God kveld,
Jeg har ikke automatisert noe i huset og hadde egentlig tenkt å automatisere noe med det første (med unntak av drivhuset (^^,). Likevel ser det ut som om det er den retningen jeg går.. Holder på å pusse opp stue, kjøkken og gang – og i den forbindelse forsøker jeg å unngå dobbeltarbeid.
Etter å ha tilbrakt en del timer på forumet, ser jeg at det er mye jeg ikke kan og at det er mange flinke folk her!
Her er det jeg holder på med:
Det er lagt DEVIfoil (https://devi.danfoss.com/norway/produkter/varmel%C3%B8sninger-uten-st%C3%B8ping/devifoil/) i gang, kjøkken og stue. Den blir delt opp i 3 soner og det dekker ca. totalt 60 m2 gulv. Det vil også komme opp 5 lyskilder og byttet termostat på badet.  Alt det elektriske er fjernet og skal legges opp på nytt. Derfor ser jeg på mulighetene til å starte på automatiseringsprosjektet.
Her er tenkt handleliste:
Første spørsmål: Er det noe jeg mangler, oversett eller ikke skjønt? Dvs. Elektrikeren kobler opp strøm til lys via en Fibaro dimmer/bryter og kobler opp termostat. Jeg setter opp Homeseer og legger inn Nodon, Fibaro Dimmer/Bryter og Termostat – når jeg da holder inne Nodon bryteren - vil lyse mitt (:eller naboens) dimme eller blir det mørkt? ?
Andre spørsmål: Det blir av og til snakket om Heltun her, er det noen som har erfaring med denne? Det virker som om det er mest erfaring med Heatit og den er litt variert.. På kjøkken, stue og gang vil termostat stå for seg selv, så da vil det ikke gjøre noe at den er større en Elko sine standardmål.
Tredje og siste spørsmål: Har dere noen tips om noe som kan være lurt å ta med som jeg ikke har tenkt på?
....Fremover tenker jeg
Kortsiktig: Fortsette med varme og lys – få panelovner og sensorer inn, og flere lyskilder.
Langsiktig: Få et smartere strømforbruk og ikke minst et grønnere drivhus ?
// På forhånd takk!
13 svar til spørsmålet
  Fjordelg skrev (På 31.1.2019 den 0.52):
Ekspander
Legg trekkerør til nettverk. :) Styring av lys og varme trenger det i utgangspunktet ikke (jeg pusser også opp, og legger ikke bus-kabler selv, bruker Z-wave), men det er andre til som har nytte av den økte båndbredden som kablet nett gir, og datamengdene øker og øker.
Takk for tips!
Jeg har lagt opp trekkrør mellom rack og TV, men det er kun to cat6a kabler, hvor den ene går til Altibox (bridge mode) og den andre til Ubiquiti Unifi 16 PoE. Racket står i 3 etg. og jeg trekker hovedsaklig på mørkloftet men har laget meg noen kanaler mellom etasjene. Jeg sliter litt med å trekke uten mål og mening, så her tar jeg gjerne mot tips! Har forøvrig USG, controller og tre AP-AC Pro.
  Fjordelg skrev (På 31.1.2019 den 10.40):
Ekspander
Jeg også...
Men jeg trekker 2xCAT6 til alle rom for  HDMI og nettverk. Samt 1 trekkerør til et hjørne under himlingen til bevegelsessensor. Og et trekkerør til hvert vindu (for solskjerming/rullegardiner).
  Moskus skrev (På 31.1.2019 den 13.18):
Ekspander
Hehe, ser du tenker litt lengre enn meg! Veldig bra!
Jeg har et spørsmål rundt dimmeaktuator og lys. Må hver aktuatorer ha egen kurs, dvs at det kan være lurt å kjøpe DIN adapter? Hvilken muligheter har jeg her?
Fant mye gode svar her:
Jeg tenker det er naturlig å sette opp egne 10A kurser til lysene. Jeg har virkelig ikke peiling på det elektriske, men er det ikke veldig overkill med 10A, 1 Fibaro Dimmer pr lyskilde? Ønsker å kunne regulere de separat - er det eneste mulighet? ?
  Fjordelg skrev (På 31.1.2019 den 15.45):
Ekspander
Jo det er overkill! Og det er heldigvis ikke nødvendig. Du bør tenke slik at du har 1 fibaro dimmer pr. punkt du skal dimme. Dimmermodulen plasseres bak den fysiske bryteren. Da kan man overstyre alt manuelt. Så det fungerer selv om hele automatikken går ned, det kan alltid overstyres, også kjekt dersom du en gang skal selge boligen, etc.
Dette bør jo diskuteres med elektrikeren, men en mulighet er å legge egne (2-3) 10 amp kurser til lysene.
Ekspander
Når det gjelder handlelisten så ville jeg kanskje vurdert å bytte ut Nodon bryteren med en som passer i elko rammer. Nodon passer så vidt jeg vet ikke det. Jeg har en del slike, og de er greie. Men jeg foretrekker denne her som også finnes i elko rammer (finnes flere varianter) https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1152-veggkontroller-zv9001k8-dim-g4.html
Termostat - Jeg står mellom to Heatit Z-TRM2fx (lest litt ulik erfaring her på forumet) og Heltun HE-ZW-THERM-FL2
Ekspander
Du må være oppmerksom på at heller ikke Heltun passer i elko rammer.
Takk for tilbakemeldingen!
Huset kommer nok ikke til å bli solgt av meg, men skjønner tankegangen.
  Gizmo skrev (På 31.1.2019 den 18.30):
Ekspander
Det er det jeg tenker, 1 fibaro Dimmer pr punkt. Det jeg forsøkte å unngå er å ha en fast manuell bryter, og kun bruke Nodon/trådløse brytere. Usikker på om det er noe å spare på det, men det var det jeg tenkte.
Ekspander
  Gizmo skrev (På 31.1.2019 den 18.32):
Ekspander
Jeg forsøker å unngå elko rammer.. kun ha termostat og bryter, en bryter i hvert rom som blir plassert på best egnet plass. Er derfor ikke så farlig at det er uten for standarden.
Det blir ikke skjult el anlegg. Tenkte derfor at det hadde vært litt freshere med kun trådløse brytere og bare en strømkabel til lyset.
Ekspander
Dette rådet følger jeg! Men når man gleder seg til noe tar det en evighet å få svar..
Bypass er jeg også usikker på. Om det er nødvendig eller ikke.
Har forresten bestilt 3 heltun og bryter/dimmere! Da er neste steg å få bestilt Homeseer!
  Fjordelg skrev (På 31.1.2019 den 19.47):
Ekspander
Det vil jo fungere, men det er etter min vurdering en fordel med å ha en manuell bryter slik at man kan styre lyset dersom automatiseringssystemet ikke fungerer. Skal fibaro dimmeren ligge skjult i boks ved lampepunktet? I påveggskappe? Eller tenker du å ha dem ved sikringsskapet? Dersom du skal ha påveggskappe så ville jeg vurdert å uansett ha vanlig bryter, det vil være et mer robust oppsett. Dersom du skal samle alle ved sikringsskap så er det viktig å huske på at Z-wave fungerer som et mesh-nettverk hvor noder med fast strømtilførsel videresender signaler. Dersom alle nodene dine er i sikringsskapet og du ellers "kun" har brytere på batteri, så øker risikoen for at z-wave fungerer suboptimalt (les: irriterende treigt). Men det kan jo løses ved å få kjøpt inn noen flere noder på strøm...
Ekspander
Min erfaring er at bypass ikke trengs når du har lamper på 3x6w led.
  Gizmo skrev (På 31.1.2019 den 21.07):
Ekspander
Ser absolutt verdien i å ha en backup! Da spesielt ovenfor de andre i huset.
Ekspander
Godt spørsmål! Jeg vet ikke hva som er best, det er her jeg famler.
Vil denne kunne løse backup problematikken? https://www.intin.no/produkt/eufix-med-knapp-fibaro-dimmer-2/
Ekspander
Jeg blir ikke avskrekket å samle de i sikringsskap, men jeg har på følelsen at det blir litt arbeid og kommer til å koste litt mer en hva jeg hadde tenkt å legge i det.
Det spørs om jeg begynner å bikke mot vanlige brytere - æsj. Da må gjøre om litt på utstyrslisten.
Ekspander
Jeg har en mistanke om at kommer flere! ?
