  2jan skrev (På 20.3.2021 den 6.59):
J
Ja noden er våken hele tiden. Jeg intervjuet noden i går kveld og sjekket loggen i etterkant, der viser det seg at den sier usb powered nå, og at den fungerer som repeater, så det ser ut til å være ok. Jeg synes det var rart at den fremdeles insisterer på å gi data kun hver time, selv på strøm, så jeg endret den parameteren fra 3600sek til 1200sek til å starte med.
Det kan være verdt å sjekke parameter 40 (selektiv rapportering) som lagde litt krøll i mitt HS oppsett.
Endret av Olex
Jeg pleier å bruke 120 eller 180...
Jeg synes mine multisensorer er trege til å reagere (blinke grønt ved bevegelse) har stilt parameter til 5 (som viser disabled, men virker likevel). Noen som har noen tips?
Går på usb strom og sw 1.13
Her er mine instillinger
hm, slå på (parameter 40) "Selective Reporting"
Sensoren vil da sende uppdatering når sensorverdiene har endret seg som angitt i parameter 41-44.
Hvor dere skal sette parametrene i HA og HS er kaudervelsk for meg..
Det ser ut fra screen-shotsene over som at de er borte i brukervennlighetens navn?
Parametrene finnes dokumentert og nummerert i manualen for MS6.
Sånn ser det ut i OpenHAB (iallefall begynnelsen av parameterinstillingene):
  Moskus skrev (På 22.3.2021 den 17.33):
D'oh! Skulle fulgt linken til "Upgrade using HomeSeer" med en gang... 😁
Sjekk versjon på z-wave først også. Står litt om det på siden  etter du velger via homeseer. Står ikke noe om hs4, men jeg satser på det går greit. Måtte søke på "Aeotec 1.14 multisensor " for å finne nedlastingen. Litt merkelig
Endret av Slabbedask
  Slabbedask skrev (På 22.3.2021 den 17.12):
Takket være dette fant jeg også denne linken som fortalte mer om batteri vs usb strøm og hvilke parametre som burde endres og forslag om hva de skulle settes til! Firmware oppgradering til 1.14 gikk fint (selv om det var rart filformat - pun intended). Hvis noen lurer så er det bare å peke på exe filen fra zwavejs2mqtt panelet for å oppgradere firmware.
  Moskus skrev (På 22.3.2021 den 20.22):
Ja, den versjonen er så gammel at alle sannsynligvis har oppgradert for lenge siden. :)
4 down, 7 to go... (med mindre jeg har glemt noen).
Jeg har også veldig mange av denne, tar på tiden :) Forandrer noen parametre samidig.
Jeg ser at jeg har fått litt forskjellige av disse. Kjøpte 11 stykker samtidig, og flere av dem er levert med 1.11. Noen er 1.13. Men har ikke merket den enorme forskjellen på disse.
Oppdaterte «mine» som jeg var 125% sikker på ble oppdatert når jeg kjøpte de i 2020.
Litt pussig at 1.13 var fra 2017.
Happy uansett.
  • 1 år senere...
Jeg løfter denne litt, med en litt annen, men tilsvarende problemstilling.
Etter at jeg fikk problemer med Z-Wavenettverket, har jeg valgt å bygge det opp på nytt. Til og med ny kontroller. (Har to nye ekstra, om noen ønsker å kjøpe).
Jeg hadde fire Multisensor 6 fra før. Disse er resatt til fabrikkverdier. I tillegg har jeg ni nye, som aldri har vært i bruk før. Ved inkludering og i drift etterpå, har alle vært satt satt opp med USB-strøm. De har ikke batterier innmontert.
Jeg har stusset over oppførselen til disse, og ser at alle er blitt inkludert "Non-listening"; altså at de står med batteri. Jeg ser ikke noen grunn til at dette skal skje, annet enn at det er noe galt med plugin, ved at den ikke leser parametre riktig. Jeg hadde ikke noen problemer med dette, da jeg kjørte tidligere versjon av plugin.
Er det noen med samme oppsettet, eventuelt med tidligere plugin, som kan se hva de har? Eller om noen har gode råd?
Endret av SteinarH
"Command Class: Battery" betyr bare at den støtter Batteri-klassen, og det gjør den uavhengig om den er en listening device eller ikke.
  Moskus skrev (På 21.8.2022 den 17.53):
Skjønner. Blir ikke helt klok på dette. Jeg oppfattet at det var indikasjon på batteridrift, sammen med oppsatt polling.
Jeg finner da ingen informasjon om den er listening device eller ikke. I den gamle plugin, står dette i klartekst. Jeg syns i det hele tatt, at den nye plugin (som mange klokt har valgt å ikke ta fatt på), er langt mindre intuitiv og informativ enn den gamle. Helt oppriktig, forstår jeg ikke at Homeseer velger å legge ut noe slikt som dette, selv om det er Beta. Denne oppleves prematur. Men det er bare min mening.
  SteinarH skrev (På 22.8.2022 den 5.29):
Tror polling blir satt opp uansett, også med den gamle plugin'en. Jeg kjører HS3, og der er det i det minste slik.
Vanskelig å være uenig i det...
