Hverken Aeotec multisensor 6 eller Fibaro Motion Sensor vil fungere
Får hverken Fibaro eller Aeotec sine multisensorer til å fungere med Homeseer. Får inkludert de vellykket i nettverket men de oppdateres sjelden eller aldri. Bruker UZB1. Har prøvd å inkludere og plassere de helt inntil controlleren også.
Kan noen hjelpe?
Endret av Xytron
Jeg har Aeotec multisensor 6, firmware 1.7 med USB strøm tilkobling.
Bruker også UZB1 grensesnitt og HomeSeer.
Det er ikke Homseer versjonen som er årsaken, for det har virket i flere år med mange oppgraderinger av den.
Det er verd å merke seg at sensoren virker annerledes om du bruker batteri når du inkluderer den.
Da kjører den i et strømsparings modus som jeg slet litt med.
Den vil fortsette i dette modusen selv om du kopler den på USB strøm kilde.
Du må i tilfellet ekskludere den for så å inkludere den på nytt med USB strømkilde under selve inkluderingen.
Mener å huske at jeg også satte et register manuelt som fikk den til å registrere bevegelse bedre, men husker ikke hvilket register dette var.
Den vil imidlertid rapportere på de andre sensorene verdiene uansett settingen på det registret.
Legger ved en del skjermdump av mine stillinger på oppsett og firmware versjoner.
Synes det er lettere å sammenligne oppsett når en ser alle verdiene i et bilde :)
NB! når du inkluderer den med USB strøm kilde spiser den batteri om du går over til batteri i drift.
Endret av ZoRaC
Fjernet dobbelbilde, på forespørsel
Kan noen hjelpe?
Har du andre produkter som fungere? Som f.eks Fibaro wallstick?
Hvordan inkludere du? Rett på siden av UZB1, og så setter du den opp på vegg "langt" ifra?
Har du andre z-wave produkter i nærheten av sensorene du prøver å sette opp? f.eks Fibaro wallstick?
Edit
Stemmer det ja, Fibaro Wall Plug, ikke Fibaro wallstick ? ?
Endret av mr.rs4
