Actibus Skrevet 9. februar 2019 Skrevet 9. februar 2019 Er det mulig å beregne avgitt varmeeffekt fra en L/L VP basert på temp inn vs ut? Siter
berland Skrevet 10. februar 2019 Skrevet 10. februar 2019 Hvis du har fuktmåler i rommet, temp på inn og utluft av innedelen, og også vet antall liter luft i sekundet som blåses gjennom, så er dette mulig å beregne ved entalpiberegninger. Jeg gjør dette på ventilasjonsaggregatet men tar den ikke helt ut til Watt. Siter
berland Skrevet 10. februar 2019 Skrevet 10. februar 2019 Se her for hva jeg beregner fra ventilasjonen: Entalpiberegninger har enhet kJ pr kg luft, så det trengs bare en liten beregning med luftstrømsrate så har man Watt. Har du mulighet å finne ut luftstrømmen for varmepumpa di? Den endrer seg også med tid så mm må klare plukke opp det også på et vis. Fikk lyst på dette selv.. Siter
berland Skrevet 10. februar 2019 Skrevet 10. februar 2019 Og her er noe Python-kode for entalpiberegninger: 1 Siter
