Jeg har vannbåren varme, og på anlegget har jeg koblet en varmemengdemåler (Sensus Pollucom E) som leser produsert varme fra L/V varmepumpen.
Har søkt litt etter å finne z-wave varmemengdemåler, men ser ikke ut til å finne noe.
Kom derimot over NorthQ sin NQ9030 (Q-reader)
https://www.northq.com/q-reader
Noen som kjenner til denne? Ser kanskje ut som det er en ny dings fra NQ? Finner den ikke i noen nettbutikk...
42 minutes ago, mariend said:
Hvilken type varmepumpe har du?
Hvordan har du koblet den til ?
Har Panasonic Aquarea, G generasjon.
Varmemengdemåler er koblet på retur fra samlestokk, og har da en temp.føler på tur.
Så den ser temp ut og inn fra varmepumpe, samt flow. Dette blir da til levert effekt.
Det er ingen integrasjon mot varmepumpe.
Ja, finnes modbus adapter også til Panasonic.
Utfordringen da er at jeg har ikke noe system som leser modbus (jeg har Fibaro)
Hvis jeg hadde hatt modbus til zwave adapter (har ikke funnet det heller) så kunne det jo gått.
Gikk opp et lys for meg i dag, siden modbus dukket opp i mine søk etter styring på både balansert ventilasjon og vannbåren gulvvarme løsningene mine...
Kom over denne:
https://www.ebay.com/itm/CE-HF2211-Industrial-Modbus-Serial-RS232-RS485-RS422-to-WiFi-Ethernet-Converter/253552106334?hash=item3b08e21b5e:g:XaEAAOSwp0pau0P1:rk:1:pf:1&frcectupt=true
Jeg har også Fibaro (HC2), men er på vei over til Home Assistant, og det har modbus støtte:
Du kan fint kombinere Fibaro og Home Assistant og gjøre noe i begge, eller alt i Home Assistant:
https://www.home-assistant.io/components/fibaro/
Home Assistant trenger da ikke eget Z-Wave adapter, og alt er i sync.
Spennnende - det gleder jeg meg til å høre mer om!
Både LV varmepumpen og som du er inne på - Flexit/Villavent har jo modbus så dette er potensielt noe jeg kan se på også tror jeg.
