Hjelp til script som fungerer i Windows, men feiler i Linux
17 minutter siden, ZoRaC skrev:
Ja, jeg kopierte også et script fra manualen til Device History, men da viste det seg at man på Linux måtte ha med «New Object()» foran for at det skulle virke. Men, hos deg ser jo det riktig ut...
Ja, jeg prøvde også New Object foran hver Object som i tråden du linket til, men hjalp ingenting.
Vi får se, ordner seg vel på en eller annen måte.
Vet du om noen andre måter å få kalender eventer fra Google Calendar inn i HStouch?
Ser jo oversiktlig ut å få dette på en device, deretter ut i HStouch (litt formatting denne karen har gjort):
6 timer siden, Guahtdim skrev:
Jeg får følelsen av at feilen ligger i
 allEvents = hs.PluginFunction("BLGData", "", "GetCalendarEventsForXDays", new Object(){myemail,tCalendar,tdays})
Med andre ord så feiler det på vei inn i plugin hvor du skal spesifisere epost, calender og antall dager. Og da aner jeg ikke hva man skal gjøre for å få det videre....
Hei igjen!
Fikk svar fra Blade, han var usikker på hva problemet kan være, men trolig mono/linux relatert.
Uansett, jeg har jo fått med meg din plugin, men trodde ikke denne funksjonen fantes i din plugin, dvs liste eventer til device. Så jeg installerte pluginen din for å prøve.
Får dessverre samme feil med din plugin, så dette er vel linux relatert ?
Koden fra din dokumentasjon:
Sub Main(ByVal Parms As Object)
Dim msg as string = ""
Try
    Dim ParmArray() as String
    ParmArray = Parms.tostring.split(",")
    Dim tDevice = ParmArray(0)
    Dim tCalendar = ParmArray(1)
    Dim tDays = cint(ParmArray(2))
    Dim allEvents As Object()
    allEvents = hs.PluginFunction("GCalSeer", "", "GetItemsForCalendar", new Object(){tCalendar ,tDays })
    For Each ev As Object In allEvents
           msg = msg & "<br>" & ev & "</br>"
    Next
    hs.WriteLog("test","events found: " & msg)
    if msg="" then msg="No Events Scheduled"
    hs.SetDeviceString(tDevice , msg, true)
Catch ex As Exception
    hs.WriteLog("", "Exception in script: " & ex.Message)
End Try
hs.WriteLog("test","---=== DONE ===---")
End Sub
Gir (har bare pastet inn koden i samme fil, derfor BLGData_Calendar.vb navnet) :
Ved å endre koden med:
    Dim tDevice as string = ParmArray(0)
    Dim tCalendar as string = ParmArray(1)
    Dim tDays as integer = cint(ParmArray(2))
Gjenstår disse to:
Endret av bio
Takker for tilliten. Jeg har desverre ikke testet så mye i Linux siden det er "unchartered waters" for min del. Jeg har brukt mesteparten av mitt voksne liv på Windows. Jeg har såvidt testet litt i Linux, men scriptdelen har jeg ikke brukt i det hele tatt der.
Det kan nesten virke som om det er noe problemer når man kaller mot en plugin fra script. Mulig det er noe feil i Mono uten at jeg tør å være skråsikker.
Vent! @Guahtdim Har du nå støtte for å hente ut data fra kalendere til devicer?!??!??! :D?
Testet nå fra flere Google kalendere på en Win 10 maskin, fungerte glitrende til devicer med @Guahtdim sin plugin.
Synd Linux har issues med dette ?
Endret av bio
Kun vha script. Og kun mot Google (tror jeg). Jeg har gjort ett støt mot MS også, men jeg tror ikke jeg har lagt det ut enda.
For tiden så blir det mye jobb og lite HS koding.
Endret av Guahtdim
HOLY!
Ettersom vi var alle litt lost, inkludert Blade, spurte jeg om hjelp på HS forumet.
Første post reply kom fixen,
Endre fra:
til
Thats it, nå virker både GCalseer og BLGData i Linux!
Takk for feilsøking alle mann!
OK, standing by. Dette er sårt trengt. :)
Jeg ser jeg har gjort endringene på ToonWolf-branchen. Driver og koker noen heftig for han, men skal se om jeg ikke kan få lagt ut de endringene i en ny public versjon.
@Guahtdim Pluginen din fungerer utmerket. Har nå uninstallert BLGData plugin og bruker kun din. Takk for godt arbeid. Skal utforske resten av funksjonene etterhvert, ser ut som det er mye nyttig der, gode innspill fra bla @toonwolf (takk til deg også forresten, spesielt med arbeidet rundt IDLock 150 integrasjonen)
Bruker exchange mail/kalender på jobb. Hvordan er det å få dette inn i din plugin? Ikke så enkelt kanskje med tanke på autentisering?
Jeg brukte tidligere BLGData, men så raskt at GCalSeer hadde potensiale og nå som @Guahtdim jobber "fulltid" for meg ? (føles slik i hvertfall ) med å videreutvikle denne så er det ikke i tvil om hva som blir brukt. GCalSeer er mye enklere å jobbe med siden den bruker den innebygde "event-motoren" i HomeSeer, mens BLGData kjører alt "på siden" og "trigger" andre eventer og script direkte uten å bruke event-motoren i det hele tatt. Det funker ja, men BLGData har ikke det som @Guahtdim har har laget/holder på å lage i GCalSeer hvor verdier fra kalenderaktiviteter kan oppdatere virtuelle devicer uten å være avhengig av å kjøre egne script. Jeg holder forresten å lage dokumentasjon for GCalSeer (ToonWolf-branchen) som i detalj beskriver et "case" hvordan man kan bruke de ny funksjonene. Blir lagt ut så snart det er "ferdig". NB: Twilio-plugin'en hans får seg en overhaling/oppdatering også som et resultat av dette. Her går det unna!
Min plugin støtter kun personlig mail fra Microsoft. Jobbkalendere har jeg ikke lyst til å røre. Jeg kan se for meg endel bekymrede driftspersonell hvis kalenderen din blir truffet fra hjemmeautomasjon.
Tenkte kun å liste ut eventer, men ser helt klart poenget ditt [emoji106]
Fornuftig driftspersonell har allerede blokkert slike ting... ;)
