Hei.
Er ny innen hjemmeautomasjon, men har kjørt Homeseer og en enkel fibaro switch en stund.
Tenker no å gå videre og holder på å skal bestille meg nokren dimmere, men etter å ha lest litt so vart eg litt usikker på kor mange eg treng.
Leser at du ikkje skal koble forskjellige lyskilder til en Fibaro dimmer, men er litt usikker på om dette gjelder på samme bryter. Har prøvd å tegne opp slik eg tenker det og lurer på om eg kan koble det slik, eller treng eg fleire fibaro dimmere?
Desse 2 "bryter panela" står i en lettvegg "rygg i rygg" og har dermed muligheit å få trekke kabler mellom panela vist det er meir hensiktsmessig.
Har ikkje tatt med noke til lysa i kjøkkenskap eller det ekstra takpunkt på stuen pr no.
So mitt spørsmål er om eg klarer meg med 3 Fibaro dimmere i denne omgang?
Et annet spørsmål også, kan eg bruke en Fibaro Dimmer som en "vanlig" av på bryter? Har et Elko FC16A PH skumringsrele på utelysa som sluttet å virke, tenkte å erstatte dette med en dimmer eller switch. Men pr idag so er der koblet 22 ikkje dimbare ledpærer på utlysa.1373864648_FibaroDimmer.jpg.1a47974c422b05efb00991c19d743030.jpg
Du må ha 5 dimmere der:
En til lysekrone spisebord
En til lamper kjøkkenøy
En til 14 downlights kjøkken (da styres de sammen, ikke som to soner)
En til downlights stue
En til lysekrone stue
Ja, akkurat Fibaro Dimmer 2 har mulighet for å koble ut dimmefunksjon via parameter og dermed fungere som kun av/på. Om den tåler nok effekt for 22 utelys får noen andre vurdere.
So få har eg altso missforstått fullstendig? Trudde iallefall at eg kunne bruke en dimmer til å styre 2 soner individuelt...
Dvs at S2 kun er for å kunne trigge eventer osv og ikkje til å styre en ekstra sone på samme dimmer?
Riktig. :) S2 er bare for å få «signal» fra «høyre vippe» på en toveisbryter. På Fibaro Double Switch 2, der kan du styre to soner, men det er bare on/off og støtter egentlig ikke LED...
Fibaro Dimmer 2 kan kun styre en last. Men du kan forsåvidt styre en ekstra sone med S2. Men da må du ha en til dimmer 2 koblet til der.
