Fungere ikke helt dette, hva kan forandres på?
Ønsker at Fibaro bevegelse sensor_1 og tidstyring så skal lyset gå på til en gitt styrke.
eller
Ønsker at Fibaro bevegelse sensor_2 og tidstyring så skal lyset gå på til en gitt styrke.
eller
Nexa bryter skal skru på lys og tidstyring til en gitt styrke.
eller
Om en skrur (av) Nexa bryter til "alternativ on" så skal full lys styrke gå på.
Spoiler
Igjen, så har du blandet inn group conditions og group actions...
Det du har i "group actions" vil alltid kjøre, så lenge en av trigger/condition-bolkene slår til, fordi du har jo satt "run the event group actions" som en action. Da vil group actions alltid kjøre som en del av eventet.
Som tidligere nevnt, jeg har ikke verken group actions eller group conditions i noen av mine ~300 eventer, fordi det er veldig sjelden det er hensiktsmessig å bruke group conditions/actions.
eller
eller
Dette må du ha i ett event med IF, OR IF, OR IF og ønsket actions.
Her vil du at noe helt annet skal skje (helt forskjellig "actions") enn på de 3 andre, da må du ha dette i et eget event.
@ZoRaC, ja det var ikke bra å blande inn noe i Group Conditions/Actions.
Her er det
IF(Bevegelse sensor i 3 etg AND tids styring) OR IF (Bevegelse sensor i 2 etg AND tids styring) OR IF (Bryter AND tids styring)
Spoiler
Om du mener å kun ha
IF "Bevegelse sensor i 3etg" OR IF "Bevegelse sensor i 2 etg" OR IF "Bryter" AND "Tids styring"?
12 minutter siden, mr.rs4 skrev:
Her er det
Det ser riktig ut. :)
Så må du lage et eget event for "Om en skrur (av) Nexa bryter til "alternativ on" så skal full lys styrke gå på.".
EDIT:
Hva slags Nexa-bryter er "3 Gang Nexa Byter"? Den bør kanskje være "set to" i stedet for "changes and becomes", hvis man kan trykke flere ganger på "on" uten å trykke på "off" i mellomtiden.
Endret av ZoRaC
