Hr Kotelett Skrevet 7. oktober 2016 Skrevet 7. oktober 2016 (endret) Tråden om hvordan få mest ut av en Z-uno på vaskerommet Diverse en kan koble på Z-uno: * Temperatur & fuktighet, på samme sensor. DHT22 25kr *Bevegelse, for å slå av og på lys. Arduino motion sensor 10 kr * Vannsensor, for deteksjon av vannlekkasje. * Releer for vifter, inn og ut luft. * Dør sensor. * Hadde vært kjekt med mulighet for effektmåling og, men det kan vel kanskje bli litt tricky, evt noen litt på kanten koblinger. * infrarød sender og mottaker. Sånn at en kan få beskjed om at nå har klærne hengt så og så lenge. * Vibrasjonsmåler for å få beskjed om når vaskemaskin eller tørketrommel er ferdig Vibrasjonssensor 15 kr Og sålenge Z-uno'en går på "veggspenning" er den en repeater i Z-wave nettverket og Endret 10. oktober 2016 av Hr Kotelett Siter
Moskus Skrevet 8. oktober 2016 Skrevet 8. oktober 2016 Spennende! Post koblingsskjemaer og kode hvis du får til noe som fungerer! Effektmåling krever, som du sier, noen koblinger som nok er godt over streken. Men dette må du beskrive litt mer: Hr Kotelett skrev (På 7.10.2016 den 18.09): *infrarød sender og mottaker. Sånn at en kan få beskjed om at nå har klærne hengt så og så lenge. Ekspander Tenker du på en brytningssensor (á la "person-teller" i kjøpesentre, etc)? Siter
Hr Kotelett Skrevet 8. oktober 2016 Forfatter Skrevet 8. oktober 2016 Angående den infrarød sender så var jeg kanskje litt ivrig i tenkeboksen ^^ Vi har tørkestativ på vaskerommet som vi firer ned hver enkelt "pinne", henger på klær og hever den oppunder taket igjen, og da kunne jeg jo f,eks ha en slik brytningssensor ja. Men kommer i siste rekke. Tenkte bare på at det kan jo være okei å få brukt mest mulig av inn og utgangene på Z-uno'en når an først er der. Kommer ikke på noe mer som kan være kjekt å ha på et vaskerom. Brukte du noe vibrasjonsgreier på vaskemaskin eller? Siter
ZoRaC Skrevet 9. oktober 2016 Skrevet 9. oktober 2016 Mange av de samme tankene jeg har! Sitat Temperatur & fuktighet, på samme sensor. Ekspander Tenkte samme, DHT22-sensor. Sitat Vannsensor, for deteksjon av vannlekkasje. Ekspander Jeg har planer om å montere en waterguard vannlekkasjestopper. Den har sensorutgang (varsle meg ved stenging) og bryterinngang (stenge vannet ved langtidsfravær). Sitat Releer for vifter, inn og ut luft. Ekspander Jeg har vifte på loftet, som trekker luft fra bad og vaskerom. Har kjøpt meg en Philiotech PAN07 som jeg skal bruke til å styre viftehastigheten med, basert på fukt/temp. I tillegg har jeg tenkt å bruke en vibrasjonssensor til vaskemaskina og tørketrommelen. 1 Siter
Morten B Skrevet 9. oktober 2016 Skrevet 9. oktober 2016 ZoRaC skrev (På 9.10.2016 den 7.06): I tillegg har jeg tenkt å bruke en vibrasjonssensor til vaskemaskina og tørketrommelen. Ekspander Hvilken sensor har du titta på? Noen spesifik? Siter
ZoRaC Skrevet 9. oktober 2016 Skrevet 9. oktober 2016 Morten B skrev (På 9.10.2016 den 13.36): Hvilken sensor har du titta på? Noen spesifik? Ekspander Jeg tenkte prøve med denne: http://s.aliexpress.com/7b6NRBBf 1 Siter
Hr Kotelett Skrevet 10. oktober 2016 Forfatter Skrevet 10. oktober 2016 La til den vibrasjonsmåleren, og endret førsteposten til hvordan få mest mulig ut av en Z-uno på vaskerommet. Så kan tråden bli en slik en brainstorming tråd ^^ Siter
Andreas Skrevet 10. oktober 2016 Skrevet 10. oktober 2016 Hva med å bruke unoen som en "fysisk virtuell device", slik kan man få brukt brytere som kun sender på gruppenivå til å styre eventer i HS. Eller finnes det en bedre måte? Siter
Moskus Skrevet 11. oktober 2016 Skrevet 11. oktober 2016 Andreas skrev (På 10.10.2016 den 23.35): Hva med å bruke unoen som en "fysisk virtuell device", slik kan man få brukt brytere som kun sender på gruppenivå til å styre eventer i HS. Eller finnes det en bedre måte? Ekspander Det var en idé! Men hvor mange utganger er det mulig å styre? @lilfire? Siter
lilfire Skrevet 11. oktober 2016 Skrevet 11. oktober 2016 z-uno støtter 10 eller 12 enheter (står begge deler på z-uno sine sider) selv har jeg bare test med 4 så langt. Har ikke lagd noen devicer enda - tar jo så lag tid å bestille sensorer på ebay Siter
Moskus Skrevet 11. oktober 2016 Skrevet 11. oktober 2016 Jo, men hvor mange outputs kan man assosiere til fra andre enheter? Kan jeg altså ha 10 (eller 12) Groups/Outputs på Z-uno? Siter
Andreas Skrevet 11. oktober 2016 Skrevet 11. oktober 2016 Er det ikke enhetet som sender som bestemmer hvor mange enheter den kan ha i gruppene sine? ZWC-K8 kan styre 20 enheter i hver gruppe bortsett fra gruppe 1. https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1003-veggkontroller-zwc-k8.html Da kan man få brukt disse bryterene aom "vanlige" brytere, eller finnes det andre teknikker jeg ikke vet om? Siter
Moskus Skrevet 11. oktober 2016 Skrevet 11. oktober 2016 Andreas skrev (På 11.10.2016 den 18.23): ZWC-K8 kan styre 20 enheter i hver gruppe bortsett fra gruppe 1. Ekspander Joda, og det er vel og bra. Men hva skal være i den andre enden? K8 bruker kun assosiasjon og dermed skal det, ihht protokollen, være en fysisk Z-wave enhet i andre enden. Hvis man kan bruke en Z-Uno som den fysiske enheten i andre enden, kan man omgå dette problemet. Man bruker en av Z-Unoen sine utganger til assosiasjon til opp til 5 K8-enheter, så kan man sette opp HomeSeer, Telldus, eller hva som helst til å gjøre hva som helst. 1 Siter
xibriz Skrevet 17. oktober 2016 Skrevet 17. oktober 2016 Moskus skrev (På 11.10.2016 den 18.50): Hvis man kan bruke en Z-Uno som den fysiske enheten i andre enden, kan man omgå dette problemet. Man bruker en av Z-Unoen sine utganger til assosiasjon til opp til 5 K8-enheter, så kan man sette opp HomeSeer, Telldus, eller hva som helst til å gjøre hva som helst. Ekspander Dette hørtes interresant ut.. jeg må bare "wrap my head around it". Siter
Moskus Skrevet 17. oktober 2016 Skrevet 17. oktober 2016 Jo, men det er et stort "HVIS". For ingen har enda testet om det er mulig. Siter
xibriz Skrevet 17. oktober 2016 Skrevet 17. oktober 2016 Moskus skrev (På 17.10.2016 den 11.49): Jo, men det er et stort "HVIS". For ingen har enda testet om det er mulig. Ekspander Det går mot mørketid, jeg har lyst å si "Challenge accepted". Jeg skal bare se om jeg får bilene i garasjen før snøen kommer først 1 Siter
Andreas Skrevet 17. oktober 2016 Skrevet 17. oktober 2016 Zuno på vei i posten..tester om et par dager Siter
xibriz Skrevet 17. oktober 2016 Skrevet 17. oktober 2016 Studerte dette litt nå... Så teorien er at man setter opp en ZWC-K8 med assosiasjon til Z-UNO som videresender kommandoer til f.eks. TELLDUS som man igjen kan trigge Events på? Høres enkelt ut Siter
Moskus Skrevet 17. oktober 2016 Skrevet 17. oktober 2016 xibriz skrev (På 17.10.2016 den 15.57): Så teorien er at man setter opp en ZWC-K8 med assosiasjon til Z-UNO som videresender kommandoer til f.eks. TELLDUS som man igjen kan trigge Events på? Ekspander Ja, det er teorien... Siter
xibriz Skrevet 25. oktober 2016 Skrevet 25. oktober 2016 Andreas skrev (På 17.10.2016 den 13.50): Zuno på vei i posten..tester om et par dager Ekspander Har du fått testet noe med Z-Unoen? Siter
Andreas Skrevet 27. oktober 2016 Skrevet 27. oktober 2016 Z-uno ankommet, men har ikke testet så mye.. Har lest mye, og det er mulig å ha 10 kanaler på den. De 10 kanalene kan være hva som helst, så her er det kun fantasien som bestemmer.. Noe spesielt vi vil ha svar på? Siter
Bananfluen Skrevet 27. oktober 2016 Skrevet 27. oktober 2016 Nei så dæven.. denne så interessant ut. Har gått meg helt hus forbi denne her. Kan være perfekt til et "drømmeprosjekt" jeg har [emoji4] Nå har jeg ikke kikket så mye på tekniske data ennå, men hva er analog inngangsmuligheter og oppløsning? PWM frekvens?Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Siter
Andreas Skrevet 27. oktober 2016 Skrevet 27. oktober 2016 4 ADC 10 bit 5 PWM 8 bit 10 kanaler zwave 2 uart 1 interrupt Problemet er at 10 kanaler er kjekt, og da vil man benytte seg av ALLE 10.. eller flere.. 1 Siter
xibriz Skrevet 28. oktober 2016 Skrevet 28. oktober 2016 Andreas skrev (På 27.10.2016 den 11.53): Noe spesielt vi vil ha svar på? Ekspander Ja. Jeg ar en plan om å bruke Z-Unoen som fjernkontroll. Som en test koblet jeg opp Z-Unoen med noen knapper og noe kode for å få den til å fungere som en binary switch på to kanaler (altså to brytere). Når jeg parret den med Telldus Live! så får jeg opp 3 Devicer, en Device som er Z-Unoen (hovednoden) + 2 Devicer, en for hver kanal. Problemet er at når jeg endrer verdi på binary switch i koden til Z-Unoen og sender beskjed om dette til Telldusen, så blir Device for Z-Unoen oppdatert, men ikke Device som tilsvarer rett kanal. Hvis jeg derimot slår Device som tilsvarer riktig kanal av/på i telldusen så oppdateres riktig "setter" i Z-Unoen. Jeg er litt i tvil om dette er korrekt oppførsel eller om det er Telldus Live! som suger. Hvis du gidder å teste kan jeg sende deg koblingsskjema, kode og bilder over hva som er problemet. Siter
