Jeg får ikke mine z-wave fibaro dimmerne til å virke raskt nok, og lurer på om det er z-wave som sådann som er treg, serveren min eller noe annet. Hva er normal og stabil performance? Når dere beveger "slideren" for dimmeren i web-interfacet, får dere da umiddelbar respons eller kan det gå allt fra 1 til 4s før det skjer noe? I noen tilfeller reagerer lampen raskt, men det kan ta sekunder før web-interfacet blir oppdatert. I andre tilfeller oppdateres begge på ca 1s. Andre tilfeller igjen kan det ta 4-5s sekunder før noe skjer og så oppdateres plutselig begge. For ordens skyld bruker jeg "secure mode", er den tregere enn ikke kryptert z-wave?
Når jeg gjør det samme med Elko zigbee dimmerne tar det bare brøkdelen av et sekund før både interface og lys endres.
Ja. Spesielt i nettverk som har en del Z-wave-utstyr som ikke er Z-wave Plus, mener jeg.
Jeg har nesten alt secure, og opplever umiddelbar respons på dimmerne... men, har nesten ingen produkter som ikke er Plus.
Takk ZoRaC,
Prøvde å endre 2 dimmere til non-secure og da er de mye mer responsive. Kanskje ikke fullt så bra som zigbee dimmerne, men betraktelige mye bedre enn "secure mode".
Alle dimmerne er Fibaro Dimmer 2, z-wave Plus typer. Det er mulig at min Aeotec z-stick burde vært oppgradert?
Jeg tror det går mer på hva annet du har av strømtilkoblede noder i nettverket ditt, hvis mange av dem ikke er Plus og inngår i ruten til dimmerne, så påvirker det ytelsen negativt (om jeg har skjønt HomeSeer-gjengen riktig).
11 timer siden, borg1n skrev:
Takk ZoRaC,
Hvordan endrer du dem til non-secure? Må de ekskluderes og inkluderes på nytt?
Det var det jeg gjorde, jeg kjenner ikke til en bedre måte (enda).
Jepp, det er måten å gjøre det på.
Ettersom jeg har "re-bygget" hele z-wave nettet på nytt igjen, har jeg for nåværende nesten bare Fibaro kobblet til (7x  dimmer 2, 2 x fukt-sensorer, 1 x wall-plug, 3 x binary-sensor) 1 en ny Aeon device + ID Lock 150. Kan liksom ikke skjønne at noen av disse skal slite, men jeg bør kanskje sjekke logg/ status for installasjon. En annen mulighet kan være at z-stick'en står bare ca 40cm fra wlan ruteren hvilket kanskje er for lite. Skal sjekke litt mer og så ifra om jeg finner noe som kan være nyttig for andre.
Da høres det ut som det meste er Z-wave Plus, så da burde ikke secure ha så mye å si på ytelsen.
Jeg har wifi-ruter, PC, UZB1, RFXtrx433E og ConBee innenfor et 50 cm område og merker ingenting... men, jeg vet at f.eks ConBee ofte funker bedre med en 0,5-1m USB-forlenger enn rett i PCen, så det kan jo hende det i noen tilfeller hjelper for Z-wave også. :)
Eg har tidlegare blitt fortalt at meldingane som går til/frå Z-Wave-einingar som er lærte inn sikkert er fire gonger større enn viss dei er lærte inn usikkert, og at det er dette som skaper tregleik i systemet viss der er mange einingar som er lærte inn sikkert. Eg forstod ikkje at her var nokon forskjell på "vanleg" Z-Wave og Z-Wave Plus, men det kan godt vere at det berre er noko eg ikkje har fått med meg.
Eg vart i alle fall tilrådd å berre leggje til låsar, garasjeportopnarar og tilsvarande med sikker innlæring, og så lære inn alt anna utstyr usikkert.
Endret av Garegaupa
Jeg blandet visst - det var batteridrevne og strømtilkoblede enheter som var forskjellig i forhold til treghet secure/nonsecure.
Ref epost fra Rich i HomeSeer:
Line powered devices do not show as much of a slowdown as battery devices do.
2 timer siden, mk1 black limited skrev:
Takker - håpet det var noe enklere...:)
Jeg har meldt det inn som en feature request, å få det vist i node information oversikten. De har notert seg det, men kunne ikke si noe om når det kunne komme.
Burde jo være en smal sak, siden HS selv vet om den er secure eller ikke...
Send fjerne en e-post og be om det samme! ;)
Sånn i forhold til wifi og Zigbee kan det nok ha med at begge benytter 2.4 GHz. Jeg har forøvrig UZB1 rett i PC-en uten problem selv, RFXtrx433E med en lengre USB-extender, men det er for å få den høyere, jeg har ikke testet direkte i PC over tid.
ConBee har jeg ikke.
