Hei!
Ganske ny med hjemmeautomasjon, har satt opp et system med Fibaro HCL, en del Philips Hue, Fibaro Wallplug og en Fibaro Single Switch samt en Fibaro button.
Denne Single switch står ute på veggen i en koblingsboks og under koblingsboksen står en utendørs stikk der kupevarmeren til bilen er koblet til. Problemet jeg opplever er at jeg ofte får "overheat" fra releet når det er under -10 ute. Og da er selve poenget med å ha kupévarmeren koblet til switchen litt borte, dårlig stemning når kona forventer varm bil og så har den ikke startet pga overheat.
Hvordan løse dette? Evt velge en annen switch? Tips anyone?
Akkurat nå, Mtangeraas skrev:
Hei!
Skal gjøre samme selv nå, tenkte å kjøpe Sonoff POW for å legge i en vanntett koblingsboks. Tenkte det var greit å få styr på hvor mye strøm det går der med det samme. :)
Denne Sonoff POW er vel ikke på Z-wave? Kan jeg få den inn i fibaro-systemet?
Anbefaler ikke fibaroen da. Forstår det slik at den innebygde temp. sensoren i den tolker minusgrader som "høy temp" og dermed gir alarm, kan det stemme eller være korrekt?
Endret av Mtangeraas
Nei, med custom firmware kjører den MQTT, kan det integreres i Fibaro?
Har du kjent på stikkontakten, at den ikke blir varm og temp er korrekt, hva viser Homecenter? Kjenner ikke til enheten, men kan du ikke justere grenser selv?
MQTT har jeg ikke hørt om en gang, så jeg må sjekke det ut hva det er for noe. Har forstått det slik at minuset med Lite utgaven av Fibaro er at man ikke kan programmere med LUA. Stikkontakten er OK, det er -19 ute i dag så den er ikke i nærheten av varm. Ved mildvær fungerer det helt supert! Kan ikke justere, virker som at fibaro selv har lagt inn hva som er kritisk og ikke...
Ja, jeg har den også i en vanntett boks, ser at det er utelukkende når det er svinkaldt den ikke vil. Mon tro hva som gjør at den tolker "veldig kaldt" som overheat?
