Session Skrevet 5. februar 2019 Skrevet 5. februar 2019 Hei. Er det noen som har en xxx.system fil som starter opp docker-compose ved hjelp av systemd ? Siter
Session Skrevet 7. februar 2019 Forfatter Skrevet 7. februar 2019 Slik ser min /etc/systemd/system/homeassistant.system ut dersom noen skulle lure på det samme. Starter når maskinen starter. Kan stoppes med sudo systemctl stop homeassistant.system Startes med sudo systemctl stop homeassistant.system [Unit] Description=Home Assistant Requires=docker.service After=docker.service [Service] # Shutdown container (if running) when unit is stopped ExecStartPre=/usr/local/bin/docker-compose -f /home/smarthus/composeHA/docker-compose.yml down -v # Start container when unit is started. ExecStart=/usr/local/bin/docker-compose -f /home/smarthus/composeHA/docker-compose.yml up # Stop container when unit is stopped ExecStop=/usr/local/bin/docker-compose -f /home/smarthus/composeHA/docker-compose.yml down -v [Install] WantedBy=multi-user.target Siter
