Ikke bruk den enn så lenge. Den fungerer ikke som jeg skrev tidligere idag :). Er masse som er endret der nå nylig for OpenZwave v 1.6 virker det som. Så beste løsning nå er å bruke standard Home Assistant oppsett og endre zwcfg filen etterpå.
Fram til config xml filen for Openzwave blir riktig så de kommer opp rett med en gang.
Det er planen å orde men har som nevnt kommet masse nytt her siden sist jeg drev på. Som er endringer mot ny versjon av openzwave. Selve Openzwave har ikke blitt oppdatert på laaang tid. Så er på tide.
Tar også lang tid å gjøre endringer der før de faktisk kommer med i Home Assistant.
Endret av Dennis87
Problemet er vel nå at HA vil ligge i limbo mellom gammel og ny version. Jeg håper virkelig HA går over til noe annet enn openzwave
Jeg har diskutert litt med Home Assistant og OZW-folkene litt vedr. dette, og vi kom fram til dette er ikke nødvendigvis et problem på det stedet VI endrer, altså i OpenZwave-filene, men at Home Assistant forventer en temperatursensor for en climate device, som gjør uansett hva en gjør i assosiasjoner så vil HA enda forvente en sensor.
Dette kan gjelde andre automatiseringsløsninger også, at vi må rett og slett kunne velge hvilke sensor softwaren bruker, slik vi slipper å hacke configen til å prioritere den vi vil ha.
Så HeatIT må komme med en firmware oppdatering der vi kan velge sensor som skal være prioritert?
Siden dette gjelder flere systemer ser det ut som termostaten rapporterer tre sensorer; temperatur, ekstern og gulvføler. Når zwave kjører query mot termostaten rapporterer den alle tre som egne enheter, og programvarene vil automatisk velge "temperatur" - det jeg tenker meg de har oversett er å koble temperatur mot enten gulv eller ekstern slik du alltid får opp 0 som temperatur siden 1. det ikke finnes intern temperatur og 2. "temperatur" ikke kobles mot korrekt føler.
Så ja, det er noe heatit burde fikse i firmware (holder ikke pusten), men for nå må du manuelt gå inn og slette temperaturassosiasjonen (som ikke engang ligger i original config, men blir lagt til av termostaten)
Endret av aleks
  • 2 måneder senere...
Noen nye tips på denne?
Jeg har 8 sensorer men har bare fått koblet til en (til Homey). De andre står enten å spinner lenge, eller veldig kort, før det kommer 'Err'.
I Homey appen (under add device) får jeg avogtil melding om at termostaten 'already is added', men termostaten sier error og og appen viser ingen termostat.
Har nærheten til ruteren noe å si?
Nærhet til Homey-boksen har noe å si, men det "kommer litt an på".
Hvis du ikke har mange andre Z-wave noder i nettverket kan distansen være et problem. I prinsippet har Z-wave minst 10 meter innendørs dekning, men det er under ideelle forhold. Z-wave er bruker imidlertid "mesh-nettverk" og noder kan videresende beskjeder; slik at hvis man har mange nok noder så har man ikke dekningsproblemer.
Imidlertid under inkludering kan HeatIt-termostatene være litt kranglete, og spesielt hvis de skal legges til som "secure". Å flytte hub'en nærmere vil hjelpe, og hvis Homey kan la være å inkludere "sikkert" så prøv det (men siste google-søk viser at Homey ikke støtter det av en eller annen merkelig grunn).
On 07/08/2019 at 16:34, AndreasLie said:
putt homey på en  powerbank og still den så nærme som mulig. Kjør remove zwave device og så inkluder på nytt
Takker - skal teste!
Edit; Virket som bare det :)
Endret av Torill Iversen
Du må være veldig nærme enheten for å få pairing til å fullføre. Jeg har flere ganger nå stått å holdt Homey'en opp foran enheten jeg skal pair'e. Nesten som å "presentere" Homey'en til enheten ?
Vil òg skyte inn at jeg koblet opp min TRM2fx igår (jeg bruker Homey). Men oppsettet virker ganske noe problematisk. Fikk ikke opp noe signal fra termostaten på lenge, tok re-start av termostaten og da dukket det opp data i Homey'en.
Termostaten viser feil temp. Sensor-type er rikitg, men termostaten viser trolig en 5-6 grader for mye.
Et annet problem er at jeg satt termostaten i "OFF" fra Homey, men klarte ikke å slå termostaten på igjen etterpå.
Koblet fra termostaten for mange timer siden. I Homey viser termostaten fortsatt som påslått, og "kjøler ned".
Jeg stikker tilbake på elektroimportøren og krever pengene tilbake. Jeg kommer heller til å gå for den forrige versjonen av denne termostaten. Jeg har en sånn fra før og den virker som den skal.
Bruker du gulvsensor og benyttet den som følger med? Jeg hadde også en som klikket helt, men fikk ny og den har fungert fint. Kjører 2 nye og 3 gamle og alle oppfører seg normalt. Homey viser vel bare siste status den har hvis du har koblet den bort.
Jeg brukte gulvsensoren som følger med. Hvilke problemer hadde du med den? Var det lignende som meg?
Er det Homey du også bruker?
Kanskje jeg vurderer å bare skifte gulvføler, særlig hvis du hadde samme problemene som jeg.
Jeg tipper elektroimportøren bare gir meg en ny termostat (med føler inkl) hvis jeg går å klager på den. Men løsningen er kanskje å bruke en annen gulvføler?
https://www.elektroimportoren.no/gulvfoeler-rs-plusterm10-kohm/5491605/Product.html?Event=pathlist
Har du brukt den som følger med så skal det være riktig. Min viste feil temp og dermed varmet som bare det (typ nærmere 30 grader i rommet)
og ja, bruker Homey
Endret av AndreasLie
og ja, bruker Homey
Viste din også 6-7 grader feil?
Mine er inkludert, men får ikke alle til å reagere - > dvs f.ek sende inn temperatur til Homey ( eller svare på endringer).
Kom over denne på developer.Homey ( se bilde): Noen som kan gi meg en indikasjon på hva forskjellene på de ulike termostatene betyr (TX sendt F. eks 5364 og TX error (0%)-, mens en annen har tx Sent 6 og tx error 67%) - > mye forskjeller)?
Jeg sliter med det samme som deg og lurer på hva jeg skal gjøre. Da jeg skulle legge til termostatene i Homey måtte jeg kjøre powerbanktrikset og holde Homey klin inntil hver termostat for å få dem lagt til. Men nå som alle er lagt til, så detter hver og en av dem ut i tide og utide. Dvs. at mine flows for styring av varmen ikke funker. For requesten timer ut, og så blir f.eks. nattemperaturen stående på ut over dagen, og det er kaldt i huset når det egentlig skulle ha blitt varmere. Og når jeg prøver å sette temperaturen i ett av rommene, så får jeg timeout error åtte av ti ganger. Noen ganger funker det, men stort sett ikke.
Virker som forrige versjon av denne termostaten er enklere og fungerer som den skal, så lurer på å reklamere på alle 6 termostatene og be om å få den andre versjonen i stedet. Men om det går an å overstyre dette så hadde det jo vært digg å slippe demontering og oppsett av greiene...
Nå er homey kjent for å være elendig på zwave og zigbee; Men det er en løsning som i hvert fall for zwave (zigbee kan bare forbedres med begrensningen de kjører zigbee 1), et å montere eksterne antenner. Google homey antenna mod og gitt vært gode forbedringer for mange.
Når det gjelder termostatene, kanskje noen kunne oppsummert hvordan dere som fikk dem til å fungere gjorde, eller om dere sendte dem tilbake? Mine er enda i Home Assistant ikke godt implementert, dog usikker på om det er termostaten eller integrasjonen. Kanskje det har kommet noen oppdatering etter den hasteopraderingen som ble lagt ut rett etter lansering, eller opplever folk termostaten som 100% fungerende nå?
Har 2 termostater, og de har egentlig fungert ok fra dag 1 minus temperatur avlesningen, men det trikser man til i xml filen i home assistant.
Det jeg ikke har fått til og fungere er og inkludere dem secure.
Begge termostatene er stabil og har aldri falt ut.
Kan du poste den enedelig xml-configen du valgte?
Hei alle med lignende problemer med heatit og Homey.
Det er nå kommet en fix,  heter Beta 2.4.0. Problemet har vært at de har vært inkludert secure, og det har skapet mye issues.
Les denne tråden for å forstå både utfordringen, løsningen og ikke minst hvordan få de opp å gå på ny app. Jeg har nå inkludert alle mine 10 og de fungerer nydelig :)https://community.athom.com/t/heatit-z-wave-app-v2-2-1-v2-4-0-beta/166/189
Spoiler
	<Node id="7" name="" location="" basic="4" generic="8" specific="6" roletype="5" devicetype="4609" nodetype="0" type="General Thermostat V2" listening="true" frequentListening="false" beaming="true" routing="true" max_baud_rate="40000" version="4" query_stage="Complete">
		<Manufacturer id="19b" name="ThermoFloor AS">
			<Product type="3" id="202" name="Heatit Thermostat TF 056" />
		</Manufacturer>
		<CommandClasses>
			<CommandClass id="32" name="COMMAND_CLASS_BASIC" version="1" request_flags="5" mapping="64">
				<Instance index="1" endpoint="1" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="37" name="COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY" version="1">
				<Instance index="1" endpoint="4" />
				<Value type="bool" genre="user" instance="1" index="0" label="Switch" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="49" name="COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL" version="5">
				<Instance index="1" endpoint="3" />
				<Instance index="2" endpoint="2" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="External sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Temperature" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="16.5" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="2" index="1" label="Floor sensor" units="C" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="50" name="COMMAND_CLASS_METER" version="3" request_flags="3" innif="true">
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="0" label="Energy" units="kWh" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="28.1" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="8" label="Power" units="W" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.02" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="9" label="Previous Reading" units="W" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="-17895697.07" />
				<Value type="int" genre="user" instance="1" index="10" label="Interval" units="seconds" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="22357" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="16" label="Voltage" units="V" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="235.9" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="17" label="Previous Reading" units="V" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="0.0" />
				<Value type="int" genre="user" instance="1" index="18" label="Interval" units="seconds" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="27648" />
				<Value type="bool" genre="user" instance="1" index="32" label="Exporting" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="64" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_MODE" version="1" request_flags="5" innif="true">
				<Value type="list" genre="user" instance="1" index="0" label="Mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0">
					<Item label="Off" value="0" />
					<Item label="Heat" value="1" />
					<Item label="Cool" value="2" />
					<Item label="Energy Heat" value="11" />
				</Value>
				<SupportedModes>
					<Mode index="0" label="Off" />
					<Mode index="1" label="Heat" />
					<Mode index="2" label="Cool" />
					<Mode index="11" label="Heat Econ" />
				</SupportedModes>
			</CommandClass>
			<CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="1" request_flags="4" innif="true" base="0">
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Heating" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="21.0" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="2" label="Cooling" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="21.0" />
				<Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="11" label="Energy Heat" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="18.0" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="90" name="COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY" version="1" request_flags="5" innif="true">
				<Instance index="1" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="94" name="COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO" version="1" request_flags="5" innif="true">
				<Instance index="3" endpoint="3" />
				<Instance index="4" endpoint="4" />
				<Value type="byte" genre="system" instance="1" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="1" />
				<Value type="short" genre="system" instance="1" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4608" />
				<Value type="short" genre="system" instance="1" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="4609" />
				<Value type="byte" genre="system" instance="2" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="short" genre="system" instance="2" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
				<Value type="short" genre="system" instance="2" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
				<Value type="byte" genre="system" instance="3" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="short" genre="system" instance="3" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
				<Value type="short" genre="system" instance="3" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
				<Value type="byte" genre="system" instance="4" index="0" label="ZWave+ Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="short" genre="system" instance="4" index="1" label="InstallerIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
				<Value type="short" genre="system" instance="4" index="2" label="UserIcon" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="96" name="COMMAND_CLASS_MULTI_INSTANCE/CHANNEL" version="4" request_flags="1" innif="true" mapping="endpoints">
			</CommandClass>
			<CommandClass id="112" name="COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" version="1" request_flags="5" innif="true">
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="1" label="Operation mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="0">
					<Help>Set operation mode</Help>
					<Item label="Cooling Mode (Not implemented)" value="2" />
					<Item label="Heat Energy Saving" value="11" />
				</Value>
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="2" label="Sensor mode" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0">
					<Help>Set sensor mode</Help>
					<Item label="F - Floor sensor" value="0" />
					<Item label="A2 - External room sensor" value="3" />
					<Item label="A2F - External sensor with floor limitation" value="4" />
				</Value>
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="3" label="Floor sensor type" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="0">
					<Help>Floor sensor type (10K NTC Default)</Help>
					<Item label="10k ntc" value="0" />
					<Item label="12k ntc" value="1" />
					<Item label="15k ntc" value="2" />
					<Item label="22k ntc" value="3" />
					<Item label="33k ntc" value="4" />
					<Item label="47k ntc" value="5" />
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="4" label="Temperature control Hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="3" max="30" value="5">
					<Help>3-30 (0.3°C – 3.0°C) Default is 5 (0.5°C)</Help>
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="5" label="Floor minimum temperature limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="100">
					<Help>50-400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 50 (5.0°C)</Help>
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="6" label="Floor maximum temperature limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="300">
					<Help>50-400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 400 (40.0°C)</Help>
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="7" label="Air (A2) minimum temperature limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="50">
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="8" label="Air (A2) maximum temperature limit" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="400">
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="9" label="Heating mode setpoint (CO)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="210">
					<Help>50 - 400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 210 (21.0°C)</Help>
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="10" label="Energy saving mode setpoint (ECO)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="180">
					<Help>50-400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 180 (18.0°C)</Help>
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="11" label="Cooling setpoint (COOL)" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="50" max="400" value="210">
					<Help>50-400 (5.0°C – 40.0°C) Default is 210 (21.0°C)</Help>
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="12" label="Floor sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0">
					<Help>-40 - 40 (-4.0°C – 4.0°C) Default is 0 (0.0°C) To set a negative value, use 255 and subtract the desired value.</Help>
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="13" label="External sensor calibration" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0">
				</Value>
				<Value type="list" genre="config" instance="1" index="14" label="Temperature display" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="1" size="1">
					<Help>Show setpoint or calculated temperature on display(</Help>
					<Item label="Display setpoint temperature (Default)" value="0" />
					<Item label="Display measured temperature" value="1" />
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="15" label="Button brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="50">
					<Help>0-100 (0 - 100%)</Help>
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="16" label="Button brightness - Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100">
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="17" label="Display brightness - Dimmed state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="40">
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="18" label="Display brightness – Active state" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="100" value="100">
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="19" label="Temperature report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60">
					<Help>0 (Report disabled) 30-32767 (30-32767 seconds)</Help>
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="20" label="Temperature report hysteresis" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="1" max="100" value="10">
					<Help>0-100 (0.1°C – 10.0°C) Default is 10 (1.0°C)</Help>
				</Value>
				<Value type="short" genre="config" instance="1" index="21" label="Meter report interval" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="32767" value="60">
				</Value>
				<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="22" label="Meter report delta value" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="10">
					<Help>0-127 A delta value of 0 – 12.7 kWh will result in a metering report. Default is 10 (1.0 kWh)</Help>
				</Value>
			</CommandClass>
			<CommandClass id="114" name="COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC" version="1" request_flags="5" innif="true">
			</CommandClass>
			<CommandClass id="115" name="COMMAND_CLASS_POWERLEVEL" version="1" request_flags="5" innif="true">
				<Value type="list" genre="system" instance="1" index="0" label="Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
					<Item label="Normal" value="0" />
					<Item label="-1dB" value="1" />
					<Item label="-2dB" value="2" />
					<Item label="-3dB" value="3" />
					<Item label="-4dB" value="4" />
					<Item label="-5dB" value="5" />
					<Item label="-6dB" value="6" />
					<Item label="-7dB" value="7" />
					<Item label="-8dB" value="8" />
					<Item label="-9dB" value="9" />
				</Value>
				<Value type="byte" genre="system" instance="1" index="1" label="Timeout" units="seconds" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="button" genre="system" instance="1" index="2" label="Set Powerlevel" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" />
				<Value type="byte" genre="system" instance="1" index="3" label="Test Node" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="255" value="0" />
				<Value type="list" genre="system" instance="1" index="4" label="Test Powerlevel" units="dB" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
				</Value>
				<Value type="short" genre="system" instance="1" index="5" label="Frame Count" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
				<Value type="button" genre="system" instance="1" index="6" label="Test" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" />
				<Value type="button" genre="system" instance="1" index="7" label="Report" units="" read_only="false" write_only="true" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" />
				<Value type="list" genre="system" instance="1" index="8" label="Test Status" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" vindex="0" size="1">
					<Item label="Failed" value="0" />
					<Item label="Success" value="1" />
					<Item label="In Progress" value="2" />
				</Value>
				<Value type="short" genre="system" instance="1" index="9" label="Acked Frames" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-32768" max="32767" value="0" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="133" name="COMMAND_CLASS_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true">
				<Associations num_groups="4">
					<Group index="1" max_associations="5" label="Lifeline" auto="true" multiInstance="true">
						<Node id="1" />
						<Node id="1" instance="1" />
					</Group>
					<Group index="2" max_associations="5" label="Multilevel sensor reports - External sensor" auto="false" multiInstance="true" />
					<Group index="3" max_associations="5" label="Multilevel sensor reports - Floor sensor" auto="false" multiInstance="true" />
					<Group index="4" max_associations="5" label="On/Off switch of internal relay" auto="false" multiInstance="true" />
				</Associations>
			</CommandClass>
			<CommandClass id="134" name="COMMAND_CLASS_VERSION" version="1" request_flags="5" innif="true">
				<Value type="string" genre="system" instance="1" index="0" label="Library Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3" />
				<Value type="string" genre="system" instance="1" index="1" label="Protocol Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="5.03" />
				<Value type="string" genre="system" instance="1" index="2" label="Application Version" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="3.04" />
			</CommandClass>
			<CommandClass id="142" name="COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION" version="1" request_flags="5" innif="true" ForceInstances="true">
						<Node id="1" />
					</Group>
				</Associations>
			</CommandClass>
			<CommandClass id="152" name="COMMAND_CLASS_SECURITY" version="1" request_flags="5" innif="true">
				<Value type="bool" genre="system" instance="1" index="0" label="Secured" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="False" />
			</CommandClass>
		</CommandClasses>
	</Node>
Endret av slippern
Mulig jeg må ha det bittelitt med teskje, for er helt ny i dette universet. Måtte du først fjerne alle termostatene fra Homey, installere Beta 2.4.0 av Heatit-appen og så legge dem til Homey igjen, eller holdt det å gå rett på Beta 2.4.0, og så funka termostatene som de skulle? Var det ellers noe du måtte gjøre i innstillingene til hver termostat? For å få lagt dem til i utg.punktet måtte jeg som sagt ha Homey klin opptil termostaten, og før det måtte jeg faktisk resette hver enkelt termostat for å få dem lagt til. Spm nå er om jeg må gjennom hele denne prosessen igjen, eller om det holder å rulle ut Beta-versjonen av appen til Heatit?
