Vil dette fungere?
På dagtid, om Fibaro bevegelse sensor ser bevegelse, set lys på 85%.
Om det er natt, og Fibaro bevegelse sensor ser bevegelse, set lys på 10%
Spoiler
Hvorfor vil ikke rulle gardinene gå opp igjen på klokkeslettet 03.59
De går ned 03.53, men kommer ikke opp igjen kl. 03.59
Spoiler
Endret av mr.rs4
26 minutter siden, GeneralVirus skrev:
Ville selv også heller brukt en virtual device til å bestemme tidspunk på dagen lyset skal skrus på lavt, du vil kanskje ikke kun at lyset skal være på 10% etter klokken 17?
Dette brukar eg også, i kombinasjon med virtuell device for fridag i dag og i morgon - det blir f.eks "natt" litt seinare ved fri i morgon. Har forøvrig også laga for årstider, men dette trur eg ikkje eg brukar i events lenger...
Rullegardiner opp / ned på tid, ser ut som fungere greit nå. Eneste vis den står i midt posisjon, det har jeg ikke tenkt på enda...
Spoiler
Endret av mr.rs4
Det var ikke lett dette, og denne var noe mer vanskelig, og må tenkes og testes på.
Quote
Det må jeg lese litt mer på. Og prøve finne ut av.
Det jeg har satt opp under her, får jeg sjekke og se hvordan fungere.
Morgen
Lys i gang 3etg og bad 3etg
Står opp om morgen vanligvis 06:40(i uke dager, 09:30 helg, men det må jeg legge inn senere når jeg forstår mer)
Går ut i gangen, og blir registrert av sensor.
Ønsker lyset skal så seg "på" i gang og på badet i 3etg.
Ønsker dette på i 30min.
Om det ikke er mer bevegelse så ønsker jeg å skru det av.
Kveld/Natt
Står opp og går ut i gangen, og blir registrert av sensor.
Ønsker lyset skal slå seg "på" i gang og på badet i 3etg.
Lys kommer "på" på 10% lys styrke for nattlys.
Ønsker dette på i 10min.
Har laget en gruppe der en har Lys Bad 3etg og Lys Gang 3etg.
Lys gang 3etg
Spoiler
Lys Bad 3etg
Spoiler
Men så er det en annen ting, jeg ser for meg at jeg må lage små event som:
- KUN slå på lys i stue
- KUN slå av lys i stue
- KUN slå på lys i bad
- KUN slå av lys i bad
- KUN slå på lys i gang
- KUN slå av lys i gang
Og sette de opp med events, og tider og happenings opp i mot disse små event over her. Men greier ikke å få det bilde inn i hodet enda....
Ikke bruk «is equal to down», men «is not equal to up». :)
11 timer siden, mr.rs4 skrev:
Morgen
Kveld/Natt
Bevegelsesstyring av lys mener jeg @Moskus har eksempel på i HomeSeer-skolen. Ta en titt på det. :)
Lys gang 3etg
  Vis skjult innhold
Lys Bad 3etg
   Vis skjult innhold
Her har du både group condition og group action, men du henviser ikke til noen av dem i selve eventet... tror du må lese deg opp på hvordan de fungerer. For å si det slik, med mine ~100 events tror jeg ikke jeg har en eneste group condition eller group action - det er sjelden behov for det.
Et tips:
Når du har lyskilder som skal tennes til to forskjellige dimme-nivåer som over (f.eks 10% ved natt, 85% dag), bør du også ha et event som takler overgangen mellom disse.
Slik at dersom lyset er på 10% og status endres til "dag", bør du ha et event som endrer det til 85% og vice versa.
