 50-200VA for LED...
  ZoRaC skrev (På 7.3.2019 den 20.31):
Ekspander
Så vil en bypass løse problemet? ( som ikke er ett stort problem, ettersom det er greit med litt lys i trappa hele døgnet. )
  Armas skrev (På 7.3.2019 den 20.36):
Ekspander
Jeg har ikke brukt bypass på noen av mine, men jeg vil tro bypass løser problemet ja. :)
