Hvilke bevegelse sensor har lengre bevegelse sensor enn Fibaro og Aeotec Multisensor?
120grader og opptil 8-10m hadde vært ønskelig.
Fibaro kan dektere opp til 7meter ifølge denne under.
Aeotec Multisensor 6 kan detektere:
  • Lys
  • Bevegelse
  • Temperatur
  • Fukt
  • UV (Ikke støtte for enda på Vera kontroller)
  • Vibrasjon
Kommuniserer via Z-Wave Plus (868,42 MHz)
Nytter siste Gen5 chip også kjenst som  500 Serien eller 5. Generasjon Z-Wave
Rekkevidde: opptil 150 meter fri sikt
Sikkerhet: AES-128 bit datakryptering og tamperbeskyttelse
Over-the-air (OTA) firmwareoppgraderinger
Asossiering: 1 gruppe med maks 5 noder
Bevegelsesdetekteringsområde: fra 3 til 5 meter innenfor 120 ° synsfelt
Temperaturmålingsområde: -10 ° til 50 ° C, nøyaktighet: ± 1,6 ° C
Fuktighetsmålingsområde: 20% til 80%, Nøyaktighet: ± 6%
Lysmål: 0 Lux til 30000 Lux
Vibrasjonsføler: Aktiver som tampingsbryter, PÅ eller AV
Strøm: 2 stk CR123A batteri (følger ikke med) eller via Micro-USB 5V DC
Batterilevetid: 2 år (standard polling)
Veggfeste og USB strømkabel følger med
Embalasje (LxBxH): 91mm x 75mm x 50mm
Feste for innfelling i vegg følger ikke med.
... i teorien. I praksis er det nok ikke så mye. Min erfaring er at Fibaro og AeoTec er ganske like når det kommer til dekningsområde.
3 hours ago, hkmod25 said:
Nye Everspring SP817: https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/1122-bevegelsesensor-sp817.html
PIR Detection Coverage: Up to 10m x 110° (at 1,8m mounting height & below 25°C)
Ja den var opptil 10m ?
Tror jeg skal teste ut den. Var jo ikke like fin som de to andre da, men i mitt tilfelde er det viktigere med fuksjonen den skal gjøre ?
Fibaro PIR Detection Coverage føler jeg er mer 4meter før den tar bevegelse.
  • Warm Up time: about 2 minutes
  • On-Off Duration time: 5 ~ 3600(sec)
Hva menes med "Warm Up time"? At den trenger å bli varm før detektering? Kan jo ikke være det. Kanskje etter strøm er satt på så tar det 2min?
Og "On-Off Duration time", hvs menes med det? Den fungere vel likt som Fibaro sin bevegelse sensor? Skru seg ikke av eller noe etter 3600sekunder?
Alt står i "User manual": https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=697
"Warm-Up
It will take approximately 2 minutes to warm up for the detector after battery is inserted. During this period
the LED behind the lens will turn on When the red LED turns off, it implies warm-up procedure is
completed and the detector is ready for detection.
- This will not affect the Inclusion/Exclusion process.
- After removing batteries, wait for 5 seconds to refit batteries."
"On-Off Duration
The function of on-off duration setting will be useful if the detector is connected with a module or
lighting. The duration determines how long the module/lighting should stay ON. For instance,
Lamp Module turns off 100 secs after it has been turned on. This parameter can be configured
with the value of 5 through 3600, where 5 means 5 second delay and 3600 means 3600 seconds
of delay."
17 minutter siden, Moskus skrev:
... men tror du på den rekkevidden? ;)
Hvorfor ikke?
PSP05 har mulighet for "PIR Sensitivity" justering:
"PIR sensitivity setting.
0 means disable the PIR motion.
1 means the lowest sensitivity,
99 means the highest sensitivity.
High sensitivity means: can detected long distance, but if there is more noise signal in the environment, it will re-trigger too frequently."
29 minutes ago, hkmod25 said:
Eller disse: Outdoor Motion Sensors - PSP05 series from Philio
https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/1025-utendors-pir-sensor-psp05.html
PIR sensor range: 12m
Den så jo kanskje bedre ut ja ?
Ser denne og den andre du la til her har Drifttempratur på -10 til +40 grader. I Stavanger er det vel sjeldent mer enn -10grader. Så tror jeg går for denne siste her da.
Men det er det jeg føler med Fibaro sin, ikke gir de 7meterene den lover.....
Nexa har en bevegelsessensor som har oppgitt rekkevidde til 10m:
https://www.nexa.se/wp-content/uploads/2018/01/ZW_rorelsevakt_SP816.pdf
Jeg har en slik montert utendørs og kan bekrefte at den har vesentlig lengre rekkevidde enn AEOTEC Multisensor. Om den faktisk er 10 meter har jeg ikke testet spesifikt, men det er i alle fall en 7-8 minst. AEOTEC sine fikk jeg ikke til å trigge pålitelig på mer enn ca 3-4 meter i praksis.
Edit: denne er antageligvis samme som Everspring SP816: http://www.everspring.com/portfolio-item/sp816-outdoor-motion-detector/
Endret av JxxxIxxx
Philips hue outdoor motion sensor som er på vei inn i butikkene er også oppgitt til 12 m rekkevidde. Det er zigbee og på batteri, så ikke sikkert det er aktuelt. Jeg har tenkt å teste den ut etterhvert, men tenkte å gi det en måned og se om den kommer i hvit farge. ?
Har plassert en Philips Hue -detektor ment for innebruk ute, under takutstikket. Der har den stått noen uker nå, og fungerer helt upåklagelig - mye bedre enn Nexa/Everspringdetektoren jeg hadde før. Så spørs det hvor lenge den varer da :)
