borg1n Skrevet 18. februar 2019 Skrevet 18. februar 2019 Jeg får ikke mine z-wave fibaro dimmerne til å virke raskt nok, og lurer på om det er z-wave som sådann som er treg, serveren min eller noe annet. Hva er normal og stabil performance? Når dere beveger "slideren" for dimmeren i web-interfacet, får dere da umiddelbar respons eller kan det gå allt fra 1 til 4s før det skjer noe? I noen tilfeller reagerer lampen raskt, men det kan ta sekunder før web-interfacet blir oppdatert. I andre tilfeller oppdateres begge på ca 1s. Andre tilfeller igjen kan det ta 4-5s sekunder før noe skjer og så oppdateres plutselig begge. For ordens skyld bruker jeg "secure mode", er den tregere enn ikke kryptert z-wave? Når jeg gjør det samme med Elko zigbee dimmerne tar det bare brøkdelen av et sekund før både interface og lys endres. Siter
ZoRaC Skrevet 18. februar 2019 Skrevet 18. februar 2019 21 minutter siden, borg1n skrev: For ordens skyld bruker jeg "secure mode", er den tregere enn ikke kryptert z-wave? Ja. Spesielt i nettverk som har en del Z-wave-utstyr som ikke er Z-wave Plus, mener jeg. Jeg har nesten alt secure, og opplever umiddelbar respons på dimmerne... men, har nesten ingen produkter som ikke er Plus. Siter
borg1n Skrevet 18. februar 2019 Forfatter Skrevet 18. februar 2019 Takk ZoRaC, Prøvde å endre 2 dimmere til non-secure og da er de mye mer responsive. Kanskje ikke fullt så bra som zigbee dimmerne, men betraktelige mye bedre enn "secure mode". Alle dimmerne er Fibaro Dimmer 2, z-wave Plus typer. Det er mulig at min Aeotec z-stick burde vært oppgradert? Siter
ZoRaC Skrevet 18. februar 2019 Skrevet 18. februar 2019 1 time siden, borg1n skrev: Alle dimmerne er Fibaro Dimmer 2, z-wave Plus typer. Det er mulig at min Aeotec z-stick burde vært oppgradert? Jeg tror det går mer på hva annet du har av strømtilkoblede noder i nettverket ditt, hvis mange av dem ikke er Plus og inngår i ruten til dimmerne, så påvirker det ytelsen negativt (om jeg har skjønt HomeSeer-gjengen riktig). Siter
Armas Skrevet 19. februar 2019 Skrevet 19. februar 2019 11 timer siden, borg1n skrev: Takk ZoRaC, Prøvde å endre 2 dimmere til non-secure og da er de mye mer responsive. Kanskje ikke fullt så bra som zigbee dimmerne, men betraktelige mye bedre enn "secure mode". Alle dimmerne er Fibaro Dimmer 2, z-wave Plus typer. Det er mulig at min Aeotec z-stick burde vært oppgradert? Hvordan endrer du dem til non-secure? Må de ekskluderes og inkluderes på nytt? Siter
borg1n Skrevet 19. februar 2019 Forfatter Skrevet 19. februar 2019 16 minutter siden, Armas skrev: Hvordan endrer du dem til non-secure? Må de ekskluderes og inkluderes på nytt? Det var det jeg gjorde, jeg kjenner ikke til en bedre måte (enda). Siter
ZoRaC Skrevet 19. februar 2019 Skrevet 19. februar 2019 17 minutter siden, Armas skrev: Hvordan endrer du dem til non-secure? Må de ekskluderes og inkluderes på nytt? Jepp, det er måten å gjøre det på. Siter
borg1n Skrevet 19. februar 2019 Forfatter Skrevet 19. februar 2019 10 timer siden, ZoRaC skrev: Jeg tror det går mer på hva annet du har av strømtilkoblede noder i nettverket ditt, hvis mange av dem ikke er Plus og inngår i ruten til dimmerne, så påvirker det ytelsen negativt (om jeg har skjønt HomeSeer-gjengen riktig). Ettersom jeg har "re-bygget" hele z-wave nettet på nytt igjen, har jeg for nåværende nesten bare Fibaro kobblet til (7x dimmer 2, 2 x fukt-sensorer, 1 x wall-plug, 3 x binary-sensor) 1 en ny Aeon device + ID Lock 150. Kan liksom ikke skjønne at noen av disse skal slite, men jeg bør kanskje sjekke logg/ status for installasjon. En annen mulighet kan være at z-stick'en står bare ca 40cm fra wlan ruteren hvilket kanskje er for lite. Skal sjekke litt mer og så ifra om jeg finner noe som kan være nyttig for andre. Siter
ZoRaC Skrevet 19. februar 2019 Skrevet 19. februar 2019 1 time siden, borg1n skrev: Ettersom jeg har "re-bygget" hele z-wave nettet på nytt igjen, har jeg for nåværende nesten bare Fibaro kobblet til (7x dimmer 2, 2 x fukt-sensorer, 1 x wall-plug, 3 x binary-sensor) 1 en ny Aeon device + ID Lock 150 Da høres det ut som det meste er Z-wave Plus, så da burde ikke secure ha så mye å si på ytelsen. 1 time siden, borg1n skrev: En annen mulighet kan være at z-stick'en står bare ca 40cm fra wlan ruteren hvilket kanskje er for lite. Jeg har wifi-ruter, PC, UZB1, RFXtrx433E og ConBee innenfor et 50 cm område og merker ingenting... men, jeg vet at f.eks ConBee ofte funker bedre med en 0,5-1m USB-forlenger enn rett i PCen, så det kan jo hende det i noen tilfeller hjelper for Z-wave også. Siter
Garegaupa Skrevet 19. februar 2019 Skrevet 19. februar 2019 (endret) Eg har tidlegare blitt fortalt at meldingane som går til/frå Z-Wave-einingar som er lærte inn sikkert er fire gonger større enn viss dei er lærte inn usikkert, og at det er dette som skaper tregleik i systemet viss der er mange einingar som er lærte inn sikkert. Eg forstod ikkje at her var nokon forskjell på "vanleg" Z-Wave og Z-Wave Plus, men det kan godt vere at det berre er noko eg ikkje har fått med meg. Eg vart i alle fall tilrådd å berre leggje til låsar, garasjeportopnarar og tilsvarande med sikker innlæring, og så lære inn alt anna utstyr usikkert. Endret 19. februar 2019 av Garegaupa Siter
ZoRaC Skrevet 28. februar 2019 Skrevet 28. februar 2019 På 19.2.2019 den 12.26, Garegaupa skrev: Eg forstod ikkje at her var nokon forskjell på "vanleg" Z-Wave og Z-Wave Plus, men det kan godt vere at det berre er noko eg ikkje har fått med meg. Jeg blandet visst - det var batteridrevne og strømtilkoblede enheter som var forskjellig i forhold til treghet secure/nonsecure. Ref epost fra Rich i HomeSeer: Sitat Line powered devices do not show as much of a slowdown as battery devices do. Siter
borg1n Skrevet 28. februar 2019 Forfatter Skrevet 28. februar 2019 Jeg skiftet fra secure til non-secure og da gikk det fra å være tilnærmet ubrukelig til å bli bra. Siter
mk1 black limited Skrevet 28. februar 2019 Skrevet 28. februar 2019 Hvordan var det man så om enheten var inludert securely eller ikke? Siter
ZoRaC Skrevet 28. februar 2019 Skrevet 28. februar 2019 34 minutter siden, mk1 black limited skrev: Hvordan var det man så om enheten var inludert securely eller ikke? Pkt 4 her: Siter
mk1 black limited Skrevet 7. mars 2019 Skrevet 7. mars 2019 Takker - håpet det var noe enklere...:) Siter
ZoRaC Skrevet 7. mars 2019 Skrevet 7. mars 2019 2 timer siden, mk1 black limited skrev: Takker - håpet det var noe enklere...:) Jeg har meldt det inn som en feature request, å få det vist i node information oversikten. De har notert seg det, men kunne ikke si noe om når det kunne komme. Burde jo være en smal sak, siden HS selv vet om den er secure eller ikke... Send fjerne en e-post og be om det samme! Siter
Evelen Skrevet 7. mars 2019 Skrevet 7. mars 2019 På 19.2.2019 den 10.18, ZoRaC skrev: Jeg har wifi-ruter, PC, UZB1, RFXtrx433E og ConBee innenfor et 50 cm område og merker ingenting... men, jeg vet at f.eks ConBee ofte funker bedre med en 0,5-1m USB-forlenger enn rett i PCen, så det kan jo hende det i noen tilfeller hjelper for Z-wave også. Sånn i forhold til wifi og Zigbee kan det nok ha med at begge benytter 2.4 GHz. Jeg har forøvrig UZB1 rett i PC-en uten problem selv, RFXtrx433E med en lengre USB-extender, men det er for å få den høyere, jeg har ikke testet direkte i PC over tid. ConBee har jeg ikke. Siter
