12 timer siden, slippern skrev:
Er på jakt etter en ringeklokke, har et kriterie som er ufravikelig, video skal ikke via en eller annen skytjeneste...
Så hvilke alternativer har man da?
Doorbird. :)
PoE, direktestream til video feed, kan gjøres fullstendig sky-fri, støtte for SIP, god API og masse annet snadder.
4 hours ago, Moskus said:
Doorbird. :)
Problemet er bare prisen. Veldig lyst til doorbird selv, men prisen er problemet å godta hehe
Ja, den koster jo litt. Men så kan den så uendelig mye mer enn konkurrentene også.
Alt i alt blir det en vurdering, som med alt annet. Har man ikke bruk for den "fancy" funksjonaliteten så er det jo muligens litt bortkastet å betale for den.
Jeg er enig; Hadde håpet de hadde noen rabatter eller tilbud. Sånn ca 2500 er hvor smertegrensen går, men nesten 4000 er ganske dyrt og lite WAF-askept hehe
Begynner å bli lysten på å bytte ut Ring-dørklokken min med en doorbird. Ring fungerer greit, men savner livestream og api(som ring har lovet kundene siden 2014).
Det eneste positive med Ring er at den kan benytte eksisterende ringetrafo og "opplegg" fra gammel trykkbryter. Hvilke muligheter finnes for doorbird her? Har ikke funnet info om at dette er støttet, så har ikke høye forventninger.
Jeg har fått montert opp min Doorbird, og jeg kommer ikke til å benytte Ring igjen noengang. Det er veldig behagelig å ha direkte-notifikasjon fra klokka (går selvfølgelig MYE raskere enn via IFTTT), direkte stream fra kamera og full SIP-klient. :)
Måtte ta den ned igjen i går for jeg må male veggen bak... :(;)
Tror ikke Doorbird kan bruke AC, så man må nok uansett bytte ringetrafo. Men du kan sette Doorbird til å bruke Wifi, og trekke strøm via eksisterende kabler. :)
Jeg bruker PoE.
Da blir det i hvert fall 3 med doorbird - regner med å få levert min denne uken. Jeg synes ring2 har fungert bra, men jeg har blitt så redd for alt som er cloud.
Litt off topic, men: Jeg sliter med kontrasten på bildet. Min Doorbird er montert slik at ca 1/4 av bildet er dekket av himmel. Himmelen er ofte lys, og av og til kommer det direkte sollys inn.
Resultatet er at alt annet blir veldig mørkt, og da spesielt ansikter. Nesten umulig å kjenne igjen folk.
Noen som har tips til dette? Eneste jeg kommer på er å teipe en bit over den delen av linsen som er dekket av himmel, men synes  jo det er litt dumt.
Sliter med det samme hos meg også :(   Synes alt for mye av himmelen kommer med (unødvendig). Savner mulighet til å rette opp bildet med app-instillingene.  Min doorbird D2101KV er montert på veggen og jeg har ikke mulighet til å justere på linsen.
Endret av Gormy
Kan du ikke gjøre noe bak ringeklokken som gjør at den blir stående ut noen millimeter mer på oversiden? Kjip operasjon, men da vil du få "senket" kameraet.
Fikk i dag doorbird i posten - fikk tak i en billig via ebay-auksjoner jeg har begynt å bruke mer og mer.
Mitt førsteinntrykk er denne er gigantisk i forhold til Ring 2, den er mye større enn jeg forventet meg for å være helt ærlig.
Planen er å montere med POE neste uke
Den ringklokken jeg linket til er nok ikke et dårlig valg, og er på andre forum ratet til den beste ringeklokken pr dags dato som ikke koster skjorta
Kom på 1500 inkl mva og transport for de som måtte lure. Alltid litt usikkert mtp mva og brukte gsp (noe jeg egentlig ikke liker da det er fordyrende)
Det er mulig, men tror det skal mer enn ett par millimeter til for å løse problemet.  For meg blir det nok tape på linsen. Synes det er rart at dette ikke er bedre ivaretatt fra Doorbird. Mener naboen sa at Ring har en løsning for dette?
Samme på min Ring, iallfall. Mulig derfor jeg ikke reagerte.
Hvordan er bildekvaliteten på deres Doorbird? Monterte den med POE i dag, og kvaliteten er helt grusom, selv om den kjører på 720p
18 minutes ago, Moskus said:
Jeg har ikke tenkt på det som et problem iallfall.
Er kvaliteten din tilsvarende? De er jo annonsert som 720p HD!
Jeg har ikke guffet opp til mer enn 640x480 enda, men synes det er fint. Får teste 720p også. :)
Det er en ringeklokke. Ikke et kamera.
Vel praktisk talt ER det jo et kamera
1 minute ago, Moskus said:
Jepp, men det er ikke det som er "the main feature". :)
Hvis det ikke var en main feature hadde det ikke vært mer rimelig med en dørklokke enn en videodørklokke. Bare litt av poenget er her pris vs kvalitet :)
