kln66 Skrevet 6. februar 2019 Skrevet 6. februar 2019 Hva bruker dere som temperatursensorer? Jeg har så langt en Aeotec, en Fibaro og en Philio multisensor, men trenger en 7-8 temperatursensorer til for å få dekket alle rom. Disse multisensorene er alle forholdsvis dyre, og er strengt tatt litt overkill når jeg bare skal ha temperaturen. Finnes det ikke noen billige z-wave-sensorer som bare leser temperatur? Siter
Guahtdim Skrevet 6. februar 2019 Skrevet 6. februar 2019 Hvis du kun skal ha temp og evt fukt så er muligheten å gå til 433MHz standard sendere istedenfor z-wave. Litt usikker på hva du sitter på og hvor enkelt der å få inn dette. Siter
ZoRaC Skrevet 6. februar 2019 Skrevet 6. februar 2019 Guahtdim skrev (På 6.2.2019 den 12.53): Hvis du kun skal ha temp og evt fukt så er muligheten å gå til 433MHz standard sendere istedenfor z-wave. Ekspander Evt ZigBee, under 100 kr for en temp/fukt-sensor da. Siter
Venin Skrevet 6. februar 2019 Skrevet 6. februar 2019 Står at systemet ditt er Homey, så da kan du jo se på Xiaomi sine ZigBee-sensorer som @ZoRaC nevner koster under 100 kr per stk. Siter
kln66 Skrevet 6. februar 2019 Forfatter Skrevet 6. februar 2019 Planen er å bruke sensorene for å styre radiatorer. Etter litt research har jeg funnet ut at Eurotronic Spirit-termostatene støtter ekstern sensor, enten ved at huben sender temperaturen fra sensoren tilbake til termostaten, eller ved at sensor og termostat linkes direkte. Det siste vil ikke være mulig om jeg går for ZigBee-sensorer, men det første alternativet burde fortsatt kunne fungere. Men hvordan er rekkevidden på ZigBee - er det mesh-støtte i denne protokollen? Noen av sensorene vil nemlig komme ganske langt unna Homey'en. Siter
GeneralVirus Skrevet 6. februar 2019 Skrevet 6. februar 2019 kln66 skrev (På 6.2.2019 den 13.25): Men hvordan er rekkevidden på ZigBee - er det mesh-støtte i denne protokollen? Noen av sensorene vil nemlig komme ganske langt unna Homey'en. Ekspander Det er mesh ja, sålenge de går på faststrøm. Siter
oskaten Skrevet 6. februar 2019 Skrevet 6. februar 2019 Kva eksisterer av billige zigbee sensorar på faststrøm?Sent fra min SM-G930F via Tapatalk Siter
DeVille Skrevet 6. februar 2019 Skrevet 6. februar 2019 Denne er Z-Wave, og ikke så altfor dyr. https://m.aliexpress.com/item/32858618463.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32858618463&aff_trace_key=2e062cb8c59048f88567fa0fb25d471f-1541944762223-03357-Y7bAZbY&aff_platform=msite&m_page_id=3371amp-DfmJDiJ7cmtQU11Z6ZaniA1549472848594 Siter
bjornepappa Skrevet 7. februar 2019 Skrevet 7. februar 2019 Venin skrev (På 6.2.2019 den 13.11): Står at systemet ditt er Homey, så da kan du jo se på Xiaomi sine ZigBee-sensorer som @ZoRaC nevner koster under 100 kr per stk. Ekspander Er f.eks denne å anbefale? Siter
kln66 Skrevet 7. februar 2019 Forfatter Skrevet 7. februar 2019 Jeg har i hvertfall bestilt to slike Xiaomi Aqara-sensorer for å teste dem. Siter
ZoRaC Skrevet 7. februar 2019 Skrevet 7. februar 2019 bjornepappa skrev (På 7.2.2019 den 6.36): Er f.eks denne å anbefale? Ekspander Jepp, har slike på nesten alle rom og i kjøleskap. fryseren spiser batterier, så den har jeg gitt opp... ? 1 Siter
ZoRaC Skrevet 7. februar 2019 Skrevet 7. februar 2019 DeVille skrev (På 6.2.2019 den 17.10): Denne er Z-Wave, og ikke så altfor dyr. https://m.aliexpress.com/item/32858618463.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32858618463&aff_trace_key=2e062cb8c59048f88567fa0fb25d471f-1541944762223-03357-Y7bAZbY&aff_platform=msite&m_page_id=3371amp-DfmJDiJ7cmtQU11Z6ZaniA1549472848594 Ekspander Jeg har den modellen med pir+lux. Funker veldig bra. Ikke byttet batteri enda (1 år)! Siter
Venin Skrevet 7. februar 2019 Skrevet 7. februar 2019 ZoRaC skrev (På 7.2.2019 den 7.20): Jepp, har slike på nesten alle rom og i kjøleskap. fryseren spiser batterier, så den har jeg gitt opp... ? Ekspander Samme her, og jeg har også problemer med at fryseren spiser batterier. Det fungerte ganske lenge med originale batterier så vidt jeg husker, men noname fra eBay gikk fort tomme. Tenker å prøve IKEA-batterier neste gang. ZoRaC skrev (På 7.2.2019 den 7.20): Jeg har den modellen med pir+lux. Funker veldig bra. Ikke byttet batteri enda (1 år)! Ekspander Jeg også, men batteriet sa stopp her etter litt over ett år eller noe slik (Domoticz logger bare 1 år). Ulempen med dem er at batteritypen er dyrere enn knappcellebatterier. Xiaomi sine bevegelsessensorer med lux-måling vil jeg tro varer lengre, men de sjekker ikke bevegelse like ofte som Neo Coolcam. Det gjør at man gjerne må være litt smartere med hvordan man setter dem opp slik at lyset ikke slukkes for tidlig. Siter
kenmyh Skrevet 7. februar 2019 Skrevet 7. februar 2019 (endret) Kom akkurat over denne, om det kan være noe aktuelt https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/z-wave/fibaro-temperature-sensor/1002370.14490/ EDIT: Ser nå at den kun funker med Fibaro the heat Controller.. Endret 7. februar 2019 av kenmyh Siter
mk1 black limited Skrevet 7. februar 2019 Skrevet 7. februar 2019 Venin skrev (På 7.2.2019 den 8.33): ZoRaC skrev (På 7.2.2019 den 7.20): Jepp, har slike på nesten alle rom og i kjøleskap. fryseren spiser batterier, så den har jeg gitt opp... ? Ekspander Samme her, og jeg har også problemer med at fryseren spiser batterier. Det fungerte ganske lenge med originale batterier så vidt jeg husker, men noname fra eBay gikk fort tomme. Tenker å prøve IKEA-batterier neste gang. Ekspander I fryser og kjøleskap tyr jeg til 433 mhz -målerer med vanlige AA eller AAA-batterier, fungerer fint i laaaaang tid. 1 Siter
bjornepappa Skrevet 7. februar 2019 Skrevet 7. februar 2019 Kan tipse om å bruke Arduino i kjøleskap og frysar, med DS18B20 sensorar. Det fungerer fint. Siter
Guahtdim Skrevet 7. februar 2019 Skrevet 7. februar 2019 bjornepappa skrev (På 7.2.2019 den 12.35): Kan tipse om å bruke Arduino i kjøleskap og frysar, med DS18B20 sensorar. Det fungerer fint. Ekspander Har du da DS18B20 med ledninger inn i kjøleskapet og Arduino på utsiden? Personlig så har jeg også som @mk1 black limited 433MHz baserte tempfølere i kjøleskap og fryser. Funker veldig bra for min del og skifter batteri ca en gang i året. Siter
bjornepappa Skrevet 7. februar 2019 Skrevet 7. februar 2019 Guahtdim skrev (På 7.2.2019 den 14.06): Har du da DS18B20 med ledninger inn i kjøleskapet og Arduino på utsiden? Personlig så har jeg også som @mk1 black limited 433MHz baserte tempfølere i kjøleskap og fryser. Funker veldig bra for min del og skifter batteri ca en gang i året. Ekspander Det stemmer. Bruker den vanntette typen med kabel, kjøpt på AliExpress. Bruker samme opplegg til tempmåling av Vv-tank. Siter
TomB Skrevet 12. februar 2019 Skrevet 12. februar 2019 kenmyh skrev (På 7.2.2019 den 9.25): https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/z-wave/fibaro-temperature-sensor/1002370.14490/ EDIT: Ser nå at den kun funker med Fibaro the heat Controller.. Ekspander Fant denne her om dagen også, det er utrolig kjipt at ikke denne kan knyttes mot sentral og fungere som vanlig temp måler i tillegg til association. Håper de endrer på den, eller lager en tilsvarende som ikke blir svinedyr. Siter
vuninho Skrevet 28. august 2020 Skrevet 28. august 2020 Noen som vet om Aquara fungere med Fibaro Home center? Siter
Moskus Skrevet 28. august 2020 Skrevet 28. august 2020 vuninho skrev (På 28.8.2020 den 9.58): Noen som vet om Aquara fungere med Fibaro Home center? Ekspander Aqara er Zigbee. HC2 er iallfall kun Z-wave, men mulig at HC3 støtter dem. 1 Siter
oskaten Skrevet 6. september 2020 Skrevet 6. september 2020 Hc3 støtter zigbee gjennom ekstern gateway står det på nettsideneSent fra min SM-G970F via Tapatalk Siter
slippern Skrevet 6. september 2020 Skrevet 6. september 2020 Fibaro door/window sensoren har også temperaturmåling. Siter
Laterman Skrevet 19. oktober 2020 Skrevet 19. oktober 2020 Jeg skal kjøpe inn 433MHz temperatursensorer, og det er første gang jeg gjør dette, har derfor ingen andre merker i hus. En slags clean install, altså. Noen som har tips til hvilke sensorer som gir god kvalitet for pengene? Må visst også få bestilt en RFXtrx i kveld... Siter
Guahtdim Skrevet 19. oktober 2020 Skrevet 19. oktober 2020 Personlig så liker jeg Telldus sine https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/telldus-smarte-hjem/telldus-termometer-og-hygrometer-for-tellstick-1-pk.-p50433 Fordel: Liten, men med display. Viser også fuktighet. Tåler kulde greit (har en i fryseren som nå har fungert greit i 9 måneder uten å måtte bytte batteri. Ulempe: Man kan kun ha 8 stykker siden det kun er 8 mulige id på de (settes med dip-switch) Siter
