Moskus Skrevet 19. oktober 2020 Skrevet 19. oktober 2020 9 minutter siden, Guahtdim skrev: Personlig så liker jeg Telldus sine https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/telldus-smarte-hjem/telldus-termometer-og-hygrometer-for-tellstick-1-pk.-p50433 ... men de er vel verken Zigbee eller Z-wave. Siter
Guahtdim Skrevet 19. oktober 2020 Skrevet 19. oktober 2020 (endret) 6 minutes ago, Moskus said: ... men de er vel verken Zigbee eller Z-wave. Men han skriver 😉 "Jeg skal kjøpe inn 433MHz temperatursensorer" Endret 19. oktober 2020 av Guahtdim Siter
Moskus Skrevet 19. oktober 2020 Skrevet 19. oktober 2020 Ah, @Laterman som blander 433Mhz inn i en Z-wave/Zigbee-tråd... Da forstår jeg. 1 Siter
Laterman Skrevet 19. oktober 2020 Skrevet 19. oktober 2020 4 timer siden, Moskus skrev: Ah, @Laterman som blander 433Mhz inn i en Z-wave/Zigbee-tråd... Da forstår jeg. Ajaj, det var ikke meningen. Men de der Tellstickgreiene er likså interessante. Da slipper jeg vel å kjøpe en Rfxtrx, når jeg allerede har Homeseer med z-wave stick? Siter
Moskus Skrevet 19. oktober 2020 Skrevet 19. oktober 2020 44 minutter siden, Laterman skrev: Men de der Tellstickgreiene er likså interessante. Da slipper jeg vel å kjøpe en Rfxtrx, når jeg allerede har Homeseer med z-wave stick? Nei, de Tellstick-greiene er 433 MHz. Siter
Guahtdim Skrevet 19. oktober 2020 Skrevet 19. oktober 2020 Hvis du skal ha Telldus termometre må du ha RfxTrx (eller Rflink) for å få inn signaler fra disse. Z-wave og Zigbee tar ikke inn 433MHz (Z-wave=868MHz, Zigbee=2,4GHz) Siter
Laterman Skrevet 21. oktober 2020 Skrevet 21. oktober 2020 Ok, jeg lest litt for fort der. Trodde de greiene fra Kjell var z-wave. Er det noen stor forskjell på RfxTrx og RFlink? Eller vil foreksempel Tellstick gjøre samme nytten? Beklager at jeg kupper z-wavetråden med 433-spm... Siter
Guahtdim Skrevet 21. oktober 2020 Skrevet 21. oktober 2020 RfLink er en greie som du antageligvis ender opp med å sette sammen selv. RfxTrx for du greit kjøpt hos Kjell. Tellstick kjenner jeg ikke så godt, men jeg innbiller meg at den er "bundet" til Telldus. Og jeg ser at den tidligere iallefall ikke klarte å måle seg mot RfxTrx. Hvis du skal drive med 433MHz ting så anbefaler jeg først og fremst RfxTrx. Enkel å få tak i og fungerer med mange forskjellige systemer. Siter
Laterman Skrevet 21. oktober 2020 Skrevet 21. oktober 2020 Tusen takk, da stikker jeg på/til Kjell! Siter
Guahtdim Skrevet 21. oktober 2020 Skrevet 21. oktober 2020 (endret) 29 minutes ago, Laterman said: Tusen takk, da stikker jeg på/til Kjell! NB: Du må kjøpe en plugin til HomeSeer for at den skal virke. RfxCom. Men den er verd pengene. Endret 21. oktober 2020 av Guahtdim Siter
backspace Skrevet 25. oktober 2020 Skrevet 25. oktober 2020 Jeg anbefaler også å gå for 433 Telldus temperatur sensorer. Jeg køpte inn Xiaomi/Aqara i bøtter og spann for noen år siden, men har siden byttet ut de fleste siden de var så unøyaktige samt de falt ut fra Zigbee hubben etter en periode så måtte ofte assosiere de igjen. Brukte de også ute her i Stavanger da vi ikke har det så kaldt på vinterstid men var ubruklige da de varierte for mye til faktisk temperatur. Da er Telldus mye bedre, samt batteri varer lenge. Telldus har også variant med ledning som kan puttes i fryser. Selges i 3-pack på NetOnNet til 339 kr så grei pris også. Siter
ZoRaC Skrevet 25. oktober 2020 Skrevet 25. oktober 2020 1 time siden, backspace skrev: Jeg anbefaler også å gå for 433 Telldus temperatur sensorer. Jeg køpte inn Xiaomi/Aqara i bøtter og spann for noen år siden, men har siden byttet ut de fleste siden de var så unøyaktige samt de falt ut fra Zigbee hubben etter en periode så måtte ofte assosiere de igjen. Jeg har gjort motsatt - byttet ut alle 433 MHz temp/fukt med Aqara. Har i omtrent alle rom. Aldri hatt noen store problemer med dem. Den ene henger ved en Netatmo weather innendørssensor og viser tilnærmet samme temp/fukt sist jeg sjekket. 1 Siter
bjornepappa Skrevet 25. oktober 2020 Skrevet 25. oktober 2020 6 timer siden, ZoRaC skrev: Jeg har gjort motsatt - byttet ut alle 433 MHz temp/fukt med Aqara. Har i omtrent alle rom. Aldri hatt noen store problemer med dem. Den ene henger ved en Netatmo weather innendørssensor og viser tilnærmet samme temp/fukt sist jeg sjekket. Samme her. Stabile, billige, diskret, veldig lang batterilevetid. Har ikkje prøvd dei ute, men eg er veldig fornøgd med dei. Siter
kln66 Skrevet 26. oktober 2020 Forfatter Skrevet 26. oktober 2020 12 timer siden, bjornepappa skrev: Samme her. Stabile, billige, diskret, veldig lang batterilevetid. Har ikkje prøvd dei ute, men eg er veldig fornøgd med dei. Har samme erfaring som deg - nøyaktige, lang batteritid og (stort sett) stabile, men noen ganger henger de seg opp og slutter å rapportere. Det er ikke noe stort problem, av mine 11 sensorer er det 3 som har hengt seg opp én gang i løpet av de snart 2 årene jeg har hatt dem. Når de henger seg opp, så er det eneste som hjelper å slette dem fra nettverket og pare dem inn på nytt. Fordi de da kommer inn som nye sensorer, så må flow'ene (programmeringskonseptet i Homey-verdenen) de er med i også oppdateres, så det er litt jobb. Men jeg vet ikke om det er sensorene eller om det er Homey'en som er problemet. Homey er kjent for å ha en dårlig implementering av Zigbee-protokollen, så det kan være der problemet ligger. Siter
backspace Skrevet 26. oktober 2020 Skrevet 26. oktober 2020 On 25/10/2020 at 12:26, ZoRaC said: Jeg har gjort motsatt - byttet ut alle 433 MHz temp/fukt med Aqara. Har i omtrent alle rom. Aldri hatt noen store problemer med dem. Den ene henger ved en Netatmo weather innendørssensor og viser tilnærmet samme temp/fukt sist jeg sjekket. Hadde opp til 4 grader forskjell på disse når de var ute når temperatur varierte mellom -4 til 10 grader. Hadde 5 Aqara + 3 telldus + en noname + netatmo + kvikksølv i test på same sted og Aqara ble sendt rett ut av konkurransen da de var "all over the place" med målinger når de andre var på ca samme avlesing👎. Inne funker Aqara greit nok så lenge de ligger rundt 20 grader, de får et pluss for design og størrelse😉 Siter
