Jeg vurderer å bytte ut panelovnene mine.
Er det noen panelovner der ute som er kompatible med Telldus live (og da kanskje z-wave)?
Jeg er selvfølgelig klar over at jeg kan benytte tempsensor/veggplugg, men tenkte å sjekke om det finnes noen bedre alternativer. :)
Endret av henrikaa
Ok. Takk for svar. Da trenger jeg ikke lete etter det.
Er det Mill som gjelder ellers?
Jeg ønsker å kunne sette opp via app (og gjerne web)
3 timer siden, Moskus skrev:
Jeg hadde valgt en plugin-modul og en panelovn med "dum" termostat som ikke nullstilte seg når man skrur av strømmen. ;)
Hvorfor ha en plugin-modul når ovnen har termostat egentlig? :P
Den vil jo gjøre "alt selv"?
Poenget er at du kan overstyre alt. Du kan enkelt få nattsenking, skru den av når du skal på ferie, samkjøre med andre varmekilder etc.
Du kan også bruke hvilken som helst temperatursensor til å styre den, ikke bare en som sitter inne i selve ovnen.
Og så er det jo dyrere, mer som kan gå åt skogen - og  mye mer gøy :D
Fordi jeg ikke kan velge en ovn uten termostat, heia EU. Men jeg kan sette termostaten på 35 grader, slik at den i praksis alltid er på. Så er det bare å få smarthuset til å styre den.
Termostaten i ovnen vil også alltid til en viss grad bli påvirket av varmen fra ovnen og med en ekstern sensor plassert et annet sted får man bedre regulering.
