Ny på forumet og har prøvd å søke litt rundt, men kan ikke se finne så mye informasjon rundt Danfoss Living i farta ?
Utfordring:
Borettslaget er koblet til fjernvarme og vi har vannbåren sentralvarme/radiatorer. Nå har hver radiator fått individuell måling/avregning og det er derfor interessant å kunne ha litt automatikk rundt f.eks. nattsenking og feriemodus.
Tenkt Løsning:
Har sett på Danfoss Living med følgende produkter:
Pakke med 5 termostater og terminal - https://www.billigvvs.no/Varmesystemer-Radiatorer-Tilbehoer-Radiatortermostater-Danfoss-Living--Danfoss-Living-Connect-Pakke-m-5-stk-termostater-og-Link-styring-1025720.html
En termostat for stue for bedre kontroll med temp - https://www.billigvvs.no/Varmesystemer-Radiatorer-Tilbehoer-Radiatortermostater-Danfoss-Living--Danfoss-Living-Connect-romtermostat-til-Link-CC-513229.html
Dette blir relativt kostbart og ønsker derfor innspill på følgende:
1) Vil automatisering av radiatorer ha noe reell effekt på forbruk ? Tenker da bl.a. på treghet rundt regulering av varme fra radiatorer kontra vanlige panelovner
2) Er Danfoss Living en brukbar løsning for utfordringen ?
3) Finnes det bedre og/eller billigere løsninger ?
Takker for alle innspill ?
Hvis det er fjernvarme så skal det nok muligens litt til før du klarer å betale det ned i sparte kostnader.... hva betaler du nå?
... og her er muligens et annet problem for jeg ville sagt det var forholdsvis rimelig.
Personlig hadde jeg gått for f.eks. denne: https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/984-radiator-termostat-10101.html
... men jeg har allerede et kjørende Z-wave system med controller og får ikke den utgiften i tillegg. Og så kan man gjøre så mye mer. :)
Tronika har flere tilsvarende.
Her står det litt om hvilke utfordringer du kan få, og tips om hvordan jeg har gjort det.
Det er en ting til som du må ta med i beregningen.
Kjører borettslaget noen nattsenking eller lignende sentralt?
Dette vil i så fall påvirke din løsning også.
Hvordan leser de av forbruket på hver radiator?
Hvis de leser av for hver leilighet, hvordan samler de inn informasjonen?
Takk
Tviler på at de kjører nattsenking, men generell temp i anlegget blir manuelt styrt (min antagelse) av vaktmester avhengig av vær og vind og klage fra gamle damer.
FHKV Radio 4 heter radiatormåleren som er installert på hver radiator. Denne skal i teorien leses av via. radio, men jeg har enda ikke sett noe "beboerportal" eller fått individuell avregning på husleia. Techem som har installert hos oss.
