Den siste tiden har jeg "plutselig" fått masse slike feilmeldinger i loggen:
Disse er i og for seg ganske selvforklarende, men node-nummerne som feilmeldingene rapportere om, ligger alle i kontrolleren.
Node 86 er en Fibaro Smoke Sensor. Har denne sensor for "Relative_Humidity" som den feiler på? Denne feiler også med "Ultraviolet".
Node 153 er en Fibaro Dimmer 2 (FGD-212). Har denne "Air_Temperature" som den feiler på?
Instance på begge to er -1 og det virker vel litt rart?
Det genereres feilmeldinger på mange andre noder, som f.eks:
Node X feiler med "Atmospheric_Presure" og "Dew_Point". Dette er en Fibaro Wall Plug. Her er det også Instance -1.
Node Y feiler med "Air_Temperature". Dette er også en Fibaro Wall Plug. Instance: -1.
Node Z feiler med "Time". Dette er en Fibaro Smoke Sensor. Instance: -1
Jeg har prøvd rescan på disse, uten at det hjelper. Optimalisering har jeg prøvd. Jeg har foreløpig ikke prøvd exclude/include, for et par av de som feiler, er nettopp lagt til uten feilmeldinger.
Forslag for å feilsøke dette?
Ser jo nesten ut som om det er noe tull med en bevegelsessensor, evt at data blir tolket feil? Har du noen Z-wave bevegelsessensorer som rapporterer temp, RH og UV, f.eks. Aeo Tec multisensor?
Ja, jeg har flere, men de har andre node ID’r. Titta kjappt gjennom loggen nå og det er i alle fall 12-13 ID-nummer dette skjer med. Det snåle er at dette har skjedd ganske brått. Kan ikke huske å ha gjort noen andre endringer enn å oppgradere til HS versjon .500. På toppen av dette har hele nettverket mitt blitt mye mindre responsivt i det siste også. Leker med tanken om å ta alt fra scratch igjen, men har 85-90 noder nå. ?
Kjører Z-Stick nå, men har kjøpt Z-Net og har fått tak i to UZB med gammel firmware som støtter restore.
Jeg har noen flere utfordringer med oppsettet mitt, som f.eks. at jeg ikke har fått inkludert noe som helst secure på flere måneder.
