TMB Skrevet 28. september 2019 Skrevet 28. september 2019 På 27.9.2019 den 8.35, Moskus skrev: Nei, det ser ikke sånn ut. Men den kan brukes på bad så lenge du bruke lyskilder som ikke har behov for service (f.eks. fastmontert LED) så slipper man det problemet. Fastmontert LED, mener du da LED-spotter i spotkasser? Ja, den gangen man trenger å åpne de så er det jo bare å ta sikringen. Noe man uansett alltid burde gjøre før man (jeg mener *kremt* elektrikeren) skal koble på anlegget. Siter
Moskus Skrevet 28. september 2019 Skrevet 28. september 2019 7 timer siden, TMB skrev: Fastmontert LED, mener du da LED-spotter i spotkasser? F.eks. ja. 7 timer siden, TMB skrev: Ja, den gangen man trenger å åpne de så er det jo bare å ta sikringen Å ta sikringen gjelder imidlertid ikke som to-polet brudd. Men to-polet brudd heter også "service-bryter" og brukes når du f.eks. skal bytte lyspære. Har man faste LED-spotter skal man ikke det. Siter
Tinge76 Skrevet 18. oktober 2019 Skrevet 18. oktober 2019 Noen som har teste z dim fra heatit? Sent fra min SM-G960F via Tapatalk Siter
Truls Skrevet 19. oktober 2019 Skrevet 19. oktober 2019 Har en av dem. Fungerer bra utfra min erfaring på ca 1 uke. God følelse på den, tight og fin, og fine markerte step for dumming, samt av/på. Kom inn uten problem i HS3. Justering av min/Max gjøres med parameter i HS, ikke mulig å gjøre med potmeter, som fx på Elko sine manuelle. Har støtte for ekstern push-bryter koblet fysisk til z-dim. Begrensning på 200VA, så går greit for 5-6 halogen, men minimum er 1VA, så perfekt for LED. På mine 5 stk 35w halogen kjører jeg minimum på 22-23% satt i parameter 2, da gløder de ganske svakt. Ikke testet med LED enda, så usikker på om den gir flimring osv. Basert på erfaring pr nå, kommer dette til å bli std erstatning for Elko 315/630 som «henger» i trykkbryteren. TA Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Siter
paalkr Skrevet 10. januar 2020 Skrevet 10. januar 2020 Jeg har laget config til Openzwave for Z-Dim, https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/2069 Bør gjøre det enklere å benytte enheten i en del systemer. Funker i alle fall 100% i Domoticz, greit å kunne sette alle parameterne etc. 1 Siter
DeVille Skrevet 10. januar 2020 Skrevet 10. januar 2020 3 timer siden, paalkr skrev: Jeg har laget config til Openzwave for Z-Dim, https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/2069 Bør gjøre det enklere å benytte enheten i en del systemer. Funker i alle fall 100% i Domoticz, greit å kunne sette alle parameterne etc. Veldig bra. Må man ekskludere og inkludere igjen for å få aktivert xml-filen i Domoticz? Siter
paalkr Skrevet 10. januar 2020 Skrevet 10. januar 2020 (endret) Du må gjøre følgende Stopp Domoticz Bytt ut /Config/manufacturer_specific.xml med filen i min PR Legg til /Config/thermofloor/heatit-zdim.xml fra PR Fjern noden fra /Config/ozwcache_XXX.xml (XXX er en eller annen random verdi) Start Domoticz PS, PRen er laget mot Openzwave 1.6, så du må ha en Domoticz-versjon som er basert på denne. Endret 10. januar 2020 av paalkr Siter
DeVille Skrevet 10. januar 2020 Skrevet 10. januar 2020 24 minutter siden, paalkr skrev: Fjern noden fra /Config/ozwcache_XXX.xml (XXX er en eller annen random verdi) Takker. Er det bare å slette de relevante linjene fra xml-filen over? Siter
paalkr Skrevet 10. januar 2020 Skrevet 10. januar 2020 Ja, bare slett hele noden (XML blokken for aktuell node). Ta gjerne en backup av filen hvis du er redd for å gjøre feil . I verste fall kan du bare slette hele filen, da blir den bygget opp på nytt når Domoticz starter. Oppstarten tar da litt lenger tid (første gang), fordi Domoticz må spørre alle nodene om hvilken egenskaper de har. Men dette er altså helt uproblematisk å slette hele fila, det er bare en cache. Siter
DeVille Skrevet 11. januar 2020 Skrevet 11. januar 2020 10 timer siden, paalkr skrev: Ja, bare slett hele noden (XML blokken for aktuell node). Ta gjerne en backup av filen hvis du er redd for å gjøre feil . I verste fall kan du bare slette hele filen, da blir den bygget opp på nytt når Domoticz starter. Oppstarten tar da litt lenger tid (første gang), fordi Domoticz må spørre alle nodene om hvilken egenskaper de har. Men dette er altså helt uproblematisk å slette hele fila, det er bare en cache. Takk for god hjelp. ? Siter
