Hjelp til script som fungerer i Windows, men feiler i Linux
Hei.
Til info så har jeg null peiling på scripting eller koding, jeg er en copy/paster :)
Prøver å få til et script som skal liste kalender eventer til en virtuell device gjennom Blade sin BLGData plugin, slik at jeg kan liste dette i HStouch.
Har postet dette på HS forumet også, men ikke fått svar.
Får følgende feil:
Googler på harde livet, og endrer småting uten at jeg får det til å virke.
Takk på forhånd.
sub Main(ByVal Parms As Object)
    Dim ParmArray() as String
    ParmArray = Parms.tostring.split(",")
    Dim tDevice = ParmArray(0)
    Dim tCalendar = ParmArray(1)
    Dim tDays = cint(ParmArray(2))
    Dim allEvents As Object()
        Dim myemail as string="[email protected]"
        Dim msg as string = ""
        allEvents = hs.PluginFunction("BLGData", "", "GetCalendarEventsForXDays", new Object(){myemail,tCalendar,tdays})
        msg="<table>"
    For Each ev As Object In allEvents
           msg = msg & "<tr><td> " & ev.StartTime & " - " & ev.Name & "." & "</td></tr>"
    Next
        msg=msg & "</table>"
        if msg="" then msg="No Events Scheduled"
        hs.SetDeviceString(tDevice, msg.Trim, true)
End Sub
Endret av bio
Hvis du fjerner dette:
    Next
... går det bedre da?
    Next
Nei, får eksakt samme feilmelding(er).
Takk for at du hjelper til!
Må ikke disse skrives slik?
ParmArray() = params.ToString.Split(",")
Dim tDevice As Integer = ParmArray(0)
Dim tCalendar As String = ParmArray(1)
Dim tDays As Integer = cint(ParmArray(2))
Får denne feilen:
Ved å endre til kode:
    ParmArray() = Parms.tostring.split(",")
        msg="<table>"
    Next
End Sub
eller kode uten linjene @Moskus nevnte:
        msg="<table>"
End Sub
Muligens så må du også endre allEvents til System.Object[]
Dim allEvents() As Object
Men nå bare tror jeg. Vb er så veldig tilgivende på mange områder når det kommer til variabeltyper. Derfor foretrekker jeg C#.
Feilmelding:
Med kode:
    Dim allEvents() As Object()
        msg="<table>"
End Sub
1 minutt siden, Guahtdim skrev:
Du må enten skrive
eller
Du kan ikke ha () på to steder.
Ops :)
Får samme feilmelding uavhengig ?
B
Hvilken feilmelding? Fortsatt A variable can't declare array modifiers..... eller en av de andre feilmeldingene?
Beklager, en av de andre :)
Denne feilmeldingen:
Med kode:
sub Main(Parms As Object)
        msg="<table>"
End Sub
11 minutter siden, Guahtdim skrev:
Da må vi eliminere videre. Fjern linjen som starter med "allEvents= " og se om du fortsatt får feil.
Litt annen feilmelding:
Med kode:
        msg="<table>"
End Sub
Og:
        msg="<table>"
End Sub
Og:
Ved også å fjerne Dim allEvents As linjen, med denne koden:
        msg="<table>"
End Sub
Endret av bio
Hmm, litt usikker her. Nå aner jeg ikke hvor case-sensitiv scriptmodulen er, men du har
sub Main og End Sub
Mulig du må gjøre om sub til Sub
Du kan også røske ut nesten alt inne i rutinen for å se om vi kan sette device og ende opp med "No Events Scheduled" i valgt device
Sub Main(ByVal Parms As Object)
        hs.SetDeviceString(2164, msg.Trim, true)
End Sub
Endret av Guahtdim
sub Main og End Sub
End Sub
Den enkle koden fungerte flott:
Ble mye rot og frem og tilbake her, så jeg endret til koden fra min første post, dvs uten å ta bort noe, og endret til Sub Main:
        msg="<table>"
        Next
End Sub
Da får jeg kun denne feilmeldingen hvis det hjelper noe.
Jeg hadde fortsatt med å fjerne mye kode og så legge til litt og litt
Ta vekk hele blokken mellom allevents= til og med "</table>"
Ta vekk alle variabeldeklarasjoner utenom msg (fra Dim ParmArray til og med myemail as string="[email protected]")
Kjør og legg så til en og en linje for å se om det fungerer eller om du får noen forskjellige feilmeldinger.
Begynte fra toppen å la til alle variabeldeklarasjoner.
Scriptet feilet ikke før jeg la til linjen
Denne feiler:
End Sub
Med:
Denne koden feiler ikke og oppdaterer device 2164:
End Sub
Jeg får følelsen av at feilen ligger i
Med andre ord så feiler det på vei inn i plugin hvor du skal spesifisere epost, calender og antall dager. Og da aner jeg ikke hva man skal gjøre for å få det videre....
Ok, uansett, takk for at du tok deg tid.
Hvis det fungerer i Windows, men feiler i Linux så kan det være så enkelt som at plugin ikke fungerer helt bra under Linux (selv om jeg synes det er rart med tanke på at Blade ser ut til å ha rimelig grei kontroll)
Jeg hadde et lignende problem med en annen Plugin, se svar i HS-forumet:
https://forums.homeseer.com/forum/ultilities-plug-ins/utilities-discussion/device-history-shill/1273859-scripting-linux?p=1273881#post1273881
Men, ser jo ut til at syntax hos deg er riktig da...
Hvilken Mono-versjon kjører du?
5.18.0.240
Søker og søker på HS forumet, og prøver forskjellige ting uten hjelp.
Det ser ut som dette er en gjenganger i linux i diverse scripts The import 'System.Core' could not be found.
Om det har en sammenheng i scriptet jeg kjører, vet jeg ikke.
Akkurat denne plugin funksjonen skal jo være relativt rett frem. Fra BLGData Help:
Prøver nå uten å inkludere Parm i allEvents linjen, som i hjelpefilen, men det feiler:
    Dim tDevice as String = ParmArray(0)
    Dim tCalendar as String = ParmArray(1)
    Dim tDays as Integer = cint(ParmArray(2))
     allEvents = hs.PluginFunction("BLGData", "", "GetCalendarEventsForXDays", new Object(){"[email protected]","Minkalender",2})
End Sub
Ja, jeg kopierte også et script fra manualen til Device History, men da viste det seg at man på Linux måtte ha med «New Object()» foran for at det skulle virke. Men, hos deg ser jo det riktig ut...
