Jeg har 3 Micromatic MCC2-termostater og vurderer å bytte dem ut med HeatIt Z-TRM.
Begge støtter NTC-føler og så vidt jeg kan skjønne, så er det 12kΩ@25 grader på den som MCC2 bruker og dermed mulig å bruke samme føler videre?
Se nederst her:
https://www.micromatic.no/globalassets/inriver/resources/oj1287_mo_1.pdf
Og:
https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-wave-thermostat/
Har jeg forstått dette riktig?
Jeg hadde en micromatic som jeg byttet ut med Heatit (den første versjonen) med gulvføler, og det fungerte helt fint å bruke den eksisterende føleren. Måtte bare trykke gjennom menyene for å endre Ohm slik at rapportert temperatur ble riktig, for standardvalget 10 kOhm var ikke riktig.
Flott, da tror jeg det blir noen slike. :)
Spørsmålet er jo da om man skal gå for HeatIt v1 eller Z-TRM2fx, med tanke på alle problemene som har vært med 2/2fx... mulig det funker fint med gulvføler på 2fx?
