Heisann!
Er det nokon som har høyrt noko meir om dei Z-Wave hjuldimmarane som Q-Light etter seiande skal kome med etter kvart? Det siste feltryktet eg høyrde var våren 2019, men kanskje nokon har noko ferskare frå ryktebørsen...? ?
Eg veit at Heatit sin Z-Dim skal kome i løpet av 2019, men etter at dei tydelegvis har brent seg på å berekne lanseringstidspunkt før så vil dei ikkje seie noko som helst konkret om lanseringstidspunkt, så eg hadde ei lita von om at kanskje Q-Light var litt meir lausslupne med informasjonen. ☺️
Endret av Garegaupa
Ja, du har nok rett i det. Det er tydelegvis ein tung og tidkrevjande prosess å få Z-Wave-produkt godkjende, så mange produsentar tør vel ikkje å tippe ein gong. Heatit har i alle fall slutta å kome med noko som helst i høve til framtidige lanseringsdatoar etter at dei fekk ein del pepper for å bomme på desse tidlegare... ?
16 timer siden, Garegaupa skrev:
Jau, men ein må vel ha minst eitt slikt brytar- eller dimmarrele bak, og då vert det fort ein annan pris...?
Ai, det kommer i tillegg ja. Ja, da er det like dyrt som før.
Takk for gode svar fra deg og Garegaupa.
Blir nok litt for dyrt ja...
Men bra at det begynner å komme alternativer. Kanskje prisene vil falle etterhvert.
20 minutter siden, AndreasLie skrev:
Snakket med en hos Elektroimportøren på boligmessa i helga og han sa at de får inn den nye dimmeren til Fibaro i mai.
... men de er ikke hjul.
Ja, det er det eg òg vonar, at når både Heatit og Q-Light (og kanskje andre?) kjem med tilsvarande produkt så vil kanskje prisane gå ned til eit meir akseptabelt nivå. ?
31 minutter siden, AndreasLie skrev:
Fader, nå ble jeg skuffa :( trodde det var dimmehjul jeg siden det var så stor knapp
https://www.fibaro.com/no/products/smart-switches-and-outlets-walli-dimmer/
Det er nok ei mager trøyst, men du er ikkje den einaste som har misforstått dette og/eller blitt skuffa over det... ?
1 time siden, PutiPlot skrev:
Vet dere hvor prorprietært qlight-systemet er? Er det mulig å styre via "3.partssystemer"?
http://www.qlight.no/produkter/vis/zerodim-smart
(Mener jeg fant et sted at denne også etter hvert kommer i Wifi-versjon. Da blir nok rekkevidden litt større, men hjelper ikke hvis API'et er "lukket".)
Vel...
Bluetooth er sjeldent en god idé i denne sammenhengen. Unngå det hvis du kan.
For dei som måtte vere interessera så ser eg at Heatit har kunngjort vegleiande utsalspris for Z-Dim på Facebook-sida si no for litt sidan: Dei seier at desse vil liggje på kr 790,- eks. MVA (altså kr 987,50 inkl. MVA).
Då høyrast det altså ut som om der endeleg er ein Z-Wave vridimmar på gong som kan vere eit prismessig akseptabelt alternativ til Fibaro Dimmer 2 + impulsbrytar (i alle fall viss ein skal ha Bypass i tillegg)! ?? Nokon dato for når denne er klar har dei ikkje kome med enno (så langt eg kan sjå), men eg vonar det nærmar seg! ☺️
On 19/03/2019 at 11:24, Moskus said:
Vel...
Jeg vet...
Evt har jo ELKO noen med ZigBee, men ville aller helst gått z-wave all the way og sluppet å mikse ulike teknologier... I tillegg koster de litt disse også.
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/el-produkter/sterkstrom/belysningstilbehor/dimmere/elko-dimmer-esh-rf-smart-dimmer-p51252
evt
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/el-produkter/sterkstrom/belysningstilbehor/dimmere/elko-dimmer-esh-rf-gled-plus-smart-dimmer-hvit-p51253
Fett!
Dette er en god pris. Får bare håpe de kommer snart ?!
Prisen har visst vært kjent omtrent 4 uker, det var jeg ikke klar over:
Ikkje eg heller. Eg såg det heilt tilfeldig no i dag, då eg hadde meg ein runde innom Facebook-sida deira for å sjå om eg kunne ha vore så heldig at Z-Dim var klart for lansering... ?
  • 2 måneder senere...
  • 3 måneder senere...
1 time siden, TMB skrev:
Er den 2-polet så den kan brukes på bad?
Nei, det ser ikke sånn ut. Men den kan brukes på bad så lenge du bruke lyskilder som ikke har behov for service (f.eks. fastmontert LED) så slipper man det problemet. :)
