Pr nå er eneste integrasjon å bruke en mellom enhet også ha en Xiaomihub. Iallefall som jeg vet om. Om du finner noe bedre så blir jeg gla! :)
Min løsning er å ha den som device på "Alexa" også en virituell device i smartthings. Også en regel i Alexa som sier at når smartthings virituelle device er på så skrus også roborck på.
  • 2 måneder senere...
1 time siden, Rogerbl skrev:
Hva gjør denne sammenlignet med andre MQTT-løsninger for Roborock?
Jeg synes (stort sett) ikke prisene dine er så aller verst. Men du burde puttet plugin'ene dine i Updateren, hvis jeg skulle betale for dem.
Er i hvert fall gratis å bruke Home Assistant og la den publisere alt til MQTT med bridgen. Støvsugeren støttes der i hvert fall
Jeg har lagt inn sonebasert rengjøring slik at du kan si til f.eks Alexa: Clean the kitchen og waypoints som gjør at Roborock kan gå å stille seg ved søppelbøtta
for tømming av støvbeholderen f.eks. Kan ikke se noen andre som har det.
Man trenger heller ikke Alexa eller automasjonsystem heller, man kan kjøre kommandoene og se alt ifra en smarttelefon app også.
Så forresten at den nye Roborock s60 visstnok har sonebasert rengjøring, men den koster rundt 6000,- kr da. ?
Xiaomi har integrasjon direkte via komponent i Hass.
Det ser slik ut:
Man finner token i log fil som lagres på mobilen din. Veldig enkelt å sette opp om man har Home Assistant :)
Dessverre gikk det ikke å legge hs3 plugin'ene i updateren. De var veldig diffus på hva som var problemet på support så jeg droppet det.
Det ser slik ut:
Man finner token i log fil som lagres på mobilen din. Veldig enkelt å sette opp om man har Home Assistant [emoji4]
Samt få det oversiktlig i Lovelace og dropdown meny for rom/sone rengjøring som også kan styres via Google Home :)ce4610e39689bd102203b460923aa7f4.jpg
