  Andreas skrev (På 28.10.2016 den 8.50):
Post gjerne det du har her i tråden, eller start en ny tråd og tag meg.
Men jeg  ville startet med å ekskludere den og inkludere den igjen.
Ekspander
Ok, jeg lager en ny tråd.
Problemet er en av to:
1. Telldus Live! er ikke bra nok til mitt formål
2. Jeg har ikke gode nok kunnskaper om Z-Wave-spesifikasjonen, spesielt det som har med Channels å gjøre.
Assosiasjoner fungerer greit, men det hjelper meg ikke når jeg må bruke Events i Telldus for å trigge 433-utstyr.
  • 2 måneder senere...
  Moskus skrev (På 17.10.2016 den 18.20):
Ja, det er teorien... [emoji6]
Da kan jeg bekrefte at teori stemmer med praksis :)
Satte i dag opp en Z-Uno som binær-switch, og assosierte den med HomeSeer.
Deretter assosierte jeg en ZWC-K8 mot Z-Uno.
Nesten umiddelbar respons i HS!
Dermed kan SWC-K8 brukes til å styre hva som helst i HS :-D
  aeklo skrev (På 26.1.2017 den 0.21):
Ekspander
Velkommen i gjengen :)
https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/120-hva-har-du-automatisert-idaghva-har-du-gjort-på-dine-prosjekter-idag/?do=findComment&comment=10725
  Moskus skrev (På 26.1.2017 den 7.46):
Hvor mange er mulig...?
Ekspander
Den har 10 kanaler så da skal det være mulig med 10 devicer som kan være kombinasjon av Binary, Multilevel, Sensor etc.
5 Binary Switch, 3 Multilevel Switch og 2 Temperatursensorer? :)
Personlig testet jeg bare 2-3 når jeg holdt på.
  Moskus skrev (På 26.1.2017 den 8.09):
Holder med 10 binary swtich'er, hvis det er mulig. ;)
Ekspander
EDIT: Jeg var litt rask. Når jeg har flere kanaler på Z-UNOen sluttet assosieringen mot ZWC-K8 og fungere.
//Tar vare på verdiene
byte currentValue[10];
ZUNO_SETUP_CHANNELS(
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter1, setter1),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter2, setter2),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter3, setter3),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter4, setter4),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter5, setter5),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter6, setter6),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter7, setter7),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter8, setter8),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter9, setter9),
  ZUNO_SWITCH_BINARY(getter10, setter10)
//Trenger ikke å sette opp noe på en Dummy switch
void setup() { }
//Den skal heller ikke gjøre noe
void loop() { }
void setter1(byte value) {
  // Lagrer verdien dersom kontrolleren spør om den senere
  currentValue[0] = value;
byte getter1() {
  return currentValue[0];
void setter2(byte value) {
  currentValue[1] = value;
byte getter2() {
  return currentValue[1];
void setter3(byte value) {
  currentValue[2] = value;
byte getter3() {
  return currentValue[2];
void setter4(byte value) {
  currentValue[3] = value;
byte getter4() {
  return currentValue[3];
void setter5(byte value) {
  currentValue[4] = value;
byte getter5() {
  return currentValue[4];
void setter6(byte value) {
  currentValue[5] = value;
byte getter6() {
  return currentValue[5];
void setter7(byte value) {
  currentValue[6] = value;
byte getter7() {
  return currentValue[6];
void setter8(byte value) {
  currentValue[7] = value;
byte getter8() {
  return currentValue[7];
void setter9(byte value) {
  currentValue[8] = value;
byte getter9() {
  return currentValue[8];
void setter10(byte value) {
  currentValue[9] = value;
byte getter10() {
  return currentValue[9];
Endret av xibriz
  Moskus skrev (På 28.1.2017 den 7.33):
Det er ikke bare at du må sette det opp på nytt? (Håper jeg)?
Ekspander
Nei, jeg er veldig nøye på sånn. Jeg gjorde følgende:
1. Fjernet assosiasjonen mot ZWC-K8
2. Eksluderte Z-UNOen
3. Oppdaterte koden til den over
4. Inkluderte Z-UNOen tilbake i nettverket
5. Opprettet assosiasjon
Alle kanalene fungerte i Z-Way, men ingenting skjedde når jeg brukte bryteren.
Jeg ga opp til slutt å gikk tilbake til bare en dummy-bryter. Da fungerte assosiasjonen igjen.
  Moskus skrev (På 28.1.2017 den 10.15):
Ekspander
Noe av det jeg reagerte på er at når jeg oppretter assosiasjon mot Z-UNOen så er den bare en device. Ikke 10.. det kan være no der.. At man ikke kan velge hvilken kanal ZWC-K8 skal styre
Noe som ender opp med at den ikke kan styre noe...
Endret av xibriz
  xibriz skrev (På 28.1.2017 den 10.16):
Ekspander
Testet det samme selv. Fikk opp de tre switchene jeg hadde konfigurert i Z-Uno-koden, men Z-Uno'ens NodeID listes bare en gang i associations-lista i HS3.
Noen som har en ide om problemet trolig ligger i Z-Uno eller HS3, så man kan gjøre litt mer research?
Vet ikke hva som skal til for at HS3 oppretter flere enheter på denne lista. Kanskje det kan løses med måten Z-Uno settes opp på? Evt. en henvendelse til Z-wave.me.
  aeklo skrev (På 11.2.2017 den 19.16):
Ekspander
Siden det samme skjedde med meg i Z-Way så tviler jeg på at det er HS som er problemet hos deg.
Nå er jeg ikke så stødig på assosiasjon, men jeg har f.eks. ett Fibaro dobbeltrele. Dette vises også bare en gang i device-listen når man skal assosiere selv om den har to stk. on/off innebygget i en enhet. Da antar jeg at den også har minst 2 kanaler i bruk.
Jeg antar at det er noe med assosiasjoner og kanaler jeg ikke fårstår godt nok.
Hvis du ikke kan velge endepunkt gruppe på Z-Uno når du assosierer den med ZWC-K8 så støtter ikke ZWC-K8 multi-assosiasjon med endepunkt. Da vil den dessverre kun se Z-UNO som 1 enhet den kan styre.
  xibriz skrev (På 11.2.2017 den 19.47):
Er assosiasjon en toveis sak eller enveis?
Hva skjer om man assosiserer en bryter på enheten istedet for enheten på bryteren?
Ekspander
Det er en toveis sak, men funksjonene du kan gjøre kommer helt an på hvilke kommando-klasser hvert endepunkt er programmert til i firmwaren.
EDIT: Må omformulere meg litt her. Det er en toveis sak hvor du kan assosiere begge imot hverandre hvis de støtter det. Men det er en enveis sak når det bare er assosiert  en vei. Det vil si assosierer du fra ZWC-K8 til Z-Uno så kan du kun sende kommandoer/informasjon fra ZWC-K8 til Z-Uno, men ikke motta kommandoer fra Z-Uno. Assosierer du fra Z-Uno til ZWC-K8 så kan du kun sende kommandoer/informasjon fra Z-Uno til ZWC-K8, men ikke motta kommandoer/informasjon fra ZWC-K8. Men du kan igjen assosiere begge veier. Kort forklart kan du kun SENDE med direkte assosiasjon, ikke motta.
Da er mysteriet løst. For å kunne styre Z-Uno og andre enheter med flere kanaler som Fibaro FGS-222 må kontrolleren støtte MultiChannel Association.
ZWC-K8 støtter bare vanlig Association, den vil derfor bare kunne styre enheter med en kanal.
Man må se etter command class MultiChannel Association på kontrolleren/bryteren man ønsker å bruke til dette formålet.
Edit: f.eks. denne: https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1010-veggkontroller-zsc-01dw.html
Endret av xibriz
