Hei! Vurderer å skifte ut eksisterende dimmere med FIbaro 2 dimmere, men da jeg sjekket koblingsskjema for Fibaro ser jeg at de er koblet ganske ulikt Micromatic dimmerne vi bruker i dag.  Fibaro har egen utgang for bryter Sx, mens med Micromatic kobles bryter mellom L og P. Problemet er at dimmeren skal kobles til en trippel bryter hvor L er sammenkoblet internt, og skal styre 2 dimmere + et lys som ikke skal dimmes, og så vidt jeg kan se vil ikke dette gå dersom fibaro dimmer ikke kan kobles på samme måte.
Slik det er koblet i dag:
Fibaro 2 koblingskkjema:
2 hours ago, bjornepappa said:
Ganske så sikker på at der L som kjem ut igjen på Sx. Dermed kan du mate L inn på S1 og S2 og droppe bruk av Sx.
Var det jeg håpet på, da blir det en drop in erstatning uten masse kladd. ? Men tror jeg tar med et multimeter og sjekker kontinuitet før jeg handler for sikkerhets skyld ?
Koblet opp fibarodimmeren nå på samme måte som Micromatic skjemaet og kan bekrefte at det fungerer som det skal ?
Endret av GustavM
La til koblingskjema
