Skal få installert Z-wave brytere på utelys og lys i garasjen.
Utelys er sparepærer og LED E27 pærer etter hvert som sparepærene slukker :)
Taklys garasje er LED rør fra Biltema.
Hvilken switch/relé anbefales det å velge?
Leser om noen som brennes/låses fast pga LED lys?
Iallfall med lysstoffrør skjer dette. LED burde være OK, men kanskje LED-rør også har høy startspenning?
Hvis det er lyspærer du har, så kan disse brukes. Du  altså ha to-polt brudd et sted. Dette får du i Z-wave format: https://www.tronika.no/en/zwave-appliance-control/71-switch-2-pol-507601.html
eller du kan legge inn en manuell to-polet bryter, å koble en Fibaro Switch før eller etter denne.
Takk for tips om den to-polet switchen. Tror jeg da endelig kan fjerne knappen til utelys som alle kommer borti i gangen 12_slight_smile.png
I garasjen har jeg eget skap og kurs til utelys, så tenkte å sette in EuFIX som Intin selger.
Kan jeg da klare meg med en stk Double switch da, så lenge det er to-polet brudd foran?
Kan ikke se hvorfor det skulle være et problem. Bare finn en elektriker som går god for det, så ordner det seg. :)
Elektrikeren jeg har i huset/på byggeplass anbefalte å legge Fibaro switch'en før det to-polete bruddet, da switchen fremdeles vil snakke med nettverket selv om du har skrudd av bryteren.
